سلام خدمت دوستان عزیز
من دنبال یک کتابخونه خوب برای fft میگردم.اگر کسی سراغ داره ممنون میشم راهنماییم کنه
آنکس که بداند و بداند که بداند /، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند / ، بیدارش نمایید که بسی خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند / ، لنگان خرک خویش به مقصد برساند
آنکس که نداند و نداند که نداند / ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند
سلام به همه
بر آخرین منجی صلوات
مشه کمی بیشتر در موردش توضیح بدی که این کتابخونه برای چی هست؟
این fft مخفف چیه؟
ربطی به کتابخونه ff داره؟
ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم. شهید دکتر مصطفی چمران
سلام به همه
بر آخرین منجی صلوات
این fft مخفف چیه؟
برای این که در وقت صرف جویی بشه من جواب میدم با اجازه دوستمون
حیر ربطی به ff نداره
fft یعنی fast fourier transform
یعنی تبدیل فوریه سریع که مثلا میشه از ADC یه سیگنال گرفت در یک بافر و اسپکتروم فرکانسیش رو خیلی راحت بدست اورد
منم لازم دارم این کتابخونه رو
LPC1768 ام کتاب خونه های خوبی برای DSP داره ولی خب همیشه ازون نمیشه استفاده کرد...
برای arm این کتابخونه زیاده ولی برای avr هم ممکنه باشه اما من خودم چیزی که بشه مصرف کرد پیدا نکردم.بعضی کارا زیاد نیاز به سرعت نداره و میشه از avr استفاده کرد
بهترین و تنها کتابخونه FFT برای میکروهای AVR رو برادر ژاپنی ChaN نوشته که بسیار خوب و کاربردی هم هست.
تنها مشکل اینه که بدلیل استفاده از روتین های اسمبلی در این کتابخونه، از اون فقط میشه در کامپایلرهای GCC استفاده کرد.
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
استفاده از این کتابخونه بسیار راحته، قبلا هم در پروژههای تکمیل شده AVR یک پروژه ای رو ارائه کرده بودم به اسم اسپکتروم آنالیزر با AVR که متاسفانه حذف شد و قابل برگشت هم نبود و چون کسی هم علاقه ای در این مورد نشون نداد، این تاپیک مجددا احیا نشد!
این پروژه با انواع نمایشگرها اجرا و ارائه شده بود :
خیلی ممنون از راهنمایی که کردین.
atmel stduio کامپایلر gcc هستش؟نمیشه تو کدویژن استفادش کرد؟
از چه نوع window استفاده کرده؟
میشه توابع مورد نیازو بیشتر راجع بهش صحبت کنیم ؟
خوب شما اگه dsp پاس کرده باشی، دیگه به جا این که بگی من کتابخونه می خوام ،خودت می شینی تابع می نویسی. دنبال این هم نمی گردی که تو توابعش چی کار کرده. مگر این که پاس نکرده باشی.
برا من عجیبه شما خوذتون برق می خونین یا شایدم خوندین، ولی این موردو نمی دونین.
Digital Signal Processing.
یکی از کرس های مخابراته.
کتاب هم تو این زمینه فراوونه.
dsp پاس کردم.اما یه dsp کار به صرفه نیست بیاد کلی برنامه بنویسه .سعی میکنه از کتابخانه های اپتیمم و سریع استفاده کنه
سلام به همه
جند روزی نبودم
جاتون خالی رفته بودیم اردو جهادی لب مرز با پاکستان
از جوابتون ممنونم
رشته من الکترونیکه و تقریبا چیزی در مورد DSP بهمون آموزش ندادن برای همین هم پرسیدم که DSP رو تو چه رشته ای آموزش میدن
