ذخیره فایل های صوتی از کامپیوتر بر روی EEPROM
    من میخوام یه فایل صوتی MP3 رو از کامپیوتر بر روی EEPROM خارجی به وسیله میکرو AVR Atmega بریزم و بعد هم بتونم صدا شو از بلند گو پخش کنم ظرفیت فایل های صوتی هم زیاد نیست در حد 500 کیلو بایت هستش هر کی در این مورد می تونه منو کمک کنه خواهش می کنم وقتمم کمه :cry2:
    turbo_digital
    پاسخ : ذخیره فایل های صوتی از کامپیوتر بر روی EEPROM
    خب باید فایل تون رو با پسوند hex ذخیره کنید و با دستورات ساده ای که وجود داره اونو داخل EEPROM بریزید. خوندنش هم راحته. اما تبدیل کردنش به صوت رو باید از دوستانی که کار کردن بپرسید.
    دلا یاران سه قسمند ار بدانی
    زبانی اند و نانی اند و جانی
    به نانی نان بده از در برانش
    محبت کن به یاران زبانی
    و لیکن یار جانی را به دست آر
    به جانش جان بده تا می توانی
      میتونید از pwm برای پخش صدا استفاده کنید
      البته باید اول صدا رو با نرم افزار های موجود به صورت wav و مونو و 8 بیتی در بیارید، بعد بریزید رو eeprom
      ِِDie for Life, Not Live to Die
      Freedom Fighter
      " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
        من تا جایی اینا رو بلدم و نرم افزارشو هم دارم که WAV رو به باینری تبدیل می کنه ولی نمی دونم به هگز فایل چطور بایر تبدیل بشه و بعد برنامش رو هم به زبان
        بیسیک می خوام که به pwm تبدیل می کنه اگه دارید کمکم کنید که الان حدود 3 ماهه ولی تو اینترنت کسی درست دربارش چیزی ننوشته
        ممنونم اگه کمک کنید
          لازم نیست حتما هگز باشه شما به دسیمال ذخیره کن. :smile:
          در مورد پخش با pwm هم ، من یک اپلیکیشن نوت از اتمل بهتون معرفی میکنم که درش توضیح داده
          لینک: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1456.pdf
          Freedom Fighter
            ببینم این میکرو برنامه اش کجاست اگه داره برنامشو به من بدین.AT90S8535 برنامه برای اینکه اینو به فلش ارتباط بده
              برنامه آن میکرو این جاست .
              http://new.iranupload.net/file.php?file=9c945bc748a878656ea39f4b3585eafc
              پیروز و سربلند باشید.
              آدمی از عالم خاکی نمی آید بدست
              عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
              پردازش تصویر با FPGA از صفر تا انتها
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74299.0
                خسته نباشید
                الان اومدم دیدم لینک کار نمی کنه. برات تصحیحش کردم . کد های مورد نظرت در انتهای فایل هستند .
                http://iranupload.net/file.php?file=b6e1f0fdebb5fd5fe4c891b31d50b8ce
                  این لینک مستقیم سورس کد این مطلب از اتمل است: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr335.zip
                  Freedom Fighter
                    توی یکی از تاپیک ها دیدم یکی از دوستان لینکی قرار داده بود که ساختار wav رو کاملا توضیح داده بود
                    حالا اگه کل فایل رو به هگز تبدیل کنیم ، سرآیندشو که اطلاعات مربوط به فایله باید حذف کنیم؟ اونوقت باید یک سری خودمون قانون بذاریم که آره این فایلهایی رو میخونه که مثلا 12khz باشن و مونو؟؟؟
                    ممنون میشم کسی از دوستان کمکم کنه
