سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    لطفا مرا در راه اندازی این نوع ال سی دی راهنمایی فرمایید
    wg12864a
    winstar
    در مورد پایه های vee,cs1,cs2
    هم توضیح دهید لطفا
    دیتاشیت هم اینه
    http://www.4shared.com/file/73533897/2ebaaa2e/datasheet.html
    r.pسابق
      سلام به آقای رامین فیضی(R.P)
      در مورد پروژه کارت تلفنت که راه افتاد خوشالم. بخشید که تو PM جواب ندادم چون dis شده بودم.
      درمورد راه اندازی این LCD باید بگم که تفاوت زیادی با ks0108 نداره.
      پایه های cs1 , cs2 برای انتخاب چیپ می باشد که وظیفه نمایش قسمت اول LCD به عهده1 chip و نمایش قسمت دوم LCD به عهده chip2 می باشد.
      پس هنگامی که میخواهید اطلاعات مربوط به سمت راست نمایشکر را بفرستین چیپ 1 را فعال کرده و برای قسمت سمت چپ چیپ 2 را فعال و چیپ 1 را غیر فعال کنید.
      پایه 18 نمایشکر(vee) هم باید مانند شکل زیر به ولتاژ تغذیه وصل کنید.
        سلام دوست گرامی
        خیلی ممنون از راهنمایی تون :applause:
        اگه ممکنه یک برنامه نمونه قرار بدین که بطور مثال فقط یک عدد رو نمایش بده
        خیلی ممنون
        شرمنده که فقط مزاحمتون میشم :mrgreen: :smile:
        r.pسابق
          شما نگفتین به چه زبونی برنامه میخواین. من با C میدم.
          البته باید کتابخونه مربوطه رو نصب کنی تا بتونی متن روی GLCD نمایش بدی. کتابخونه داخل فایل موجوده اول اونا رو نصب کن.
          فایل های پیوست شده
            نوشته اصلی توسط حمید بادامی نجات
            سلام خیلی ممنون ولی من بیسیک بلدم اگه امکانش هست بیسیک بزارید
            بازم ممنون :applause:
            r.pسابق
              به سوال ما کسی در این تاپیک پاسخ نداد.
              فراموش شدیم.
                نوشته اصلی توسط r.p
                سلام دوست گرامی
                خیلی ممنون
                چرا از کتابخانه خود بسکام استفاده نمیکنی؟؟؟ دیگه نیاز نیست این پایه هارو دستی 0 و 1 بکنی!!
                www.icesi.ir
                  نوشته اصلی توسط میلاد موسوی
                  اگر امکانش هست یک برنامه نمونه به زبان بیسیک قرار دهید :angry: :angry: :cry2: :cry2:
                  من اصلا نمیتونم حتی در پروتوس شبیه سازی کنم جه برسه به عمل!!!
                  چند تا برنامه رو امتحان کردم ولی هیچ کدام جواب ندادند :angry: :angry:
                  ال سی دی من از کدام نوع هست؟(wg12864a)
                  r.pسابق
                    من خودمم تاحالا درست و حسابی تو پروتئوس جواب نگرفتم....
                    شما که LCD رو خریداری کردی..خوب مدار رو ببیند در عمل تست کن..
                    یک مقاله گذاشتم تو صفحه اول همین پست...تو اون مقاله همه چیز کامل توضیح داده شده. برنامه هم برای مثال هست.
                    www.icesi.ir
                      مدار رو هم بستم جواب نداده :cry:
                      طبق مقاله هم عمل کردم بازم نتیجه ای نگرفتم
                      r.pسابق
                        نوشته اصلی توسط elecom_imani
                        نرم افزارهایی را که کد هگز میدن دارم مثل :GLCDFontCreator یا Micro Font Editor یا FarsiFontMaker
                        فرض کد تولیدی را باید در یک DATA بیارم و با Lookup برم توش چطوری و همچنین چطوری رو LCD نشون بدم یا از Showpic یا Lcdat x,y,A از چی استفاده کنم
                        "یک مثال بزنید" ممنون می شم.
                        با دستور های فوق نمیشه از جدول Lookup دیتا رو خوند و نمایش داد///
                        www.icesi.ir
                          نوشته اصلی توسط r.p
                          خوب مشکلش چی بود؟؟
                          تصویر روی LCD میومد یا نه؟
                          پتانسیومتر برای کنتراست گذاشتی؟
                          با ولت متر ولتاز پایه Vee رو اندازه گیری کن...
                          www.icesi.ir
                            خوب مشکلش چی بود؟؟
                            [/quote]
                            فقط نقطه های سیاه روی ال سی دی ظاهر میشن
                            ولتاژ4.5 ولت
                            r.pسابق
                              با برنامه ای که اقای حمید بادامی نجات به زبان سی گذاشته بودن بالاخره تونستم راه اندازی کنم ولی با کیفیت پایین(خط های اضافی وجود دارند) :nice:
                              اما چرا با زبان بیسیک نمی تونم اینکارو انجام بدم؟؟؟؟؟ :cry: :cry2:
                              یعنی بیسیک نمیتونه ال سی دی گرافیکی رو راه اندازی کنه؟؟؟ :angry: :angry: :angry:
                              r.pسابق
                                سلام ...............
                                منظورتون از خط های اضافی چی هست؟ مطمئنید مشکل نرم افزاریه؟
                                دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
