کنترل لوازم برقی با AVR
    سلام .امیدوارم امروزتون بهتر از دیروزتون باشه . چطور میتونم یه شیر برقی رو با میکرو کنترل کنم.
    پاسخ : کنترل لوازم برقی با AVR
    سلام دوست عزیز خیلی ممنون همچنین
    خب لطفا اول یه توضیحاتی راجبه پروژه بدین
    اینکارو میشه با دادن یکی از خروجی های میکرو به بک رله انجام داد
    ولی باز به پروژه بستگی داره
    موفق باشین
      نوشته اصلی توسط filehverin
      اگه شیر برقی که میخاید کنترل کنید دو حالته هست (باز یا بسته) میتونید از ترانزیستور استفاده کنید.اگه قصد دارید با رله کنترل کنید بهتره که از یه اوپتو کوپلر و تغذیه جداگانه برای رله یا تغذیه به همراه ترکیب خازن و سلف استفاده کنید (به جهت اینکه هنگام سوئیچ خوردن رله به خاطر خاصیت سلفی که داره جریان زیادی از سیم پیچ رله عبور میکنه و در نتیجه ممکنه افت ولتاژی پدید بیاد و میکرو ریست بشه).
      در نهایت اگه از رله استفاده میکنید استفاده از دیود هرزگرد رو فراموش نکنید...
      www.intelart.ir
        از توضیحاتی که دادید ازتون تشکر میکنم.
        میخوام از رله برای قطع و وصل کردن یه شیر برقی استفاده کنم تا بتونم مایعات داخل مخزن رو کنترل کنم. اگه بخوام رله 5 ولتی استفاده کنم چون امپر بالایی داره میکرو دچار مشکل میشه . اگه راه حلی دارید بفرمایید . اگه مدارشو برام ارسال کنید ازتون ممنون یشم
          سلام و درود
          پایه خرجی میکروکنترلر رو به یک ترانزیستور مثل TIP 41 که یک ترانزیستور NPN با جریان دهی چند آمپری هست بدید و از پایه امیتر ترانزیستور برای فعال سازی رله استفاده کنید. و برای روشن شدن شیر آب هم از پایه های COM و NO رله استفاده کن.
          * پایه های بیس و کلکتور ترانزیستور TIP 41 یه مقداری جاهاشون فرق داره پس قبل از استفاده برگه اطلاعاتی رو ببین.
          * به ضریب تقویت یا همون بهره ی ترانزیستور هم توجه داشته باش و با توجه به اینکه میکروکنترلر تا 40 میلی آمپر از پایه خودش جریان خروجی دارد یک مقاومت هم بزار.
          * میتونی برای خاموش و روشن کردن رله از ماژول بلوتوث و یا رادیو کنترل 1 کاناله و یا زمان سنج خود میکروکنترلر استفاده کنی.
          * شما میتونی از رله ی 3 ولت هم استفاده کنی.
          * من یک مدار برای دستگاه آبیاری خودکار ساختم و رله از حدود 80 میلی آمپر تا حدود 200 میلی آمپر جریان کشی داشت و وقتی مقاومت متصل به پایه بیس رو کم و زیاد می کردم جریان کشی رله هم تغییر پیدا می کرد.
          اضافه شده در تاریخ :
          نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani
          از چه دیودی به عنوان دیود هرز گرد استفاده کنیم؟
            ببخشید دیر سر میزنم
            ببینید اگه ناچارا تغذیه میکروکنترلر و رله مشترک هست میتونید از یه ترانزیستور کوچکتر هم استفاده کنید.نیازی به ترانزیستور دارلینگتونی (و بزرگ!!!) TIP41 نیست...با یه BC338 هم میتونید رله رو درایو کنید.در ضمن حداکثر جریان خروجی هر پین میکروکنترلر 20ma هستش....
            اگه میتونید یه خازن با ظرفیت بالا رو با غذیه موازی کنید.اینطوری به کاهش افت ولتاژ کمک میکنه...
            دیود هرزگرد رو واسه این میذارن که پس از خاموش شدن رله جریان برگشتی از رله (به خاطر خاصیت سلفی که داره) داخل دیود برگرده و در مقاومت خود سیم پیچ رله تلف بشه..پس از یه دیود مثل 1N4001 هم میتونید استفاده کنید...جهت اتصال دیود رو هم میدونید دیگه...آند دیود به زمین و کاتد دیود به خروجی ترانزیستور...
            این شماتیک ها رو واسه اتصال با اوپتوکوپلر و ترانزیستور میتونید استفاده کنید...
            www.intelart.ir
              بهترین راه و کم هزینه ترین راه استفاده از یه ترایاک مناسبه که بنظر من از ترایاک
              BT136
              است اگه خواستی نقششو بذارم یه پیام خصوصی بزنید.
              Telegram:
              @reza_br_2489
              Instagram:
              _amp_c
                نوشته اصلی توسط noorworkshop
                BT136
                نظر منم هم همینه ولی ایشون اصرار دارند که حتما با رله انجام بشه وگرنه با تریاک خیلی راحتتر و کم هزینه تره...
                www.intelart.ir
