اتصال mmc به avr
    #31
    پاسخ : اتصال mmc به avr
    فقط باید کتابخونه آقای گیلان رو داشته باشی که اگه نداری بگو تا لینکشو برات بزارم.....
    َشماتیک مدار رو هم که تو پست های قبلی گذاشتم... تو پروتئوس هم مثله شکله زیره.....
      #32
      اخه عزیز من من از زبان سی چی سر در میارم که برنامه را ور داشتی اوردی اگه میشه یه فایل که با پروتوس و برنامه کامپایل شده برام بزاری تا من فقط امتحان کنم ببینم مشکل از سخت افزاره یا نرم افزار البته من خودم یک فایل پروتوس دارم که داخل پروتوس امتحان کرده ولی بستم جواب نگرفتم درنتیجه فایلی میخام که شما به صورت عملی بستین و جواب گرفتین
      :nerd: :nerd: :nerd:
      انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
        #33
        خب چرا میزنی...... :mrgreen:
        http://www.4shared.com/dir/6388837/b7c799e1/sharing.html
          #34
          نوشته اصلی توسط محسن قاسم پور
          شما به بزرگی خودت ببخش
          اخه من چکار کنم این avr و mmc با من سر جنگ دارن :cry2:
            #35
            سخت نگیر...خیلی ساده تر از این حرفهاست.....بازم اگه مشکلی بود من در خدمتم.... :wink
              #36
              برو بابا توام ما رو گرفتی
              اخه جیگر جان چند بار بگم فایل پروتوس همراه برنامه که شبیح سازی شده باشه
                #37
                پسر خوب فایل هایی که بهت دادم هویج که نبود..فایل هگز بود .....شماتیک رو هم که برات گذاشتم...خودم هم جایه تو تستش کردم...یه پروتئوس بستن که انقدر زحمت نداره... بفرما این هم فایل پروتئوس...
                موفق باشی.....
                  #38
                  موفق باشی.....
                  خیلی ممنون شما میگی شماتیک رو برات گزاشتم شماتیک مموری به میکرو هستش من که شماتیک میکرو به ال سی دی که شما داخل فایل هگزت طراحی کردی ندیدم چطوری
                  بازم ممنون این مدارو من بستم
                  اولا ال سی دی 4*20 نداشتم ال سی دی 2*16 زدم
                  بعد از اینکه بستم وتموم شد میکرو رو روشن کردم بعد از حدود 2 ثانیه روی ال سی دی خونه اولش دوتا خط موازی میندازه در صورتی که توی پرو توس می نویسه H
                  حالا میخاستم برام اگه میشه اولا موقع ای که میکرو روشن میشه روی ال سی دی یه چیزی بنویسه دال بر این که سیم کشی درسته و ال سی دی رو برام 16*2 تعریف کنی اگر هم روش سیم کشیش نسبت به 20*4 فر ق میکنه برام توضیح بدی
                    #39
                    برات برای 16*2 برنامه رو تغییر دادم...فایل پروتئوس رو هم عوض کردم......سیم کشی 16*2 با 20*4 هیچ فرقی با هم ندارن.....شما اول فایل write رو load کن تو میکرو و پروتئوس رو run کن...رو بعد از اینکه کار نوشتن رو mmc تموم شد رو lcd مینویسه don..بعد برنامه read رو load کن تو میکرو میره و سکتور mmc رو میخونه....اون h که میگی رو lcd مینویسه چیزیه که از mmc میخونه..... من رو سه تا سکتور مختلف mmc نوشتم که اگه تو برنامه c که فرستادم ببینی سه تا حرف مختلف هست اگه بتونی شماره سکتور رو عوض کنی میتونی حروف دیگه رو هم ببینی.....
                      #40
                      با با دمت گرم کارت درست :wow:
                      مشکلم حل شد
                      1 مموری رو با سه ولت تغذیه کرده بودم وقتی 3.3.کردم درس شد
                      2 مشکل اساسی بعد این بود که ظاهرا با مگا 8 جواب نمیده شاید هم من نتونستم جواب بگیرم
                      3 از این که بد رفتاری کردم ببخش :cry2:
                      4 خیلی زیاد ممنونننننننننننننننننن :nerd:
                        #41
                        اینم بگم که در اولین فرست اطلاعاتی رو که قراره داخل مموری ذخیره کنم برای شما هم میزارم
                        اخه شاید شما هم خاستین کارخونه تخم شتر جوجه کنی بزنین
                          #42
                          نوشته اصلی توسط mohsen.hex
                          مشکلم حل شد
                          خواهش میکنم...من که کاری نکردم..خودت مشکل رو حل کردی....موفق باشی......
