رفع مشکل شمارنده دور موتور
    سلام دوستان من یک شمارنده دور برای ماشین درست کردم که تو پروتئوس تو دور های پایین سرعتو نشون میده اما تو دورهای بالا سرعتو نشون نمیده
    سیستم به این صورته که تو هر یک دهم ثانیه مقدار کانتر یکو میخونه بعد از اعمال ریاضی اونو با سون سگمنت نشون میده اینم برنامش
    لطفا بگین کجای کارم ایراد داره
    [#include <mega32.h>
    char c1,c2,c3,c4;
    int a,c,b;
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    TCNT0=0x3D;
    c=a*600/58;
    TCNT1L=0;
    TCNT1H=0;
    void main(void)
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
    TCCR0=0x05;
    TCNT0=0x3D;
    OCR0=0x00;
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x07;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    TIMSK=0x01;
    ACSR=0x80;
    #asm("sei&quot
    while (1)
    a=TCNT1H<<8|TCNT1L;
    b=c;
    c1=b%10;
    b=b/10;
    c2=b%10;
    b=b/10;
    c3=b%10;
    b=b/10;
    c4=b;
    PORTC=c2<<4|c1;
    PORTD=c4<<4|c3;
    پاسخ : رفع مشکل شمارنده دور موتور
    نوشته اصلی توسط naeimian
    char c1,c2,c3,c4;
    int a,c,b;
    TCNT0=0x3D;
    c=a*600/58;
    TCNT1L=0;
    TCNT1H=0;
    void main(void)
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
    TCCR0=0x05;
    TCNT0=0x3D;
    OCR0=0x00;
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x07;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    TIMSK=0x01;
    ACSR=0x80;
    #asm("sei&quot
    while (1)
    a=TCNT1H<<8|TCNT1L;
    b=c;
    c1=b%10;
    b=b/10;
    c2=b%10;
    b=b/10;
    c3=b%10;
    b=b/10;
    c4=b;
    PORTC=c2<<4|c1;
    PORTD=c4<<4|c3;
    چرا تایمر صفر رو نبردی توی مد CTC ؟
    فرکانست چقدره ؟؟؟
    یه کریستال ساعت بگذار خیلی بهتره{با تایمر 2 کار کن (RTC)}
    فرکانس داخلی میکرو بگذار روی 8 مگا
    با من بیشتر آشنا شوید
      فرکانسم 2 مگاهرتز هستش
      خب اگه رو 8 بزارم نمیتونم 100 میلی ثانیه داشته باشم
      فکر کنم مد ctc برای تولید پالس باشه من فقط میخوام هر 0.1 ثانیه مقدار کانترو چک کنه بعد صفرش کنه تا بتونم دور بر دقیقه رو بدست بیارم
      میشه بیشتر توضیح بدین
      خیلی ممنونم
        اینم نسخه کامل با فایل پروتئوس
        http://forum.techno-electro.com/attachment.php?aid=1856
          اجباری نیست که حتما از فرکانس داخلی به عنوان تایمر استفاده کنی ...
          ولی اگر کریستال ساعت بگذاری دیگه زمانتون مجزا هست و هم دقیقتر
          هم با خروجی میشه هم بدون خروجی
          اگر قسمت خروجی رو غیر فعال کنید و Compare Match Interrupt را فعال کنید میتوانید در روتین مقایسه کننده اون کارهاتون رو بکنید ....
          کریستال ساعت رو روی پایه های TOSC1 و TOSC2 بگذارید و منبع کلاک تایمر دو رو بگذارید از پایه های TOSC1
          بعد تقسیمات تایمر 2 دیگه خیلی دقیقتر صورت میگیره ...
          در حقیقت شما با این کار یک ساعت درست میکنید و از زمان دقیق آن برای کارهایتان استفاده میکنید ...
            یک روش دیگر هم هست
            تایمر صفر رو بگذارید روی کانتر و بعد توی روتین OVF یک متغیر رو ++ کنید و تایمر یک هم به عنوان تایمر استفاده کنید ...
            بعد که وقتش رسید داخل روتین تایمر یک ، کانتر صفر رو غیر فعال کن و اون تعداد OVF رو ضرب در 256 کنید و به علاوه مقدار کانتر صفر کنید ... :nice:
            موفق باشید ....
