برنامه codevision برای ds1307 وبایاس آن
    با عرض سلام
    آیا کسی هست که برنامه codevision برای ds1307 رو داشته باشه.البته عرض کنم که در انتهای کتاب آقای ره افروز هست ومن امتحان کردم ولی از برنامه error میگیره و من نتونستم رفع کنم،در ضمن ثانیه شمارش هم نمیشمارد.ممنون میشم اگر کسی ds1307 رو بسته و جواب گرفته،اگر فایلی داره در اختیار ما هم بگذاره.پیشاپیش از حسن توجهتون سپاس گذارم.
    پاسخ : برنامه codevision برای ds1307 وبایاس آن
    #include <mega16.h>
    #include <stdio.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    // I2C Bus functions
    #asm
    .equ __i2c_port=0x12 ;PORTD
    .equ __sda_bit=0
    .equ __scl_bit=1
    #endasm
    #include <i2c.h>
    // DS1307 Real Time Clock functions
    #include <ds1307.h>
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #asm
    .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
    #endasm
    #include <lcd.h>
    unsigned int di,moi,yi;
    void main(void)
    unsigned char h,m,s;
    unsigned char d,mo,y;
    char lcda[16],lcdb[16];
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=out
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x01;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x03;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    MCUCSR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // I2C Bus initialization
    i2c_init();
    // DS1307 Real Time Clock initialization
    // Square wave output on pin SQW/OUT: On
    // Square wave frequency: 1Hz
    rtc_init(0,1,0);
    // LCD module initialization
    lcd_init(16);
    di=29;moi=12;yi=86;
    //i2c_start();
    rtc_set_time(23,59,53);
    rtc_set_date(di,moi,yi);
    //i2c_stop();
    while (1)
    // Place your code here
    // i2c_start();
    rtc_get_time(&h,&m,&s);
    rtc_get_date(&d,&mo,&y);
    // i2c_stop();
    sprintf(lcda,"Time:%02u:%02u:%02u",h,m,s );
    sprintf(lcdb,"Date:%02u/%02u/%02u",d,mo,y);
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts(lcda);
    lcd_putsf(" "
    if(h<=12 ) lcd_putsf("AM"
    else lcd_putsf("PM"
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts(lcdb);
    delay_ms(1000);
      یادتون باشه پایه sda و scl را با یک مقاومت به VCC وصل کنید
        سلام مهرداد جان آقا تو رویه ومعماری I2C BUS هر جا صحبت از sda و sc l میشه میگن با ترانزیستورهای کلکتور باز یا درین باز اینا رو به زمین وصل
        می کنن . حالا الان شما میگی که با یه مقاومت اینا رو به vcc وصل کنیم یعنی یه حالت pull up براش در نظر گرفتی علتش چیه میشه یکم در موردش بحث کنیم :nerd: oo:
          نوشته اصلی توسط حسام الدین
          فکر کنم این امر به این دلیله که در i2c یک کلاک و دیتا برای ارتباط دو طرفه استفاده میشه
          اینه که گاهی اوقات پینها ورودی میشن و گاهی خروجی
          اما مطمئن نیستم اگه اشتباه میکنم دوستان منو اصلاح کنند :nerd:
          ِِDie for Life, Not Live to Die
          Freedom Fighter
          " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
            خب اینیکه میگی رو می دونم دو خط یکی برای دیتا و یکی برای کلاک . :agree:
            از طرف دیگه میگی بعضی مواقع ورودی می خواهیم و بعضی وقتا خروجی و به این دلیله که این پولیتیک رو می زنن :rolleyes:
            اما من سوالم اینه که این ترانزیستورها با این نوع بایاس و آرایش چجوری به تبادل اطلاعات ما روی خط کمک می کنن؟ اصلا اگه نذاریمشون چی میشه؟؟
            از یکی تو دانشگاه پرسیدم: گفت شاید برای کنترل ولتاژ وجریان روی خط باشه :eek:
            حالا من موندم اینو دیگه از کجا آورد؟؟؟
            خلاصه ما سراپا گوشیم. بازم ممنون . :nerd:
              دوباره سلام .
              من قبلا یه تقویم با همین DS1307 ساخته بودم کارکردش خوب بود .اما الان که یه پروژه ی خیلی ساده تر رو می خوام انجام بدم " ساعت دیجیتالی با نمایش روی LCD " موقع نمایش ساعت هیچی روی LCD نمیاد .
              همه ی اتصالات روهم چک کردم از پیکر بندی میکرو و برنامه هم مطمئنم .
