مشکل در کنترل آنلاین سرعت روشن خاموش شدن LED
    من می خوام یه سرعت روشن خاموش شدن LED رو به صورت آنلاین کنترل کنم .یعنی وقتی LED در حال روشن خاموش شدن است بتوان سرعت روشن خاموش کردن رو هم عوض کرد البه زمان روشن بودن و خاموش بودن بین 1 تا 300 ثانیه متغییره .
    $regfile = "m16def.dat"
    Config Portb = Output
    Config Porta = Input
    Dim I As Integer
    I = 1
    P0:
    Debounce Pina.1 , 1 , P1
    Debounce Pina.2 , 1 , P2
    Debounce Pina.3 , 1 , P3
    P1:
    Portb.1 = 1
    Wait I
    Portb.1 = 0
    Wait I
    P2:
    I = I + 1
    Goto P0
    Return
    P3:
    If I = 0 Then Goto P0
    I = I - 1
    Goto P0
    Return
    End
    این سورس bascom رو نوشتم ولی بلد نیستم چطوری آنلاین کنترل کنم
    در ضمن برای برگشتن به مرحله اول p0 نمی خوام میکرو رو ریست کنم
    لطفا راهنمایی کنید
    پاسخ : مشکل در کنترل آنلاین سرعت روشن خاموش شدن LED
    برای پرش به p0 میتونی از دستور jmp استفاده کنی.
    منظورتون از آنلاین چیه؟
    www.icesi.ir
      برای اینکه بتونی تو حین اجرای یه عملیات بتونی یه کار دیگه رو به سرعت انجام بدی باید از اینتراپت استفاده کنی.
      تو این برنامه اگه نخوای از اینتراپت استفاده کنی نباید از Debounce استفاده کنی. بهتره از دستور If استفاده کنی تا برنامه همیشه بتونه هم تو یه لوپ وضعیت پایه هارو چک کنه هم کارشو ادامه بده
        در تایید حرف آقای جعفری
        بهتره که از وقفه ی خارجی استفاده کنید :smile:
        ِِDie for Life, Not Live to Die
        Freedom Fighter
        " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
          بهتره اول بیایم بگیم با زدن کلید مثلا افزایش چه میزان می خواهیم به سرعت چشمک زدن اضافه بشه. به طور مثال 500 میلی ثانیه. یعنی با زدن کلید افزایش 500 میلی ثانیه زمان روشن بودن اضافه بشه. حال باید با تایمر یا دستور wait اینو پیاده سازی کنیم. با تایمر کمی پیچیده تره اما قابل انجامه. بهتره کلیدهای افزایش و کاهش رو همونطوری که حامد اشاره کرد، روی اینتراپتها ببندی. کد مشابه موجوده.
          در برنامت هم اگر خواستی که بدون Reset به P0 بری می تونی به نحوی از exit Do استفاده کنی. مثلا یککلید دیگه بذاری یا از همون کلیدها استفاده کنی مقادیرشونو کنترل کنی تا در صورت پیش آمد یک موقعیت خاص، Exit Do که در یک IF هست فعال بشه و Label مورد نظرتو فراخوانی کنی.
            خیلی خیلی ممنون از پاسخ هاتون
            مشکلم با استفاده از INT0 و INT1 حل شد ولی اگه نخوام از وقفه استفاده کنم راه دیگه ای نیست؟؟
            من این برنامه رو نوشتم ولی کار نمی کنه
            Dim X As Integer
            Dim I As Integer
            X = 5
            For I = 0 To X
            Waitms 100
            If Pina.0 = 1 Then X = X + 1
            If Pina.1 = 1 Then X = X - 1
            If X = 0 Then X = 1
            Next I
            Toggle Portb
            تو برنامه هر 100 میلی ثانیه pina.0 و pina.1 رو چک میکنه و مقدار اوله X هم 5 هست یعنی هر 500 میلی ثانیه LED روشن خاموش میشه
            ولی کار نمیکنه
            ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
              ببخشید یه سوال دیگه هم دارم
              این یعنی چه؟؟
              Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down
              Pwm1a = 100
              Pwm1b = 200
              تو سایت گشتم ولی چیز کاملی نبود
                نوشته اصلی توسط hadi_sl66
                این یعنی چه؟؟
                Pwm1a = 100
                Pwm1b = 200
                من این توضیحاتو میدم و فرض به این میگیرم که شما میدونید PWM چیه.
                Config Timer1 = Pwm این دستور مشخص میکنه که شما داری از تایمر 1 برای pwm استفاده میکنی .
                Pwm = 8 این هم مشخص میکنه که pwm 8 بیتی باشه که دو عدد دیگه هم میتونیم بذاریم 9 - 10 که اگه 8 باشه تایمر تا ff واگه 9 باشه تا1ff و اگه 10 باشه تا 3ff میشمره.
                وقتی ما از pwm استفاده میکنیم پایه های oc1a , oc1b به عنوان خروجی pwm هستش.
                که اگه ما Clear Up رو به کار ببریمpwm به صورت invert در خروجی های oc1a , oc1b ظاهر میشود.
                و اگه Clear Down بگذاریم pwm به صورت non-invert در خروجی های oc1a , oc1b ظاهر میشود.
                و برای تولید pwm باید داخل رجیسترهای آن مقداری رو پر کنید که این کار توسط Pwm1a = 100-Pwm1b = 200 انجام میشود.
                www.icesi.ir
                  شما گفتی که از INT0 و INT1 استفاده کردی و مشکلت حل شد. ولی در برنامه ای که فرستادی از INT0 و INT1 استفاده نشده. برنامه ای که فرستادی برنامه دیگر است؟
                  در مورد مشکلت در برنامه فرستاده شده در درجه اول در نحوه استفاده از دستور Toggle اشتباه شده. جالب اینکه من کد شما رو کامپایل کردم ولی کامپایلر error نداد چرا که در مستندات خود بسکام گفته که دستور فوق بر روی یک بیت عمل می کنه یا یک pin . شما هم همینکارو بکن. یعنی اگر می خواهی از 8 تا pin پورت b استفاده کنی 8 بار از دستور toggle استفاده کن یا می تونی 8 بار دستور Bit= Not Bit بکار ببری.
