سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    نوشته اصلی توسط رضا حاجی زاده
    شما میتونی از ال سی دی های گرافیکی که چپ کنترلر اونا KS0108 هستش استفاده بکنی
    موقع خرید بگو ال سی گرافیکی با این چپ کنترلر میخوام
    اگه دوست داشتی میتونی از ال سی دی هائی که چیپ کنترلر اون T6963 هستش استفاده بکنی
    البته اولی حدود 14 تومانه دومی هم فکر کنم حدود 2 و چند تومنی باشه
    راه انداختن اونا توی پروتیوس هم یه کم قلق داره
    موفق باشی :smile:
    قیمتش مهم نیست :nice:
    حالا کدومش بهتره؟ :rolleyes:
    ولی فکر کنم T6963بهتر باشه ؟نه؟ :agree:
    من با code visionکار میکنم .کدومش با code visionبهترمیشه با هاش کار کرد :job:
      بله
      توی کارای صنعتی ال سی دی گرافیکی های توشیبا بهتر هستن
        با سلام خدمت دوستان
        من یه LCD گرافیکی به مدل LGM12864A-NSW-BBS خریدم
        توضیح پایه هاش با السیدی های گرافیکی معمولی فرق میکنه.
        دیتاشیتش هم به سختی گیر آوردم که اگه بتونم پلود میکنم و میزارم
        کسی میدونه از چه نوعی هست و راه اندازیش چجوریه؟
        با کدویژن یا بسکام فرقی نداره
        ار نوع معمولیه یا SED؟؟؟
        اضافه شده در تاریخ :
        این هم لینک دیتا شیتش
        http://www.4shared.com/file/114420832/d11ae2ff/LGM12864A_NSW_BBS.html
        با هزار مصیبت گرفتمش
        از ترتیب و نام پایه هاش حدث میزنم نوع SED باشه. چون شبیه پایه های LGM12641BS1R هستش
        اما مطمئن نیستم
        دوستان کمک کنن
        آیا با استفاده از متابخونه بسکام میشه راهش انداخت یا نه؟؟؟
          سلام به همه
          ظاهرا بخشی از حافظه سایت پاک شده
          دوست عزیز آقای omega_adiban
          لطف میکنید اون برنامه ای که چند وقت پیش برای LCD که گفته بودم و گذاشته بودید رو مجدد بزارید
            fبک لایت lcd
            بک لایت lcd کاراکتری رو چه جوری میتونم روشن کنم.
            اگه اشتباهی پایه رو وصل کنم ( فکرکنم پایه 15 یا 16 باشه) بک لایت میسوزه. اگر بسوزه امکان نعمیرش وجود داره.
              برای روشن کردن بک لایت باید پایه 15رو به Vcc و 16 رو GND کنی
              16 رو با یک مقاومت 100 تا 200 اهم به زمین وصل کن
              اگه اشتباه وصل کرده باشی ولی ولتاژ زیاد ندی و زمانش کوتاه باشه نمیسوزه
                با سلام به اساتید عزیز
                حقسقتش من جدیدا با این سایت اشنا شدم و چون سایت خوبی بود و انجمن های فعالی داشت عضو شدم
                من یه glcd 12864 دارم که به avr وصلش کردم دارم براش یه کتابخونه تو کدویژن مینویسم
                اما تو خوندن data از display ram مشکل دارم . تو همون آدرس یه دیتایی نوشتم ولی وقتی اونو می خونم
                یه چیز دیگه نشون میده . تنظیمات پورتها هم درسته اگه ممکنه الگوریتم خوندن دیتا رو توضیح بدین ممونو میشم :angry:
                  مننم این مشکلو داشتم فیوز بیت جی تگو غیر فعال کن حله
                  در کوی نیک نامان مارا گذر ندادن گر تو نمی پسندی تغییر ده به از آن
                    سلام به همه دوستان گرامی..
                    جا داره از اقای موسوی بابت مقاله ی مفیدشون تشکر کنم..
