کنترل دور موتور القایی تک فاز بوسیله فیدبک ولتاژی (موتور کولر آبی)
    #31
    پاسخ : کنترل دور موتور القایی تک فاز بوسیله فیدبک ولتاژی (موتور کولر آبی)
    سلام/ برای کنترل دور موتور القایی به روش اصلاح فاز از آی سی U208B هم میشه استفاده کرد البته یکم گرونه (29000 تومن)
    یادش بخیر سال 89، 4000 تومن خریدم
      #32
      نوشته اصلی توسط mo3tafa33
      شما از این ای سی در عمل استفاده کردید و موتور القایی رو تست زدید /؟
        #33
        نوشته اصلی توسط اقای دکتر
        من مدار رو بستم(یه نمونه مدار توی دیتاشیت آی سی هست) ولی چون خودم مدار رو تغییر دادم نتونستم باهاش کار کنم دیگه هم سراغش نرفتم :redface:
          #34
          این ای سی دقیقا چکار میکنه؟ :redface:
            #35
            نوشته اصلی توسط arvinfx
            داخل دیتا شیت کاملا توضیح داده شده البته با رسم شکل ، یه نمونه مدار کاربردی هم آورده شده
              #36
              نوشته اصلی توسط javad1354
              اینم شماتیک مربوط به مدار برای کسانی که می خوان بسازن :NO:
              مهندس اگر بخایم دور موتور رو کمو زیاد کنیم باید داخل برنامه اینکارو انجام بدیدم ؟
              ما الان باید با چی دور رو کمو زیاد کنیم ؟
                #37
                hgf
                www.Askdin.com
                www.BEKco.ir
                  #38
                  شما می تونید با کنترل زاویه آتش این کارو انجام بدید . یعنی زمانی که پرچم وقفه صفر فعال می شه برنامه به روتین وقفه پرش میکنه . این دقیقا زمان گذر از صفر شکل موج سینوسی می باشد . در هر سیکل کامل دو بار گذر از صفر اتفاق می افتد که بین هر گذر از صفر تا گذر از صفر بعدی دقیقا 10 میلی ثانیه زمان داریم و دقیقا این زمانی است که ما باید به گیت تریاک سیگنال مثبت را بدهیم تا تریاک فعال شود . خوب هر چقدر زود تر این سیگنال را اعمال کنیم تریاک زود تر روشن می شود و سطح بیشتری از شکل موج را از خود عبور می دهد و هر چقدر در ارسال این سیگنال تاخیر داشته باشیم سطح موثر شکل موج خروجی از تریاک کاهش می یابد . اگه با حوصله برنامه را تحلیل کنید بهتر متوجه عرایضم می شوید .
                  موفق باشید .
                  وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود .
                  نرمن وینسنت پیل
                    #39
                    یک پروزه در این مورد تو کتاب میکروکنترلرهای pic با کامپایلر picbasic هست
                    ظاهرا پروژه کاملی هست (عبور از صفر و وقفه و ... رو رعایت کرده )
                      #40
                      چرا روی موتور کولر و پنکه تست کردم و خوب نتیجه گرفتم . البته میدونید که هر دو موتور القایی هستند .
                      برای عمل کردن کلید گریز از مرکز و خارج شدن سیم پیچ کمکی از مدار حداقل باید موتور
                      75 دردصد سرعت بگیره .
                      ایا در سرعتهای کمتر از 75 درصد که سیم پیچ راه انداز در مدار است باعث گرم کردن موتور نمیشود؟
                      www.Askdin.com
                      www.BEKco.ir
                        #41
                        خوب خودتون اشاره کردید که "برای عمل کردن کلید گریز از مرکز و خارج شدن سیم پیچ کمکی از مدار حداقل باید موتور
                        75 دردصد سرعت بگیره " ولی این دلیل نمیشه که اگه سرعت از 75 درصد کمتر شد کلید دوباره بر گرده سرجاش و حدودا برای برگشت در 25 درصد سرعت کلید عمل می کنه .
                        دوست من ابتدا موتور را با ولتاژ 220 راه اندازی می کنیم و بعد با کاهش ولتاژ دور موتور کاهش پیدا میکنه و تا جاییکه کلید گریز از مرکز رها نشه می تونید دور موتور رو کاهش بدید . البته این کاملا به قدرت فنر های کلید گریز از مرکز بستگی داره و ممکن در موتور های مختلف تفاوت داشته باشه .
                        بهر حال این بهترین روشی بود که من تونستم علی رقم کاهش ولتاژ ، دور موتور رو زیر بار تقریبا ثابت نگه دارم .
                        نرمن وینسنت پیل
                          #42
                          استفاده از دیمر برای موتور کولر فکر نمیکنم کار درستی باشه. آخه میگن نسبت ولتاژ به فرکانس در موتور های ac باید ثابت باشه تا موتور پایدار بمونه. یعنی دقیقا همون کاری که در درایو اینورتر انجام میشه.
                          www.gam-co.blogsky.com
                            #43
                            سلام. شما از این مدارتون کامل جواب گرفتین و تونستین دور موتور کولر رو کم و زیاد کنید بدون فشار به موتور؟
