عدم شناختSTK500
    عدم شناختSTK500
    صبح همگی بخیر
    ببخشید که تایپیک دیگه ایجاد کردم چون از بقیه تایپیک ها جواب نگرفتم
    من این مشکل رو دارم
    avr stk500 error entering programming mode
    چیکار باید بکنم؟
    اضافه شده در تاریخ :
    به فیوز بیت ها مربوط میشه؟
    پاسخ : عدم شناختSTK500
    اشکالی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که کابل پروگرامر رو درست به میکرو وصل نکردی اگه پروگرامرت زیف سوکت داره میکرو رو مستقیم بذارش رو زیف سوکت و بعد دوباره امتحان کن. و یا اینکه کلاک میکروت روی کریستال خارجی تعریف شده و شما کریستالی روی پایه های xtal نذاشتی.
    در آخر ممکنه frimware پروگرامرت پریده باشه. منم یه دونه داشتم مال جام جم بود هر از چند گاهی اینجوری میشد. میبردم درستش می کرد تا اینکه خودم یاد گرفتم چطوری درستش کنم.
    http://massoud68.persiangig.com/pict...1406891613.gif
    مشکلتون حل شده ؟؟؟
    پس روی "موضوع به نتیجه رسید" کلیک کنید !! :job:
      من با code vision پروگرام می کنم
      و هیچ کدوم از فیوز بیت هاش دست نخورده و تیک نداره
        به کدویژن ربطی نداره.
        اون چیزی که توی کدویژن نشون میده اون چیزیه که قراره پروگرام بشه است نه اون چیزی که قبلا روی میکرو پروگرام شده.
        اگه میکروی دیگه ای داری با اون امتحان کن تا اول مطءن بشی پروگرامرت سالمه. بعد ...
        اگه زیف سوکت داره .میکرو رو بذار روی اون امتحان کن چون ممکنه میکرو شما روی کریستال خارجی تنظیم شده باشه و شما روی بردت کرستال نذاشتی.
        در بدترین حالت حتی ممکنه میکروی شما روی کلاک خارجی تنظیم شده باشه که دراین صورت خودتون باید به پایه ی xtal1 کلاک بدید تا بتونید دوباره پروگرامش کنید.
        مشکلتون حل شده ؟؟؟
          و قتی میکرو رو عوض میکنم کار میکنه و میکرو جدید هم سه چهر بار پروگرام میشه و دوباره همین error رو میده...
            سلام یه عکس بذارین ببینم این همونه که باهاش کارکردم یانه.اگه اون بود یک بدقلقی که داره بعد از سه چهار بار پروگرم کردن باید درش آورد توی یه پرت یو اس بی جدا زد ب بعد دوباره تنضیمات پروگرمر رو انجام داد
            مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
            هیچ وقت از یادگیری نترس
            [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