              این هم نمونه کد
              #include <mega32.h>
              unsigned char counter_overflow;
              unsigned int counter;
                counter_overflow++;
              interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
                TCCR0=0; //stop counter0
                counter = (counter_overflow*256)+TCNT0;
                counter_overflow = 0;
                TCNT0 = 0;
                TCCR0=0x07; //start counter0
              void main(void)
              // Clock source: T0 pin Rising Edge
              // Mode: Normal top=0xFF
              TCCR0=0x07;
              TCNT0=0x00;
              OCR0=0x00;
              // Clock source: System Clock
              // Clock value: Timer1 Stopped
              // Mode: CTC top=OCR1A
              // Compare A Match Interrupt: On
              TCCR1A=0x00;
              TCCR1B=0x08;
              OCR1AH=0x30;
              OCR1AL=0xD4;
              TIMSK=0x11;
              // Global enable interrupts
              #asm("sei")
              while (1)
                 // Place your code here
              فرکانس داخلی 8 مگا هرتز کنید
                خیلی ممنون اما برنامه شما رو هم نوشتم بهتر شد اما بازم از هزار دور بیشترو نشون نمیده نمیدونم ایراد کار کجاییه. به نظر شما از سخت افزاره یا نرم افزار .من فقط تو پروتئوس تستش کردم.
                  نشون نمیده یعنی اینکه قاطی میکنه ؟؟؟
                  اینو تست کن
                  #include <mega32.h>
                  unsigned int counter_overflow
                  unsigned long int counter;
                    counter_overflow++;
                    TCNT0 = 0;
                  void main(void)
                  TCCR0=0x07;
                  TCNT0=0x00;
                  OCR0=0x00;
                  TCCR1A=0x00;
                  TCCR1B=0x08;
                  OCR1AH=0x30;
                  OCR1AL=0xD4;
                  TIMSK=0x11;
                  #asm("sei")
                  while (1)
                  اگر جواب نداد بدونید که انکدرتون نویز میندازه
                    مرسی مهندس جواب داد نمیدونم چه جوری محبتتونو جبران کنم. واقعا ممنونم
                    ایشالا همه مراحل زندگیتون موفق باشین....
                      وقت بخیر
                      صرفا جهت اطلاع ، لطفا بفرمایید حد اکثر فرکانسی که مدار میتواند بشمارد ، چند هرتز هست ؟
                      با احترام
                      93/2/3
                        تو مداری که من لازم دارم 10 کیلوهرتز که ماکزیمم فرکانسمه به راحتی میشماره اما در کل شمارش فرکانس فقط بستگی به متغیرهایی داره که انتخاب میکنی.
                        که اینجا دوستمون unsigned long int تعریف کرده بود
                        که فکر کنم بشه تا 4 گیگاهرتزو اندازه گرفت
                        البته اگه اشتباه نکرده باشم
                          برام دعا کن :smile:
                          سپاسگذارم
                          همچنین
                          نوشته اصلی توسط امیر معیری
                          من این برنامه رو خیلی وقت پیش روی شبیه سازی تست زدم دیدم که حدودا" تا 90% فرکانس اسیلاتور میتونه جواب بده!! :eek:
                          تو عمل تستش نکردم ...
                            اگر 10 کیلو هرتز باشه که با همون برنامه قبلی هم جواب میده که ....
                            چون توی 100 میلی ثانیه متغیر کانتر میشه 1000 که در این صورت متغیر counter_overflow نهایتش میشه 4 !
                            پس متغیر counter_overflow سرریز نمیشه ...
                            مطمئن باش فرکانسش خیلی بیشتر بوده ...
                            4 گیگا !!! :eek: :eek: :eek: :eek:
                            نکنه منظورتون 4مگا بوده ؟؟؟؟
                            درسته ؟؟؟
                              وقت بخیر
                              10 کیلوهرتز !! ، برای حد اکثر فرکانس دور موتور خودرو ؟
                              مطمئن هستید که این محدوده فرکانس برای شمارش دور موتور خودرو باید مورد شمارش قرار بگیره ؟
                              با احترام
                              93/2/4
