مشکل در uart
    مشکل در uart
    من دو تا میکرو رو با uart به هم وصل کردم
    از طریق میکروی سند و دستور putchar در فاصله های زمانی متفاوت اعدادی رو روی میکروی رسیو میفرستم
    این اعداد رو روی میکروی رسیو به کمک درستور get char روی سون سگمنت سه تایی نمایش میدم
    خوب مشکل از اینحا شروع میشه
    در واقع مشکل با رفرش اصلاعات روی سون سگمنت هست
    اعدادی که من میفرستم درست نمایش داده میشه ولی مثلا برای یک ثانیه
    اگر عدد دوم دیر بیاد سون سگمنت خاموش میشه تا عدد بعدی ارسال بشه
    این مشکل رو چطوری رو میتنوم بر طرف کنم .
    این متن دستور میکروی رسیو هست
    while (1)
       k=getchar();
       c=k;
         h=c/1000 ;
         s=c/100;
         d=c/10;
         y=c%10;
         for(i=0;i<80;i++)
          PORTB=segy[y] ;
          PORTC.7=0;
          delay_ms(5);
          PORTC.7=1;
          PORTB= segd[d] ;
          PORTC.6=0;
          delay_ms(5);
          PORTC.6=1;
          PORTB= segs[s] ;
          PORTC.5=0;
          delay_ms(5);
          PORTC.5=1;
          PORTB= segh[h] ;
          PORTC.4=0;
          delay_ms(5);
          PORTC.4=1;
    وقتی زندگی به سمت دشوار شدن تغییر مسیر میدهد
    شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید
    پاسخ : مشکل در uart
    منظورت از این چیه ؟ [code=c]for(i=0;i<80;i++)[/code]
    چرا 80 بار ؟
    http://massoud68.persiangig.com/pict...1406891613.gif
    مشکلتون حل شده ؟؟؟
    پس روی "موضوع به نتیجه رسید" کلیک کنید !! :job:
      پاسخ : مشکل در uart
      به نظر من شما باید این قسمت رو داخل روتین وقفه ی دریافت uart بذاری :
      [code=c] h=c/1000 ;
      s=c/100;
      d=c/10;
      y=c%10;[/code]
      بعد این قسمت رو داخل حلقه ی while بذاری و کلا for رو برداری :
      [code=c] PORTB=segy[y] ;
      PORTC.7=0;
      delay_ms(5);
      PORTC.7=1;
      PORTB= segd[d] ;
      PORTC.6=0;
      delay_ms(5);
      PORTC.6=1;
      PORTB= segs[s] ;
      PORTC.5=0;
      delay_ms(5);
      PORTC.5=1;
      PORTB= segh[h] ;
      PORTC.4=0;
      delay_ms(5);
      PORTC.4=1; [/code]
      هر موقع داده جدید میاد مقادیر مقادیر h,s,d,y به صورت خودکار پدیت میشن. و شما همیشه داخل حلقه ی while این مقادیر رو نشون بده.
      تابع getchar از polling استفاده میکنه . یعنی اگه داده ای در ورودی uart موجود نباشه اینقدر منتظر میمونه تا داده ی جدید بیاد و اونوقت از تابع خارج بشه و برای همین 7seg در این مدت خاموش می مونه . شما باید از وقفه دریافت uart استفاده کنی . برنامه ی شما نباید هیچ تصوری از زمان رسیدن داده ی جدید داشته باشه ، بلکه باید طوری باشه که هر موقع که داده ی جدید اومد قادر به نشون دادن اون باشه.
      مشکلتون حل شده ؟؟؟
        پاسخ : مشکل در uart
        شما میتونی اول فلاگ دریافت رو چک کنی بعد اگه داده ای اومده بود، توسط getchar داده رو بگیرید.
        if(UCSRA & (1<<7) )
          k=getchar();
        گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
          پاسخ : مشکل در uart
          [quote=مسعود .]
          [code=c] h=c/1000 ;
          s=c/100;
          d=c/10;
          y=c%10;[/code]
          PORTC.7=0;
          delay_ms(5);
          PORTC.7=1;
          PORTB= segd[d] ;
          PORTC.6=0;
          delay_ms(5);
          PORTC.6=1;
          PORTB= segs[s] ;
          PORTC.5=0;
          delay_ms(5);
          PORTC.5=1;
          PORTB= segh[h] ;
          PORTC.4=0;
          delay_ms(5);
          PORTC.4=1; [/code]
          سپاسگذارم
          حل شد ممنونم از راهنمایتون
          از روش شما مشکل حل شد
            پاسخ : مشکل در uart
            دوستان چطوری میتونم تعداد دفعاتی که udr دریافت شده رو محاسبه کنم
            ببیند
            من تو فرستندم سه حالت دارم
            که در حالت اول کاربر میتواند از بین ده کلید سه کلید را فشار دهد
            در حالت دوم از بین ده کلید پنج کلید را فشار دهد
            و در حالت سوم از بین ده کلید ده کلید را فشار دهد
            میخوام تعداد کلیدهای فشرده شده را در میکروی رسیو داشته باشم
            نمیخوام همراه اطلاعاتی که برای میکروی رسیو میفرستم این اطلاعاتم بفرستم