                            #43
                            بازم سلام
                            من امدم با مشکل جدید
                            من داخل mmc یک سری اطلاعات ریختم وقتی میام اونا رو بخونم به صورت خودکار میکرو گیر میکنه پرش میکنه بعضی وقتها هم هنگ میکنه ولی اگه بخام یک بایت یک بایت بخونم مثلا فلان سکتور وفلان بایت رو بخون هیچ مشکلی نداره کریستال هم از داخل فیوز بیت ها 16 مگا انتخاب کردم کریستال خارجی زدم
                            این برنامه خوندنمه که به صورت اتوماتیکه و مشکل داره
                            $regfile = "m32def.dat"
                            $crystal = 8000000
                            Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.4 , Db5 = Pina.5 , Db6 = Pina.6 , Db7 = _
                            Pina.7 , E = Pina.2 , Rs = Pina.0
                            Cls : Home : Lcd "lcd ok"
                            Const Cmmc_soft = 1
                            Config Pinb.0 = Output
                            Mmc_cs Alias Portb.0
                            Set Mmc_cs
                            Config Pinb.2 = Output
                            Set Pinb.2
                            Mmc_portmosi Alias Portb
                            Bmmc_mosi Alias 2
                            Config Pinb.3 = Input
                            Mmc_portmiso Alias Pinb
                            Bmmc_miso Alias 3
                            Config Pinb.1 = Output
                            Set Pinb.1
                            Mmc_portsck Alias Portb
                            Bmmc_sck Alias 1
                            Const Cperrdrivereset = 225
                            Const Cperrdriveinit = 226
                            Const Cperrdrivereadcommand = 227
                            Const Cperrdrivewritecommand = 228
                            Const Cperrdrivereadresponse = 229
                            Const Cperrdrivewriteresponse = 230
                            Const Cperrdrive = 231
                            Const Cperrdrivenotsupported = 232
                            Waitms 1
                            Dim Gbdriveerror As Byte
                            Dim Gbdriveerrorreg As Byte
                            Dim Gbdrivestatusreg As Byte
                            Dim Gbdrivedebug As Byte
                            $lib "MMC.LIB"
                            $external _mmc
                            Gbdriveerror = Driveinit()
                            Gbdriveerror = Drivecheck()
                            Dim Abuffer(512) As Byte
                            Dim Wsrampointer As Word
                            Dim Lsectornumber As Long
                            Dim I As Integer
                            Dim S As Word
                            Dim Ss As Long
                            Readd:
                            Cls
                            For Ss = 1 To 1000
                            For I = 1 To 512
                            Abuffer(i) = 0
                            Next
                            Wsrampointer = Varptr(abuffer(1))
                            Lsectornumber = Ss
                            Gbdriveerror = Drivereadsector(wsrampointer , Lsectornumber)
                            For S = 1 To 512
                            Locate 1 , 8 : Lcd Abuffer(s)
                            Waitms 100
                            Next
                            Locate 2 , 7 : Lcd Ss
                            Next
                            End
                            و این برنامه ای هست که مشکل نداره که با برنامه بالا فقط یه for و next اضاف شده
                            $crystal = 8000000
                            Const Cmmc_soft = 1
                            Set Mmc_cs
                            Set Pinb.2
                            Bmmc_mosi Alias 2
                            Bmmc_miso Alias 3
                            Set Pinb.1
                            Bmmc_sck Alias 1
                            Waitms 1
                            $lib "MMC.LIB"
                            $external _mmc
                            Dim I As Integer
                            Dim S As Word
                            Dim Ss As Long
                            Readd:
                            Cls
                            For Ss = 1 To 1000
                            For I = 1 To 512
                            Abuffer(i) = 0
                            Next
                            Lsectornumber = Ss
                            Locate 1 , 8 : Lcd Abuffer(2)
                            Waitms 100
                            Next
                            End
                              #44
                              راستی یه مقدار بیشتر ور رفتم دیدم کل گیرش همین for next هست و در نتیجه از incr استفاده کردم بازم هیچ فرقی نکرد :cry2:
                                #45
                                همچنان منتظر کمک سبزتانیم :angry:
