راه اندازی سون سگمنت های 9x12
    من میخواستم سون سگمنت هایی به اندازه 9در 12 رو راه اندازی کنم برای یک ساعت اول بصورت رفرشی و ترانزیستور کار کردیم جواب خوبی نگرفتیم و بعد از لچ استفاده کردم که خوب شد حالا می خواستم ببینم دیگه چه روشهایی برای راه اندازی این سون سگمنت ها وجود داره که سخت افزارو زیاد نکنه.
    با تشکر از همه.
    " علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است" الکس مکنزی
    [move](---> موسیقی ایرانی <---) [/move]
    پاسخ : راه اندازی سون سگمنت های 9x12
    من یه بار با همین سون سگمنتی که میگید کار کردم.
    دقیقا اندازه همین سون سگمنت های ساعت های داخل متروی تهرانه ...
    ولتاژ تغذیه 12 تا 16 ولته ...
    منم یه خورده مشکل داشتم و بالا خره راه انداختم.
    البته برای من یکی بود.
    www.icesi.ir
      با تشکر از شما آقای موسوی
      درست میگید با یکی زیاد مشکلی نیست ولی با اضافه شدن سگمنتها به مشکل ها هم اضافه میشه؟؟؟
      مخصوصا در راه اندازیشون با استفاده از ترانزیستور
        کار نشد نداره.... اساتید آنالوگ و دیجیتال خواهشمندم به داد این دوستمون برسید.
        www.icesi.ir
          دوست عزیز مشکل شما چیه؟
          مشکلته بگو شاید بتونن حلش کنن>.
          www.icesi.ir
            چند وقت پیش من هم همین مشکل رو داشتم (البته به جای سونسگمنت چندید led وجود داشت که باهم سری وموازی شده بودند )
            من از ای سی uln2804 استفاده کردم و پروژه خوبی هم از کار در اومد
              نوشته اصلی توسط 1nafar
              شما به صورت رفرشی کار کردید یا با لچ؟
              www.icesi.ir
                من به صورت رفرشی کار کردم
                  من این مدار رو براتون طراحی کردم(خودم عملا ازش جواب گرفتم)
                  این برای سون سگمنت اند مشترکه ( حتما مقاومتها رو بذارید)
                  اگه تعداد سون سگمنتها زیاده از یک ULN2003 دیگه بجای ترانزیستورهای منفی استفاده کنید( اینجوری بهتر جواب میده چون پو ال ان به صورت دارلینگتون بسته شده)
                  مدار زیر برای 2 سون سگمنت بسته شده وبرای تعداد بیشتر هم که خودتون میدونید چیکار کنید :smile:
                  ِِDie for Life, Not Live to Die
                  Freedom Fighter
                  " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
                    چیا جان با تشکر از شما یک سوال در مورد این مدار داشتم و اینکه:
                    این مدار بصورت عمل و بصورت رفرشی اگه کار کنیم جواب میده یا نه من یه مشکل دیگه هم که داشتم این بود که در حالت رفرشی سایه سگمنت روشن روی سگمنت های کناری دیده می شد. من از لچ برای شش عدد سون سگمت بصورت زیر استفاده کردم
                      این مشکل مر بوط به برنامه است
                      شما ابتدا باید پایه سون سگمنت 2را خاموش کنی بعد پایه سون سگمنت 1 رو روشن کنی و....
                      مانند برنامه زیر
                      http://rapidshare.com/files/116930644/7seg.zip.html
                        بله این مدار به صورت رفرشی کار می کنه
                        برای مشکل سایه هم حرف آقای 1nafar تایید میشه
                        Freedom Fighter
                          حرف شما درسته ولی وقتی خاموش میکنیم میکرو این کار رو تو زمان 1 میکرو ثانیه انجام میده(بستگی به کلاک داره) --ولی ترازیستور که همون موقع خاموش نمیشه(زمان خاموش شدن ترازیستور مهمه)
                          www.icesi.ir
                            من این کارو هم کردم باز سایه وجود داشت؟؟
                              مدار من هم در ابتدا سایه داشت
                              من این کار رو کردم مشکل سایه کامل حل شد
