شیفت اعداد روی سون سگمنت
    من میخوام یک میکرو رو به یه سون سگمنت چهارتایی وصل کنم و به یه پورت دیگه هم کی برد وصل کنم میخوام وقتی عدد اول رو میزنم سون سگمنت اولی نشون بده وقتی عدد دوم رو میزنم سوت سگمنت دومی عدد اول رو نشون بده و سون سگمن اولی عدد دومی رو نشون بده در واقع وقتی عدد جدید وارد میشه به ترتیب روی سون سگمنتها شیفت پیدا کنه
    ممنونم راهنماییم کنید
    با نوشتن برنامه و اینکه روی یکی یا تمام سون سگمنتها نمایش داده بشه مشکلی ندارم مشکلی کلیم توی اینکه چطوری شیفت بدم مشکللم تو نوشتن برنامه شیفت هستش
    ممنونم راهنمایم کنید
    وقتی زندگی به سمت دشوار شدن تغییر مسیر میدهد
    شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید
    پاسخ : شیفت اعداد روی سون سگمنت
    dim a as byte
    dim b as byte
    do
    b=b*10
    b=b+a
    loop
    a عدد ورودی هست و b عددی که روی سگمنتها باید نمایش داده بشه
    برای نمایش عدد b روی سگمنتها از تقسیم متوالی بر 10 استفاده کن وباقیمانده ها به ترتیب اولین رقم تا به بالا هست و آخرین خارج قسمت هم آخرین رقم است
    من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
    آلبرت اینشتین
    منبع: http://fa.wikiquote.org
      4 تا متغیر درست کن. هر کدوم از این متغیرا یک 7seg رو روشن می کنن. هر بار که مقداری از کی پد میگیری، اونارو پدیت کن. مثلا اولی تو دومی، دومی تو سومی، سومی تو آخری. عدد تازه گرفته شده هم تو اولی. بعد برو و نمایش بده اینارو روی 7seg.
        من قبلا یک نرم افزار برای دراوردن کد های سون سگمنت و یک مثال عملی در سایت گذاشتم امیدوارم مفید باشد
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=68053.0
          نوشته اصلی توسط Shapour-Ardebil
          ممنونم برای راهنمائیتون
          براتون امکان داره کدهاشو بنویسیید برام به زبان سی
          ممنونم
            نوشته اصلی توسط mehdi_24
            ممنونم
            اگر می گشتید مثال فراوان است بحر حال من مثال استاد کی نژاد را براتون میگذارم امیدوارم مفید باشد
              Written by Ozhan KD - www.KnowledgePlus.ir
              Pressing a key displays the keyboard defined character on 7segments from left to right
              -|--|--|--|-- PB0
              -|--|--|--|-- PB1
              -|--|--|--|-- PB2
              PB3  PB5
               PB4  PB6
              PC0 --- a
              PC1 --- b
              PC2 --- c
              PC3 --- d
              PC4 --- e
              PC5 --- f
              PC6 --- g
              PC7 --- dp
              PA0 --- LEDs_select
              PA1 --- DIGIT0_select
              PA2 --- DIGIT1_select
              PA3 --- DIGIT2_select
              PA4 --- DIGIT3_select
              PA5 --- DIGIT4_select
              PA6 --- DIGIT5_select
            #include <mega32.h>
            #include <delay.h>
            #define nokey_code 12
            // 7 segment codes
            flash unsigned char display_codes[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
            //keyboard codes
            flash unsigned char keyboard_codes[]={0x76,0x6E,0x5E,0x3E,0x75,0x6D,0x5D,0x3D,0x73,0x6B,0x5B,0x3B};
            volatile unsigned char data[]={11,11,11,11,11,11},leds=0; // initial values for display ( ------ )
            volatile unsigned char key_code=nokey_code;
            void main()
             unsigned char i=5;
             unsigned char temp_key_code,old_key_code=nokey_code;
             DDRC=(1<<DDC7)|(1<<DDC6)|(1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)|(1<<DDC0);
             PORTA=(1<<PORTA6)|(1<<PORTA5)|(1<<PORTA4)|(1<<PORTA3)|(1<<PORTA2)|(1<<PORTA1)|(1<<PORTA0);
             DDRA=(1<<DDA6)|(1<<DDA5)|(1<<DDA4)|(1<<DDA3)|(1<<DDA2)|(1<<DDA1)|(1<<DDA0);
             //initialize timer
             OCR0=124;
             TCCR0=(1<<WGM01)|(1<< CS01);
             TIMSK=(1<<OCIE0);
             #asm("sei");
             while(1)
             // Update key code.
             // This is necessary because of possible change of key code during loop
             temp_key_code=key_code;
             if (temp_key_code!=nokey_code)leds=1; // Turn on LED if any key pressed
             else leds=0;
             if (temp_key_code!= old_key_code)
              old_key_code=temp_key_code;
              data[i]=temp_key_code;
              if (--i==0xff) i=5;
            interrupt [TIM0_COMP] void timer0_compare_isr(void)
             static unsigned char select=0;
             static unsigned char x20=0;
             unsigned char temp , i;
             // Turn off all 7segments and LEDs
             PORTA|=(1<<PORTA6)|(1<<PORTA5)|(1<<PORTA4)|(1<<PORTA3)|(1<<PORTA2)|(1<<PORTA1)|(1<<PORTA0);
             if (select)PORTC =display_codes[data[select-1]];
             else PORTC=leds;
             PORTA &=~(1<<select);
             if(++select==7)select=0;
             if (++x20==20)
             x20=0;
             DDRB=(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
             PORTB=(1<<PORTB6)|(1<<PORTB5)|(1<<PORTB4)|(1<<PORTB3);
             delay_us(5); // delay for signal stablization
             temp=(PINB & 0X78);
             DDRB=(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3);
             PORTB=(1<<PORTB2)|(1<<PORTB1)|(1<<PORTB0);
             temp |=(PINB & 0X07);
             for(i=0;i<12;i++)
              if(temp==keyboard_codes[i])
              key_code=i;
              break;
              else key_code=nokey_code;