                    راستش پیرامون این LCD ها چند تا سوال برام پیش اومده..اگر از دسوتان کسی لطف کنه و جواب بده خیلی ممنون میشم..
                    من یه LCD 16*2 چند وقت پیش خریده بودم..دیروز اومدم راهش بندازم..میخواستم ببینم سالم هست یا نه..برای همین 5 ولت به پایه Vcc ول کردم و Vss رو هم به زمین و Vee رو هم از پایه وسطی یه مقاومت متغیر 50 کیلو..
                    نتیجه این شد که ملاحظه میکنید : :sad: ایا LCD سالم هست ؟
                    ____
                    سوال بعدیم مربوط به شبیه سازی LCD گرافیکی با Sed توی پروتئوس هست..من با LCD هایی که با t6963 هستن مشکلی ندارم و به راحتی میتونم شبیه سازی کنم..اما وقتی LCD نوع sed رو وصل میکنم و برنامه رو به میکرو میدم..7 یا 8 تا ارور مثل هم میده و پایه Enable هم مدام 0 و 1 میشه و کل صفحه روشن میمونه..
                    و همین العان هم یه بار دیگه از اول این کارو انجام دادم ونتیجه :
                    و این هم برنامه ای که خیلی ساده هست :
                    $regfile = "m32def.dat"
                    $crystal = 8000000
                    $lib "glcdKS108.lib"
                    $include "font8x8.font"
                    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portd , Ce = 5 , Ce2 = 4 , Cd = 3 , Rd = 2 , Reset = 0 , Enable = 1
                    Setfont Font8x8
                    Cls
                    Lcdat 1 , 1 , "www.eca.ir"
                    End
                    از دوستان گرامی خواهش میکنم اگر میتونن به من کمک کنن.ممنون
                    :agree:
                      در مورد اولین سوال LCD سالمه
                      در مورد دومی هم من سری Sed رو با بسکام راه ننداختم ولی تا اونجا که یادمه روش ارسال فرمان و دیتا با LCD های گرافیکی معمولی فرق میکنه
                      به دیتاشیتش دقت کن
                      برای اینکه مطمئن بشی ال سی دی رو مطابق مداری که تو کتاب آموزش راه اندازی Sed با بسکام اومده ببند و همون برنامه رو بنویس
                        آقا به نظر من هم سالمه و کنتراست ال سی دیت بالاست با یه پتانسومتر کمش کن در ضمن اگر دستور coursor off رو بذاری مشگلت فکر کنم حل میشه :nice:
                          نوشته اصلی توسط amirehsan
                          نوشته اصلی توسط mr_star
                          jtag غیر فعاله مهندس
                          اساتید نیاز فوری به جواب دارم ممنون
                            به نظر من دستوری که گفتم رو هم امتحان کن ببین چی میگه درضمن ال سی دی کاراکتری مشکلی نباید داشته باشه چون خیلی مثل گرافیکی حساس نیست در ضمن داش یه کار بکن پایه های اتصال داده شده میکرو به ال سی دی رو چک کن درست برای برنامه تعریف کرده باشی :wow:
                              اقا من همین العان برنامه رو نوشتم و توی شبیه ساز هم تست کردم و درست بود ولی سخت افزارش رو که وصل کردم بازم مثل همون حالت قبلی..16 کاراکتر پایینی روشن هست و هیچ تغییری مشاهده نمیشه..برام یه مقدار عجیبه..
                              یه سوال دیگه با عرض معضرت..
                              برای iNVERT کردن نوشته ها باید چیکار کنیم ؟ من هر کاری کردم نشد..
                              همچنین برای فارسی نویسی.. :sad:
                                دوست بسیار عزیز بعد از تنظیمات ال سی دیت دستور cursour off بعد دستور cls رو بذار رو شبیه ساز با دنیای واقعی فرق میکنه شمااین کارو بکن اگه مشکلت حل نشد برنامهتو بذار ببینم اشکال از کجاست در مورد فارسی هم بگم که با ال سی دی کاراکتری تا 8 حرف بیشتر نمیتونی فارسی داشته باشی
