مشکل در استفاده همزمان از دو وقفه خارجی
    من از دو وقفه خارجی به صورت همزمان استفاده کردم که درعمل فقط ایتراپت صفر جواب میده اما تو پرتئوس هر دو جواب میده :eek:
    اولش با کریستال 8 مگ کار میکردم جواب نمیداد گفتم شاید کم میاره و cpu زمان کافی برای انجام دستورات نداره اما 16 مگ هم گذاشتم جواب نداد که نداد
    پیش فرض با Atmel Studio کار میکنم اما ویژن رو هم گذاشتم.
    (این فقط یک برنامه دمو هستش )
    سورس
    http://uplod.ir/4kb7cfruuj33/New_folder_(4).rar.htm
    http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.c...4b2d6c87730505
    #include <mega8.h>
    #include <alcd.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h>
    int i=0,j=0;
    char str1[20],str2[20];
    // External Interrupt 0 service routine
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    i=i+1;
    // External Interrupt 1 service routine
    interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
    j=j+1;
    void main(void)
    GICR|=0xC0;
    MCUCR=0x00;
    GIFR=0xC0;
    lcd_init(16);
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
       delay_ms(1000);
        sprintf(str1,"%d",i);
       lcd_gotoxy(0,0);
       lcd_puts(str1);
       sprintf(str2,"%d",j);
       lcd_gotoxy(5,0);
       lcd_puts(str2);
       i=0;
       j=0;
    GCC:
    #ifndef F_CPU
    	#define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "myutils.h"
    #include "lcd.h"
    int i=0,j=0;
    ISR(INT0_vect,ISR_BLOCK)
    	i=i+1;
    ISR(INT1_vect,ISR_BLOCK)
    	j=j+1;
    int main(void)
    GICR=0xC0;
    MCUCR=0x00;
    GIFR=0xC0;
    sei();
    	InitLCD(LS_ULINE);
    	LCDClear();
      while(1)
    		_delay_ms(1000);
        LCDWriteIntXY(0,0,i,2)
    	  LCDWriteIntXY(5,0,j,2)
    	  i=0;
    	  j=0;
    چه یافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را یافت.
    پاسخ : مشکل در استفاده همزمان از دو وقفه خارجی
    بیا بالا :bye
      توی چند تا پروژه همزمان از دو وقفه خارجی استفاده کردم این مشکل رو نداشت احتمالا به خاطر اینه که توی while بین دو تا دستور sprintf یه delay نذاشتی.اگر نشد احتمالا سر پایه int1 دکمه ای که گذاشتی کار نمیکنه.
        به اینتراپت ها فن وصله
          فن دقیقا چه جوری عمل میکنه؟توی چه حالتی پایه اینتراپت خارجی رو تغییر میده؟
            با توجه به کدی که قرار دادم
            اینتراپت حساس به سطح صفر هستش
            و فن خروجی دیجیتال داره (0 و 1)
              نوشته اصلی توسط صادق ابراهیمی
              #include <mega8.h>
              #include <alcd.h>
              #include <delay.h>
              #include <stdio.h>
              int i=0,j=0;
              i=i+1;
              j=j+1;
              void main(void)
              GICR|=0xC0;
              MCUCR=0x00;
              GIFR=0xC0;
              lcd_init(16);
              #asm("sei")
              while (1)
                 delay_ms(1000);
                 lcd_gotoxy(0,0);
                 lcd_puts(str1);
                 lcd_gotoxy(5,0);
                 lcd_puts(str2);
                 i=0;
                 j=0;
              من برنامتو خط به خط چک کردم، ولی فایلتو نگرفتم
              نمیدونم خروجی که تو lcd میاد چیه! ولی اینطور که تو برنامت نوشتی باید همیشه 0 نشون بده و برا یه لحظه 1 بشه آره؟؟
              اگه اینطوریه دلیلش او دوتا خط آخر هست که i و j رو صفر کردی!!!!!
              اون دوتا خط رو پاک کن چون هر بار که برنامه اجرا بشه متغیرات صفر میشن!
                قبل از اون دوتا خطی که متغیرات رو صفر میکنی یه delay بذار تا فرصت کنی رو یه lcd ببینی چی میاد.
                  با تشکر از دوستان
                  مشکلم حل شد
                  اون دوتا که داره صفر میشه دلیل داره وجزئی از برنامه هست
                    حالا مشکل کجای کار بود؟
                      MCUCR=0x0A;
