دوستان میخام یه برنامه ای بنویسم که از کیپد یه عدد دو رقمی بگیرم و روی سون سکمن نشون بدم
ولی همین اول کار گیر کردم
مشکل اینجاست که میکر عدد که از کیپد میگیره روی LCD نشون میده ولی روی سون سگمنت نه
LCD فقط واسه تست صحت برنامست
منتظر جوابتون هستم :bye
کد برنامه
شماتیک سخت افزار
کد برنامه
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 40 $swstack = 16 $framesize = 32 Config Kbd = Portb , Debounce = 50 , Delay = 25 Config Portc = Output '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dim Dahegan As Byte Dim Yekan As Byte Dim Key As Byte Dahegann Alias Portc.4 Yekann Alias Portc.5 Dahegan = 4 Yekan = 5 Main: Do Key = Getkbd() If Key >= 16 Then Gosub Main Else Key = Lookup(key , Dta) Locate 1 , 1 Lcd Key Yekan = Key Gosub Nemayesh End If Loop End Nemayesh: Portc = Yekan Set Yekann Reset Yekann Portc = Dahegan Set Dahegann Reset Dahegann Return Dta: Data 1 , 4 , 7 , 10 , 2 , 5 , 8 , 0 , 3 , 6 , 9 , 11
