اتفاقی عجیب در مگا 128
    بوردی رو با رعایت کامل اصول پی سی بی زدم
    بعد از پرو گرام کردن برنامه و برای اولین بار روشن کردن آن ... همهچیز عالی کار میکند و سرعت هم خیلی خوب است
    رگولاتور کمی بیش از اندازه داغ میکنه
    وقتی یه بار برق بورد رو قطع میکنم و دوباره وصل میکنم برنامه به هم میریزه
    میکرو مگا128
    پروگرامر هاتل
    بسکام
    :angry:
    البته بعضی اوقات که مدتی از خاموش کردن میگذره بوردتا حدودی کار میکنه
    حدستون چیه؟
    پاسخ : اتفاقی عجیب در مگا 128
    زمان قطع و وصل مجدد برق چقدر هست.
    دودمانم بر باد رفت
      زیاد ثابت نیست
      در حدود سی تا شصت ثانیه
        احتمال داره خازن های بعد رگلاتور ظرفیت بالایی دارن و کامل تو مدار تخلیه نمیشن.
        تو فیوزبیت های میکرو ،فیوزبیت ریست میکرو تو لول رو 4 ولت تنظیم کن.
        شاید مشکلت حل بشه.
        brown-out detection level = 4V
        brown out detection enabled
        دودمانم بر باد رفت
          نوشته اصلی توسط MKB
          شاید مشکلت حل بشه.
          یهتانتانیوم 10uf وچند تا خازن 100 نانو+1000uf الکترولیت
          این فیوز بیت ها کجان دقیقا؟
            منم یه برد روبات مین یاب اتومات با 128 طراحی کرده بودم دقیقا همین مشکلو داشتم.
            رگولاتور من 7805 قدرت بود.(قابلمه ای)
            همونجور که دوستمون گفتن مشکل از خازن هاست.خازن ها خالی نمیشن.شما یه کاری بکن.برق مدارو قطع کن.خازن ها رو با یه مقاومت دشارژ کامل کن بعد تست کن.اگه مشکل حل شد خبر بده تا بگم چیکار کنی.
            اگر خودت رو لایق خیلی چیزا میدونی,باید خیلی هم تلاش کنی...
              اگه میتونید برنامه ای که نوشتین + شماتیک رو قرار بدین این جوری بهتر میشه کمک کرد
                نوشته اصلی توسط rezash86
                دلیل داغ کردن رگولاتور:
                چون 1000میکرو فارد گذاشتی باید یه دیود برای محافظت از رگولاتور هم بزاری
                دیود باید 1n4001 باشه
                البته ببخشید که شماتیک رو بد کشیدم چون عجله داشتم (و دارم :mrgreen :redface:
                هوشمندانه سوال بپرسیم!
                  بله حتما
                  این برد مدار بود.برنامه و شماتیک رو رو پیدا نکردم.ایشالا پیدا کردم اونم میزارم
                  PCB
                  http://uplod.ir/t73e7lujn8g2/HAMED_ASADI.LYT.htm
                  عکس PCB
                    خازن رو عوض کردم یه 470 گذاشتم
                    به جای رگولاتور قبلی هم lm2576 گذاشتم(در کمال تعجب هنوز داغ میکنه...مدار رو چک کردم اتصالی وجود نداره)
                    دیگه هنگ نمیکنه
                    اما..
                    بیزری که به یکی ازپایه ها وصله و بنا به شناخت کارت(em18) باید به صدا در بیاد بی دلیل صدای خیلی ضعیفی(حالت متغیر)از خودش میده
                    میتونم بجای دیود ذکر شده در بالا از 1n4148 استفاده کنم؟
                      نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
                      فکر نمیکنی میکرو ایراد داشته باشه...چون بعضی اوقات وقتی برق رو وصل میکنم میکرو هنگهاما ریست رو زمین میکنم راه میوفته..
                      تو بوردم یه 128 دارم و em18
                      همین!!!
                      اینا که نمیتونن lm2576 رو داغ کنن
                        http://www.xum.ir/images/2014/04/21/2014422013826.jpg
                        اینم عکس مدار
                          دیگه هنگ نمیکنه
                          اما..
                          لازم نبود خازن و رگولاتور رو عوض کنی همون 7805 خوبه
                          حالا یه سوال :شما چند ولت به ورودی رگولاتور میدی؟
                          بهتره از همون 1n4001استفاده کنی
                            ورودی 12 ولت
                            اینکه باید 1.5 برابر باشه .....
                              دوست عزیز هنگام وصل برق دستتو بزن این پشت مگا 128 ببین داغ میشه یا نه
                              برد جوجه کشی:
                              مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
                              مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
                              دانلود
                              توجه:
                              این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
                              برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
                              آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