              (برنامه تقریبا مثل همینه که گذاشتید بالا)
              میشه کمک کنید تقریبا از خودم ناامید شدم :cry2: :cry2:
                سلام بچه ها این برنامه را امتحان کن
                #include <mega16.h>
                #include <delay.h>
                #include<stdio.h>
                #asm
                .equ __i2c_port=0x1B ;PORTA
                .equ __sda_bit=0
                .equ __scl_bit=1
                #endasm
                #include <i2c.h>
                #include <ds1307.h>
                #asm
                .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
                #endasm
                #include <lcd.h>
                unsigned char hour,minute,second;
                char lcd1[16],lcd2[16];
                unsigned char year,month,day;
                unsigned char key,keystate;
                flash unsigned char miltable[6][12]={
                {20,19,19,19,20,20,21,21,21,21,20,20},
                {10,11,10,12,11,11,10,10,10,9,10,10},
                {19,18,20,20,21,21,22,22,22,22,21,21},
                {11,12,10,11,10,10,9,9,9,8,9,9},
                {20,19,20,20,21,21,22,22,22,22,21,21},
                {10,11,9,11,10,10,9,9,9,8,9,9}};
                struct date{
                unsigned char day;
                unsigned char month;
                unsigned char year;
                struct date shmdate,mildate ;
                void miltoshmcv(unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day)
                unsigned char k,t1,t2;
                k=year%4;
                if(k==3)
                k=2;
                k*=2;
                t1=miltable[k][month-1];
                t2=miltable[k+1][month-1];
                if(month<3 || (month==3 && day<=miltable[k][month-1]))
                shmdate.year = year + 78;
                else
                shmdate.year = year + 79;
                if(day<=t1)
                shmdate.day=day+t2;
                shmdate.month=(month+8)%12+1;
                else
                shmdate.day=day-t1;
                shmdate.month=(month+9)%12+1;
                void main(void)
                PORTA=0x00;
                DDRA=0x00;
                PORTB=0x00;
                DDRB=0x00;
                PORTC=0x00;
                DDRC=0x00;
                PORTD=0xFF;
                DDRD=0x00;
                TCCR0=0x00;
                TCNT0=0x00;
                OCR0=0x00;
                TCCR1A=0x00;
                TCCR1B=0x00;
                TCNT1H=0x00;
                TCNT1L=0x00;
                ICR1H=0x00;
                ICR1L=0x00;
                OCR1AH=0x00;
                OCR1AL=0x00;
                OCR1BH=0x00;
                OCR1BL=0x00;
                ASSR=0x00;
                TCCR2=0x00;
                TCNT2=0x00;
                OCR2=0x00;
                // INT0: Off
                // INT1: Off
                // INT2: Off
                MCUCR=0x00;
                MCUCSR=0x00;
                TIMSK=0x00;
                ACSR=0x80;
                SFIOR=0x00;
                i2c_init();
                // Square wave output on pin SQW/OUT: Off
                // SQW/OUT pin state: 0
                rtc_init(0,0,0);
                lcd_init(16);
                while (1)
                rtc_get_time(&hour,&minute,&second);
                rtc_get_date(&day,&month,&year);
                miltoshmcv(year,month,day);
                key=PIND & 0b11111100;
                if (key!=keystate)
                if (key!=0b11111100)
                if (key==0xF8) //if key 1 pressed set the year
                year++;
                if (year==100)
                year=0;
                if (key==0xF4) //if key 2 pressed set the month
                month++;
                if (month==13)
                month=1;
                if (key==0xEC) //if key 3 pressed set the day
                day++;
                if (day==32)
                day=1;
                if (key==0xDC) //if key 4 pressed set the hour
                hour++;
                if (hour==24)
                hour=0;
                if (key==0xBC) //if key 5 pressed set the minute
                minute++;
                if (minute==60)
                minute=0;
                if (key==0x7C) //if key 6 pressed set the second
                second++;
                if (second==60)
                second=0;
                rtc_set_time(hour,minute,second);
                rtc_set_date(day,month,year);
                keystate=key;
                }else
                keystate=0b11111100;
                sprintf(lcd1,"%02u:%02u:%02u",hour,minut e,second);
                sprintf(lcd2,"%02u/%02u/%02u",shmdate.year,shmdate.month,shmdate.day) ;
                lcd_clear();
                lcd_gotoxy(0,0);
                lcd_puts(lcd1);
                lcd_gotoxy(0,1);
                lcd_puts(lcd2);
                delay_ms(100);
