حذف نویز از منبع تغذیه
    پاسخ : حذف نویز از منبع تغذیه
    نوشته اصلی توسط Z A H R A .GH
    با سلام .
    * هر المانی که توی مدار منبع تغذیه اتون استفاده می کنید ، تا آخر آخر داخل بورد قرار بدهید ، ( مثلا اگه پایه خازن حتی کمی بالا قرار بگیره , نقش آنتن رو پیدا می کنه - حتی چند میلی متر - و ممکنه نویز ایجاد کنه ..! )
    * از خازن 100 نانو فاراد - که سبز رنگ باشه - در مدارتون استفاده بفرمایید . ( نویزی ابجاد نمی کنه ..)
    *سعی کنید تا جایی که می تونید ، از سیم های متعدد زیر بورد استفاده نکنید ، برای اتصلات فقط از یک سیم لخت شده که روشون رو هم لحیم می کنید ، بهره بگیرید .
    * و دیگه HEAT SINK (برای هر رگولاتور) :mrgreen:
    من موارد بالا رو رعایت کردم و البته شماتیک مدار منبع تغذیه رو از یکی از اساتید حرفه ای میکرو گرفتم .. ( خروجی اش هم ،فیکس 5.00 و 8.00 و 12.00 ولت رو بهم می ده .. تا حالا هیچ مشکلی با میکرو هم نداشتــه :smile: )
    با سلام وتشکر
    دوست عزیز مطالب شما کاملاً صحیح هست اما برای نویز محیط و ... ولی برای این مشکل من جواب نمیده.
    چیا جان من پایه های بی کار lcd رو زمین کردم قبلاً اما فقط با یه مقاومت.حالا با 4 مقاومت هم تست میکنم.
    دوستان اینو هم بگم در حالت عادی اگر دستگاهی روشن بشه زیاد تاثیری رویه lcd نمیذاره اما زمانی که سنسور رو دارم میخونم این اتفاق کاملاً مشهوده.
    خروجی سنسور هم دیجیتالی هست.
    این فیلتر هایی که گفتین چه قیمتی دارن؟ امیدوارم اینجا هم گیر بیاد.(مشهد) هر چند بعید میدونم.
    گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است/اما چه سود، حاصل گلآ‌های پرپر است!-از آن زمان که آیینهآ‌گردان شب شُدید*آیینه دل از دَم دوران مکدر است-وقتی بهار، وصله ناجور فصلآ‌هاست*وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است-وقتی به دادگاه عدالت، طناب دار*بر صدر میآ‌نشیند و قاضی و داور است-از من مخواه شعرِ تر، ای بیآ‌خبر ز درد!*شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است!-ای از تبار هرچه سیاهی، سرشتآ‌تان*رنگ جهنم است تمام بهشتآ‌تان
    "گزیده ابیاتی چند از بیداد خراسانی"
      سلام دوستان اول اجازه بدین سال نو رو خدمت شما عزیزان تبریک بگم
      من یک پروژه برق اضطراری رو شروع کردم دو تا ورودی داره یکی از یک منبع 220 به 12 ولت هست و دومی یک باتری 12 ولت هر دو ورودی به در نهاین به این مداری وصل میشه که براتون لینکش رو میزارم یک مدار باک بوست هست چه ولتاژ زیاد بشه در ورودی و چه کم بشه خروجی ثابت هست ولی مشکل اینه که وقتی ولتاژ کم میشه رو باتری و برق شهر هم قطع میشه چون مدار جریان زیادی میکشه از باتری کلا سیمپیچ ها به صدا میفته که در حقیقت داره نویز ایجاد میکنه و روی میکرو کنترولر مدار اثر میزاره و ریستش میکنه میکرو هم pic که تازه خیر سرش باید نویز پذیری کم تری داشته باشه ولی نویز میگیره من تغذیه میکرو رو از قبل از مدار قدرت گرفتم یعنی قبل از وارد شدن به باک بوست حتی از سر باتری گرفتم بین میکرو و سیمپیچ فاصله هست کمش کردم زیادش کردم پلیت فلزی بینش گذاشتم حتی تغذیه میکرو رو از باتری گرفتم فقط ولی بازم نویز میگیره و ریست میشه تمامی مواردی که شما عزیزان اشاره کردین رو هم رعایت کردم نظرتون چی چکارش کنم ؟
        نوشته اصلی توسط ROBO JAV نمایش پست ها
        بابا سلام*به شما دوست عزیز تازه وارد ....بطور کلی منابع تغذیه سوئیچینگ نویز بیشتری تولید
        می کنند ......بنابراین اژ منابع تغذیه با ..ای سی lm317 استفاده کنید که تجربه کرده*ام
        و خیلی کم*نویز می باشد ...البته خازن فیلتر را باید بزرگ*انتخاب کنید
        ...و دیگر اینکه تمام*تمهیدات کاهش نویز را انجام دهید ..از قبیل استفاده از
        مغز فریت و خازن فید ترو..و استفاده از ترانس حلقوی ...و منبع نویز را داخل جعبه فلزی قرار داده و با خازن فید ترو به
        بیرون متصل کنید ...موفق باشید...
        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۲۱:۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱.
          با سلام به شما ..و تبریک سال جدید به همه دوستان جدید و قدیمی ...
          به نظرم برای کاهش،نویز استفاده از فیلتر لاین در ورودی و خروجی ..حتی اگر ولتاژ پایین باشد..مفید است ..
          و خود شما هم میتوانید فیلتر لاین بسازید ..ویک نمونه فیلتر لاین دوبل ..یعنی با دو عدد بوبین حلقوی یا تیروئید در داخلش، بر روی مثبت و منفی ...هم هست که می*توانید ساخته شده بخرید یا خود بسازید ...البته نمونه
          آماده در بازار در داخل قوطی فلزی قرار دارد که این، بهتر است .....موفق باشید .
          عکس فوق نمونه ای از فیلتر لاین در ورودی ترانس
          می باشد....البته بوبین تیروئیدی را آماده تهیه کردم ...
          و بروی فاز و نول ورودی قرار می گیرد ..که باید
          عایق بندی شود .
