چه پایه هایی برای پروگرام کردن لازمه ؟
    به همه بچه های انجمن خسته نباشید میگم سوال بنده اینه که چه پایه هایی برای پروگرام کردن atmega لازمه ؟ منظورم اینه که پروگرمر از چه پایه هایی استفاده میکنه شنیدم که سه یا چهار تا پایه بیشتر نیست .
    یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر خدا را یافتی هر چه باختی مهم نیست .
    فریم ورک تحت وب ایرانی گتنا نسخه هشتم منتشر شد در این نسخه کتابخانه PDO اضافه شده است .
    پاسخ : چه پایه هایی برای پروگرام کردن لازمه ؟
    سلام اگه بصورت ISP پروگرم بشه (ISP یعنی in system programming و ربطی به مخفف پروتکل SPI نداره) همون پایه های معروف spi یعنی mosi - miso - sck و Reset میکرو به علاوه Gnd یا همون زمین. ولی برای mega64 و mega128 و احتمالاً بالاتر باید از PDI و PDO بجای mosi , miso استفاده بشه، ضمناً mosi یعنی master output slave input که موقع پروگرم کردن، میکرو میشه slave و بنابراین پایه mosi میشه ورودی دیتای میکرو که همون PDI میشه. (توی m64 و 128).
    اگه هم از پروتکل Jtag استفاده بشه پایه های خاص jtag که همون TDI و TDO و TMS و TCK هستن (البته در مورد جی تگ چون تاحالا کار نکردم مطمئن نیستم دقیقاً کدوم پایه ها باید استفاده بشن)
    یه نکته ای هم خوبه عنوان بشه که اگه با spi پروگرم میکنید همیشه jtag رو غیر فعال کنید تا کسی نتونه با پروگرم jtag از میکروی شما کپی بگیره...
      بستگی داره!
      مثلا به روش سریال که روی پروتکول SPI هستش شما 8 پایه رو مورد استفاده قرار میدی. مثلا واسه مگا16 شما پایه های SCK, MOSI,MISO,GND,RESET,XTAL1,VCC و AVCC رو مورد استفاده قرار میدید. روش دیگه پارالل هستش که 21 پایه رو اشغال میکنه!
        خیلی متشکرم اگر به صورت spi نباشه و از USB برای پروگرام بخوام استفاده کنم بازم همین پایه ها لازمه ؟ (مخصوصا برای میکرو های SMD)
          نوشته اصلی توسط gtna
          احتمالا منظرت اینکه پروگرمرت usb هست دیگه؟
          وگرنه AVR مگه با usb پروگرم می شود؟
          معمولا هم پروگرمر ها با isp پروگرم می کنند و روی فیشی که از پروگرمرت بیرون آمده باید نوشته باشه با چه پرتکلی پروگرم می کند
          دکتر چمران در 1311 در تهران متولد شد
          وی در زمان اقامت در آمریکا انجمن اسلامی آمریکا را تأسیس کرد که منجر به قطع بورسیه وی توسط شاه شد.
          او با اینکه یکی از دانشمندان مطرح آمریکا به حساب می آمد بدون توجه به مدرک به مصر رفت و آموزش نظامی دید.
            بیشترشون USB رو پشتیبانی نمیکنن. حداقل میشه گفت همه اونایی که توی ایران هستن.
              نوشته اصلی توسط 011
              بله منظورم همین بود ببخشید کامل نگفتم حالا میشه ؟ مثلا یک واسته از روی پایه های ZIF درست کرد برای SMD ؟ ور بعد پروگرام کرد ؟
                آخه اصولا نیازی به این کار نباید باشه خوده پروگرمرت باید یک سوکت گذاشته باشه تا بتونی آی سی داخل مدار پرگرم کنی
                احینا یک فیش روی پروگرمرت نیستش؟
                  نوشته اصلی توسط 011
                  چرا کابل SPI هست اما جایی نیست که من بتونم باهاش میکرو های SMD پروگرام کنم .
                  درود بر چمران
                    درود بر چمران
                    دو راه بلدم
                    1- استفاده از آداپتور smd
                    2- روی بردی که می خواهی آی سی را نصب کنی یک سوکت نیز تعبیه کنی تا بتوانی روی خود برد مدار چاپی آ سی ای ام دی را لحیم کنی
                    روش 2 خیلی خیلی بهتر است که نیازی به توضیح ندارد
                    اما آداپتور smd چیست؟
                    به صورت سوکتی
                    http://www.siongboon.com/projects/2009-04-22_smd_soldering/others/soic-programming-adapter-150.jpg
                    و اما به صورت تبدیل دائمی
                    http://www.bradsprojects.com/phpBB2/uploads/smd_adapter_132.jpg
                    با آداپتور smd می توانی آی سی smd را به یک آی سی DIP تبدیل کنی.
                      آیا با این آداپتور آی سی های اس ام دی با سایز های مختلف را می توان پروگارم کرد چون خیلی به نظر کوچک میاد
                        همه نوعش هست. موقع خرید نوشته خودش که تا چند پایه رو ساپورت میکنه.
