سوال:استفاده از توان پردازشی CPU های معمولی برای AVR؟
    آیا امکان استفاده از توان پردازشی سی پی یو ها در AVR وجود داره؟
    پاسخ : سوال:استفاده از توان پردازشی CPU های معمولی برای AVR؟
    یعنی چی؟ دقیق توضیح بده. می خوای چیکار کنی؟
      سوالتون به شدت گنگ هست و ظاهرا شدیدا مشکل داره !
      منظورتون اینه که به جای یه avr 8 بیتی بیایم intel x86 استفاده کنیم ؟؟
      یا میخواید از سی پی یو avr استفاده کنیم ؟؟
      من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
        منظورش استفاده از CPUاینتل هست
          فکر جان فکرت چیه؟
          کامل توضیح بده
          اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
            منظورش پردازنده های CISC و یا پردازنده های PC بودش حتما.
            پس باید تصحیح کنم IBM-86 و باقی معماری های سیستم عامل های مبتنی بر IBM !!
              منظورم اینه که قدرت پردازشی یک سی پی یو مثل پنتیوم 4 رو به AVR اضافه کنیم در واقع یک سی پی یو رو توی مدار قرار بدیم.
              و یا اینکه AVR رو با یک رابط مثل USB به کامپیوتر وصل کنیم و از قدرت پردازشی کامپیوتر استفاده کنیم.
              اگر شما دیده باشید یکی از اعضای انجمن با AVR دستگاه پردازش صدا رو ساخته بود که برای میانگین گیری 12 ساعت وقت نیاز داشت این ایده هم فکر کنم از اونجا به فکرم رسید.
              دوستان لطفا بحث رو منحرف نکنند! با دلیل صحبت کنند
                بله شما به راحتی میتونید این کار را انجام بدید.مثلا میکرو توسط uart به کامپیوتر وصل بشه بعد داده ها را بفرسته و محاسبات تو یه نرم افزاری انجام بشه و نتیجه به میکرو برگرده.
                آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
                  چه کاریه ....
                  میکروی ARM با فرکانس بالا و پردازش 32 بیتی در دسترس هست ...
                  و میتواند همه کارها را خودش انجام بده و نیازی به کامپیوتر هم نیست ...
                  این لینک رو نگاه کن
                  STM32F407VGT6 microcontroller featuring 32-bit ARM Cortex-M4F core, 1 MB Flash, 192 KB RAM in an LQFP100 package
                  On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
                  Board power supply: through USB bus or from an external 5 V supply voltage
                  External application power supply: 3 V and 5 V
                  LIS302DL, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output accelerometer
                  MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone
                  CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver
                  Eight LEDs:
                  LD1 (red/green) for USB communication
                  LD2 (red) for 3.3 V power on
                  Four user LEDs, LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue)
                  2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBus and LD8 (red) over-current
                  Two push buttons (user and reset)
                  USB OTG FS with micro-AB connector
                  Extension header for all LQFP100 I/Os for quick connection to prototyping board and easy probing
                  با این برد میتونی این کارها رو انجام بدید . خودش هم میکروفن دیجیتالی داره و هم خروجی صدا ...
                  قدرت پردازش این برد 168 مگاهرتز هست که فکر میکنم برای کار شما مناسب باشه ...
                  با من بیشتر آشنا شوید
                    آیا میکروی ATUC128L3U تو ایران گیر میاد؟؟؟؟
                    این میکرو avr هستش و cpu اون هم 32bit هست!!!!!
                    سرعتش هم 50 مگا هرتزه!!
                    کلی امکانات داره!!!
                    کسی اگر این رو توی فروشگاه های ایرانی پیدا کرد بگه!
                    اینم لینک دیتاشیتش:
                    http://datasheet.octopart.com/ATUC12...t-11550605.pdf
                    اینم لینک امکانات از سایت :
                    http://www.atmel.com/devices/ATUC128...tab=parameters
                    معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
                      نوشته اصلی توسط alidehghan288
                      کلی امکانات داره!!!
                      اینم لینک دیتاشیتش:
                      چرا نمیرید سراغ LPC1768 و LPC2368 سرعت هر کدومشون به ترتیب 100 و 120 مگا هرتز هست ...
                      فرقش با این دوتا میکرو چیه ؟؟
                        فرقش اینه که با atmel studio میشه راه اندازیش کرد به راحتی!!
                        و بعدش چون [shadow=black,left]AVR یه چیز دیگه است[/shadow]!! :mrgreen:
                          من هم قبلا دنبال خیلی از مدلهای میکروهای 32بیتی شرکت اتمل میگشتم ... ولی متاسفانه فروشگاهی پیدا نکردم ...
                          چرا نمیری سراغ این دوتا ... امکاناتش هم خوبه
                          http://eshop.eca.ir/arm/354-AT91SAM7X256.html
                          http://eshop.eca.ir/arm/450-ARM-AT91SAM7S64.html
                            نوشته اصلی توسط سامان اسدی
                            چه کاریه ....
                            این لینک رو نگاه کن
                            Eight LEDs:
                            مسئله فقط پردازش صدا نیست. پردازش صدا رو به عنوان مثال گفتم.
                            من هنوز دنبال این هستم که آیا میشه یه سی پی یو رو در مدار قرار داد یا نه. با کامپیوتر هم خوبه ولی حجم کامپیوتر خیلی زیاده
                              کار شما مثل این میمونه که بخواهید موتور جت را روی یک موتور سیکلت سوار کنید!!!
                              نه با این سرعت پایین avr مستقیم نمیشه این CPU رو راه انداخت!!!!
