مشکل lcd 16*2 با avr
    lcd من وقتی با این برنامه می نویسم کارکتر < را نشان می دهد
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , _
    Db7 = Porta.7 , E = Porta.2 , Rs = Porta.3
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim A As Byte
    A = 4
    Cls
    Lcd A
    End 'end program :cry:
    هیچ کدام جواب نداد
    lcd من مشکلی که داره از خط اول شروع نمی کند
    پاسخ : مشکل lcd 16*2 با avr
    سلام دوست عزیز....شما نیازی نیست برای یک موضوع دوبار تاپیک بزنی و میتونی بحث رو تو همون تاپیک قبلی ادامه بدی.....اگر هم دیدی چیزی از قلم افتاده میتونی تاپیک رو ویرایش کنی....موفق باشی
      نوشته اصلی توسط alidiod
      $crystal = 8000000
      Config Lcd = 16 * 2
      Dim A As Byte
      A = 4
      Cls
      Lcd A
      اینو امتحان کن :
      $crystal = 8000000
      Config Lcd = 16 * 2
      Dim A As Byte
      A = 4
      Cls
      Home
      Cursor Off
      Lcd A
      End
        نوشته اصلی توسط فرزاد ثانی
        اینو امتحان کن :
        $crystal = 8000000
        Config Lcd = 16 * 2
        Dim A As Byte
        A = 4
        Cls
        Home
        Cursor Off
        Lcd A
        End
        مثل این که این دوست ما کامپوترش موش داره و Config Lcd = 16 * 2 رو خورده (ببخشید قصد بی احترامی نبود گفتم این دوستمون سگردون نشه)
        برنامه همون برنامه اقای ثنای هست فقط اون قسمتی که موش خورده اضاف کردم
        $crystal = 8000000
        Config Lcd = 16 * 2
        Config Lcd = 16 * 2
        Cursor Off
        Dim A As Byte
        A = 4
        Cls
        Home
        Lcd A
        End
        انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
          این برنامه رو هم تست کن :
          $regfile "m8def.dat"
          Dim A As Byte
          Dim B As Byte
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , _
          E = Portb.3 , Rs = Portb.2
          Config Lcd = 16 * 2
          A = 4
          Upperline
          Incr B
          Lcd A
          Waitms 10
          Loop Until B > 16
          Lowerline
          Lcd " END "
          End
          این لینک هم شامل فایلهای اصلی بسکام و پروتیوس هست که اگه دانلود کنی میتونی تو پروتیوس عمل کرد برنامه رو به صورت لیو ببینی
          http://www.4shared.com/file/43101183...mega8_lcd.html
          آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه ردند
          سلطانی دو عالم باشد از آن آن کس سلطان بیامدست و درویش رفته باشد
