تایمر 1 و 3 atmega64
    سلام بچه ها..... من به دوتا تایمر 16 بیتی نیاز داشتم ، برای همین هم رفتم سراغ atmega64 ...حالا یه مشکلی دارم....تایمر 1 این ic خروجیش رو میشه بصورت 16بیتی ازش گرفت (TCNT1) ولی تایمر شماره 3 خروجش رو به صورت 8 بیتی میده.... TCNT3L و TCNT3H ......حتما میشه که این دوتا رو بصورت 16 بیتی در آورد ولی یه سری دستور اضافه میشه که باعث ایجاد تاخیر و خطا تو برنامه میشه....چیکار کنم......؟ :cry2:
    پاسخ : تایمر 1 و 3 atmega64
    فکر میکنم اشتباه میکنید. در تایمر یک هم بایت بالا و پایین اش جداست چون AVR یک ماشین هشت بیتی است و بنابراین دیتا باس اش هم هشت بیتیه.
      سلام آقا رضا....شما درست میگید در تایمر یک بایت بالا و پایین از هم جداست ولی اگه داخل فایل mega32.h برید میبینید که علاوه بر TCNT1L , TCNT1H یه رجیستر دیگه هم به نام TCNT1 برای دسترسی 16 بیت وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید....من به صورت عملی هم ازش جواب گرفتم.....ولی برای تایمر 3 این رجیستر رو نداره..... :cry:
        نوشته اصلی توسط محسن قاسم پور
        اون رو کامپایلر تعریف کرده و هیچ AVRی همچنین رجیستری نداره، از دیتاشیت ATmega64:
        The TCNTn, OCRnA/B/C, and ICRn are 16-bit registers that can be accessed by the
        AVR CPU via the 8-bit data bus. The 16-bit register must be byte accessed using two
        read or write operations. Each 16-bit timer has a single 8-bit register for temporary storing
        of the high byte of the 16-bit access. The same Temporary Register is shared
        between all 16-bit registers within each 16-bit timer. Accessing the low byte triggers the
        16-bit read or write operation. When the low byte of a 16-bit register is written by the
        CPU, the high byte stored in the Temporary Register, and the low byte written are both
        copied into the 16-bit register in the same clock cycle. When the low byte of a 16-bit register
        is read by the CPU, the high byte of the 16-bit register is copied into the Temporary
        Register in the same clock cycle as the low byte is read.
          شما فقط به خاطر تایمر رفتی به مگا 64
          میتونستی یه کاری هم بکنی .............. از آرایه ها استفاده کن
          یادمه از یه تایمر 8 بیتی 10 تا تایمر مجزا با استفاده از آرایه ها جدا کرده بودم /..............همگی مستقل
            نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
            به هر حال من ازش استفااه کردم...... :cry: .
              نوشته اصلی توسط فرزاد ثانی
              بله آقا فرزاد ...فقط به خاطر تایمر رفتم سراغ stmega64 ......برای اندازه گیری پهنای پالس های adxl202 نیاز به دوتا تایمر داشتم...... پالس ها فقط با یه کوچولو تاخییر نسبت به هم میان و نمیشه از یه تایمر برای دوتاشون استفاده کرد..... :cry2:
                منم از OCR1A میتونم تو تایمر 1 استفاده کنم اما همین رجیستر تو تایمر 3 میشه OCR3A که مینویسم ارور میده ، چکار باید کرد؟
                  در کد ویژن برای تایمر 3 باید بصورت مجزا از طریق نوشتن در رجیستر های OCR3AL و OCR3AH اقدام کنید که موقع نوشتن حتما باید ابتدا بایت بالا (OCR3AH) و سپس بایت با ارزش کمتر (OCR3AL) را بنویسید و در غیر اینصورت عملیات مورد نظر به درستی انجام نخواهد شد.
