|تنظیم زاویه آنتن مخابراتی
    پاسخ : |تنظیم زاویه آنتن مخابراتی
    من همچنان در رابطه با استفاده از pid مشکل دارم :cry:میشه منو راهنمایی کنین اگه اطلاعاتی در این زمینه دارین ؟اصلا این نوع سنسور با میکرو کار میکنه ؟
      سنسورت چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      www.icesi.ir
        خودمم نمیدونم از چه سنسوری باید استفاده کنم :redface: که بتونه تعداد استپهای موتور رو تشخیص بده تو برنامه ای که من نوشتم تقریباموتور 3 یا 4استپ کمتر از مقدار واقعی میچرخه .کدها رو میذارم البته هنوز کامل نیست
        $regfile = "m16def.dat"
        $crystal = 8000000
        Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.1 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.4 , E = Porta.0 , Rs = Porta.5
        Config Lcd = 16 * 2
        Config Kbd = Portb
        Config Portc = Output
        Config Watchdog = 16
        Dim A As Byte , B As Byte , Count As Byte , Kbd(3) As Word , Rot As Integer
        Declare Sub Right1
        Declare Sub Left1
        Count = 0
        B = 0
        Cls
        Cursor Off
        Do
        B = Getkbd()
        B = Lookup(b , Data1)
        Select Case B
        Case Is =< 11 :
        Incr Count
        If Count = 1 Then
        Kbd(1) = B
        End If
        If Count = 2 Then
        Kbd(2) = B
        End If
        If Count = 3 Then
        Kbd(3) = B
        End If
        Case 10 : Goto Right1
        Case 11 : Goto Left1
        End Select
        Loop
        End
        Right1:
        Kbd(1) = Kbd(1) * 100
        Kbd(2) = Kbd(2) * 10
        Kbd(3) = Kbd(1) + Kbd(3)
        Cls
        Do
        For A = 0 To 3
        Portc = Lookup(a , Data2)
        Locate 1 , 1
        Lcd "Right:"
        Locate 1 , 8
        Lcd Kbd(3)
        Locate 1 , 12
        Lcd "Step"
        Waitms 200
        Decr Kbd(3)
        If Kbd(3) = 0 Then Goto Ahead
        Next A
        Loop Until Kbd(3) = 0
        Ahead:
        Start Watchdog
        Wait 1
        Return
        Left1:
        Cls
        Do
        For A = 0 To 3
        Portc = Lookup(a , Data3)
        Locate 1 , 1
        Lcd "left:"
        Locate 1 , 8
        Lcd Kbd(3)
        Locate 1 , 12
        Lcd "Step"
        Waitms 200
        Decr Kbd(3)
        If Kbd(3) = 0 Then Goto Ahead2
        Next A
        Loop Until B = 0
        Ahead2:
        Start Watchdog
        Wait 1
        Return
        Data1:
        Data 13 , 14 , 0 , 15 , 12 , 9 , 8 , 7 , 11 , 6 , 5 , 4 , 10 , 3 , 2 , 1
        Data2:
        Data 128 , 64 , 32 , 16
        Data3:
        Data 16 , 32 , 64 , 128
          منظورت چیه؟
          اگه میخوای میزان چرخش رو اندازه بگیری که نوع سنسورت باید یا نوع اپتوکوپلرها باشه و یا از نوع سنسور اثر هال. ( من همین دو تا رو میشناسم)
          در مورد اپتوکوپلرها که باید یه صفحه شکافته شده داشته باشی که این صفحه به شفت موتورت وصل میشه با چرخش شفت این صفحه هم می چرخه و از اونجایی که این صفحه سوراخ هایی داره با چرخیدنش مسیر نور رو قطع می کنه و شما تعداد این قطع و وصل شدن ها رو میشماری و به هدفت میرسی.
          در مورد سنسور اثر هال هم باید بگم که یه سنسوریه که به اثر مغناطیسی حساسه. شما یک یا چند آهنربا رو بسته به دقتی که میخوای داشته باشی به یه صفحه می چسبونی و صفحه رو وصل می کنی به شفت موتور و ادامه قصه مثل قبلیه.
          امیدوارم که توضیحاتم مفید باشه....
