Crystall
    Crystall
    سلام به همگی،
    دوستان من میخوام به اتمگا 32 یه کریستال 14.7456 وصل کنم. فیوز بیت هاش رو پیدا نکردم چی باید باشه. اگه میشه راهنمایی کنین!
    CKOPT?
    CKSEL0
    CKSEL1
    CKSEL2
    CKSEL3
    SUT0
    SUT1
    ممنون!
    پاسخ : Crystall
    نوشته اصلی توسط quasar
    سلام به همگی،
    CKOPT?
    CKSEL0
    CKSEL1
    CKSEL2
    CKSEL3
    SUT0
    SUT1
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20473.0
    ممنون!
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      پاسخ : Crystall
      ممنون از راهنمایی تون جناب ریاحی. ولی خوب شاید بگم اطلاعاتی که توی اون صفحه بود رو بارها و بار ها دیدم ولی نتیجه نهایی؟؟؟!!!
        پاسخ : Crystall
        حالا که این سوا مطرح شده و چون فکر میکنم بجز شما دوستان دیگه ای هم با این فیوز مشکل داشته باشند یه توضیح کلی در این خصوص میدم که امیدوارم مشکل همه حل بشه
        ما در میکرو های AVR سه بایت فیوز داریم که توی میکروهای معمولیش یک بایت از این سه بایت استفاده نشده این بایت به EXTENDED FUSE موصومه
        1 - LOW BYTE FUSE این فیوز کنترل منبع کلاک CKSEL و کنترل زمان تاخیر استارت SUT و در این میکرو (MEGA16) کنترا سطح ولتاژ ریست میکرو به کار میره
        2 - HIGH BYTE FUSE معمولا برای فعال یا غیر فعال کردن امکانات سخت افزاری مثل JTAG یا SPI و .... به کار میره
        3 - EXTENDED BYTE FUSE در این میکرو (MEGA16) استفاده نشده ولی در کل برای فعال کردن یا غیر فعال کردن امکانات خواص در میکرو به کار میره و در هر میکرو معمولا یه کار خاصی انجام میده
        من اینجا میخوام LOW BYTE رو بیشتر توضیح بدم البته دو مورد اولشو که در اکثر میکرو ها مشترکه یعنی CKSEL و SUT
        CKSEL چهار بیت هست که توضیحاتش به این صورته
        اول از همه یه توضیحی در مورد انواع منبع کلاکها توضیح بدم ما کلا 4 نوع میتونیم داشته باشیم
        1 - کلاک خارجی
        2 - کریستال داخلی
        3 - اسیلاتور RC
        4 - کریستال خارجی
        1 - کلاک خارجی (چون این کلاکها با یک منبع اسیلاتور خارجی تامین میشه و بسیار دقیق هستند میتونید تا 24MHz بالا ببرید البته به ولتاژ میکرو بستگی داره "بالاتر از 16 گارانتی نشده است" به این حالت میگن میکرو اورکلاک شده)CKSEL برابر 0000 تنظیم میشه
        2 - کریستال داخلی که در این میکرو در 4 فرکانس مختلف یعنی
        1 - 1MHz که CKSEL برابر 0001 تنظیم میشه
        2 - 2MHz که CKSEL برابر 0010 تنظیم میشه
        3 - 4MHz که CKSEL برابر 0011 تنظیم میشه
        4 - 8MHz که CKSEL برابر 0100 تنظیم میشه
        3 - اسیلاتور RC خارجی که میتونید در 4 حالت
        1 - زیر 0.9MHz که CKSEL برابر 0101 تنظیم میشه
        2 - بالاتر از 0.9MHz و پایینتر از 3MHz که CKSEL برابر 0110 تنظیم میشه
        3 - بالاتر از 3MHz و پایینتر از 8MHz که CKSEL برابر 0111 تنظیم میشه
        4 - بالاتر از 8MHz و پایینتر از 12MHz که CKSEL برابر 1000 تنظیم میشه
        4 - کریستال خارجی که میتواند در 4 حالت مختلف باشه
        1 - زیر 0.9MHz که همون زیر فرکانس پایین هست CKSEL برابر 1001 تنظیم میشه
        2 - بالاتر از 0.9MHz و پایینتر از 3MHz که همون فرکانس پایین هست CKSEL برابر 1010 تنظیم میشه
        3 - بالاتر از 3MHz و پایینتر از 8MHz که همون فرکانس متوسط هست CKSEL برابر 1100 تنظیم میشه
        4 - بالاتر از 8MHz که همون فرکانس بالا هست CKSEL برابر 1110 تنظیم میشه
        هرکدام از موارد بالا رو میتونید با یکی از 3 حالت SUT انتخاب کنید که کلا میشه حدود 40 حالت مختلف
        1 - 0ms
        2 - 4ms
        3 - 64ms
