تغذیه 3.3 و 5 ولت max3232 ?
    با سلام.
    فرض کنید می خواهیم max3232 رو به Atmega8L وصل کنیم.
    1. می خواهیم Atmega8L و max3232 هر دو با ولتاژ 3.3 ولت کار کنه مشکلی پیش میاد؟
    2. می خواهیم Atmega8L و max3232 هر دو با ولتاژ 5 ولت کار کنه مشکلی پیش میاد؟
    به عبارت دیگه سوال اینه که می خوایم max3232 رو یه بار با منطق 3.3 و بار دیگه با منطق 5 ولت راه اندازی کنیم آیا امکان داره؟
    می بینیم و نادیده می گیریم!
    پاسخ : تغذیه 3.3 و 5 ولت max3232 ?
    نوشته اصلی توسط Mohsen P
    با سلام.
    مشکلی نداره اما اگه اشتباه نکنم باید max نمونش عوض بشه تو کاتالوگ نگاه کن ببین 3.3داره یا نه ولی 100 درصد امکان داره و همه اقطعاتش هم هست
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
    ساخت رقص نور برای شیشه سکوریت مغازه ها
    تعمیر لوازم خانگی را اینجا مطرح کنید
    [move][b] موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد.
      من پیشنهاد میکنم از Mega8A استفاده کنی ( از L بهتره )
      بعد این که Max232 برای 5 ولت و Max3232 برای 3.3 ولته
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
      کنترلر CNC شش محوره برای پرینتر 3D و Pick n Place
      شبیه ساز تک تیرانداز و سیبل دیجیتال با پردازش تصویر
      فروش اسیلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
        دوستان عزیر بحث روی max3232 هستش.
        توی دیتاشیت نوشته که تغذیه رو میشه 5 یا 3.3 گذاشت اما سوال اینه که ورودی های این تراشه توی این دو تا حالت چنده؟
          طبق دیتا شیت http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
          در ولتاژ 5 ولت حداقل 2.4 و حداکثر همون ولتاژ vcc هست
          در ولتاژ 3.3 حداقل 2.0 و حداکثر هم vcc هست
          در ضمن:
          Note 3: Transmitter input hysteresis is typically 250mV
          هیسترزیس ولتاژ ورودی را 250میلی ولت گفته ، یعنی نویزی با ولتاژ pk-pk 250mv را نادیده میگیره