          عمر گران میگذرد خواهی نخواهی سعی بر آن کن نرود رو به تباهی
          مطلب دل را طلب از سوی خدا کن زآنکه بود رحمت او لا یتناهی
            بله مرسی از توضیحاتی که دادین
              الان فقط یه مشکل وجود داره اونم اینکه سزعت موتور خیلی پایینه ومن از crystal خارجی 16m استفاده کردم برای همین اگه کریستال رو کمتر از 8m بذارم میکرو قاطی میکنه .کسی راه حلی واسه زیاد کردن سرعت موتور نداره ؟
                درایو استپ موتورتو چی گذاشتی؟؟؟ تاخیر بین هر پالس چقدره؟؟
                با این لینک هم یه سری بزن آقای سپاس یار خوب در ابن مورد توضیح دادن
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=14738.msg67147
                www.icesi.ir
                  از 4 تا ترانزیستور npn استفاده کردم .
                  توضیحاتو خوندم ولی دقیقا متوجه نشدم .ممکنه با یه مثال توضیح بدین ؟
                    من خودم با ترانزیستور برای استپ موتور کار نکردم..
                    با l298 و uln2803 استفاده کردم که اگه از مورد اولی استفاده کنید عالیه.. برای همین کاره..
                    والا من خودم تا به حال به مشکل سرعت نخوردم اون قدری که دقت برام مهم بوده سرعت نبوده...
                    حالا آقای سپاس یار جوابتونو کامل میده صبر کنید ....
                    www.icesi.ir
                      فکر می کنم که از تاخیری که بین پالس ها قرار دادی مشکل سازه. این پالس ها نباید خیلی سریع باشن چون موتور نمی تونه به همه این پالس ها جواب بده و در واقع فقط به بعضیشون جواب میده که این باعث میشه موتور قااطی کنه.
                        اون برنامه کامل نبود همونطور که گفته بودم و تاخیری وجود نداره ولی من از تحریک نیم پله استفاده کردم برای با لا بردن ویه قسمت از code ها رو میذارم اگه روشی برای زیاد کردن سرعت بهنظرتون میرسه لطفا راهنمایی کنین ، در ضمن یه سئوال دیگه غیر از اپتی کانتر از چیز دیگه ای هم میتونم استفاده کنم؟ مثلا یه سنسور که زاویه رو اندازه بگیره
                        Right:
                        Cls
                        Cursor Noblink
                        Cursor Off
                        If Kbd(1) > 3 Then
                        Locate 2 , 4
                        Lcd "Wrong Angle"
                        Wait 2
                        Goto Errore
                        End If
                        Lcd "Turning To Right..."
                        Wait 1
                        Kbd(1) = Kbd(1) + Kbd(2)
                        Kbd(4) = Kbd(3)
                        Rot = Kbd(3) / 0.9
                        Kbd(3) = Rot
                        Do
                        For I = 0 To 7
                        A = Lookup(i , Dta3)
                        Portd = A
                        B = Getkbd()
                        B = Lookup(b , Dta2)
                        If B = 66 Then
                        Cls
                        Lcd "Paused"
                        Gosub Pause
                        End If
                        Decr Kbd(3)
                        If Kbd(3) = 65535 Then Kbd(3) = 0
                        Next
                        Ahead2:
                        Cls
                        Lcd "Inserted Angle:"
                        Locate 2 , 1
                        Lcd Kbd(4)
                        Locate 3 , 1
                        Lcd "OPT:"
                        Locate 4 , 1
                        Wait 7
                        Start Watchdog
                        Waitms 20
                        Return
                        Pause:
                        Wait 1
                        Do
                        B = Getkbd()
                        If B = 66 Then
                        Cls
                        Lcd "Resumed"
                        Goto Ahead3
                        End If
                        If B = 44 Then
                        Cls
                        Lcd "Reseting ..."
                        Wait 1
                        Start Watchdog
                        Waitms 20
                        End If
                        If B = 22 Then
                        Cls
                        Lcd "Stopped"
                        Wait 1
                        Start Watchdog
                        Waitms 20
                        End If
                        Loop
                        Ahead3:
                        Return
                        Errore:
                        Start Watchdog
                        Waitms 20
                        Return
                        Dta:
                        Data 128 , 192 , 64 , 96 , 32 , 48 , 16 , 144
                        Dta3:
                        Data 144 , 16 , 48 , 32 , 96 , 64 , 192 , 128
                        Dta2:
                        Data 1 , 4 , 7 , 33 , 2 , 5 , 8 , 0 , 3 , 6 , 9 , 44 , 10 , 11 , 66 , 22
                          کسی اینجا نیست جواب سئوال منو بده؟ :cry:چرا من هر سئوالی اینجا مطرح میکنم هیچکس جوابمو نمیده؟ :cry2:
