ال سی دی گرافیکی من مدلTS12864A-2 و همراه با m169p به زبان بیسیک
1) ایا امکانش هست که برنامه برای هر چیپ این lcd جدا بنویسیم مثلا:: برنامه بطور همزمان متنی رو در ال سی دی چیپ اول و عکسی رو در ال سی دی چیپ دوم نشان بده. هر برنامه فقط روی ال سی دی چیپ تعیین شده راست یا چپ نمایش داده بشه؟
2) چرا وقتی برنامه زیر رو روی ال سی دی اجرا میکنم چندبار در ال سی دی تکرار میشه.
ترسیم یک خط از نقطه 0و0 تا 126و254
3) وقتی می خواهم دوتا کلمه رو روی ال سی دی نمایش بدم (نمونه برنامه زیر) کلمه دوم قاطی میشه
LCDAT 1,1,"eca"
LCDAT 9,9,"eca2"
4) برای ترسیم دیگر اشکال مثل مربع و مثلث و ... دستور یا تابع خاصی داره؟
5) ایا ممکنه که پیکسل ها به حالت های نیمه روشن دیده بشن (مثلا پیکسل های اول خطی پررنگ و پیکسل های آخر خط کمرنگ دیده شوند) آیا دستوری داره؟
6) برای نشان دادن یک کلمه زیرخط دار و (bold) چه دستوراتی هست؟
من می خوام یه ساعت انالوگ رو تو lcd گرافیکی بکشم ...
حالا مشکلم اینجاست که چطور عقربه هاشو حرکت بدم
کسی نمونه برنامه ایی داره... البته با code vision بزاره یا راهنمایم کنه :nerd:
اقا من دارم با یه lcd گرافیکی کار کیکنم اما بعد از یه مدت که کا میکنه بعضبی وقتا چیزایی چرت وپرت نشون میده من عکس گذاشتم برا زمانی که میخواد بالا بیاد اما اون چیزای جفنگ نشون میده مثال نیز هست این از کجا میاد هر چی هم ال سی دی رو روشن خاموش میکنم دیگه درست نمیشه چرا؟
خسته نباشید
من از میکرو atmega16 و lcd 16*2 استفاده میکنم
برنامه خاصی هم توش نیست
ولی بعضی وقتها ال سی دی کار میکنه بعضی وقتها نمیکنه !
خواستم بدونم چه دلایلی میتونه داشته باشه که برطرفشون کنم ؟
لازم به ذکره به غیر از ال سی دی و میکرو از هیچ قطعه ای استفاده نمیکنم
www.keytak.blogfa.com
کنترل وسایل برقی با VB6(جالبه یه نگاه بندازید)
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=33488.0
خسته نباشید
یک خازن 10 میکرو با 100 نانو موازی کن و به پایه های تغذیه LCD وصل کن . ببین فرقی میکنه ؟
من میخواستم سیگنالهایی را که از یک پ امپ خارج می شود بصورت مربع یا خطوط روی LCD 2x16 و با مگا هشت نمایش دهم که با افزایش شدت سیگنال مربعها شروع به حرکت روی ال سی دی کرده و تا آخر سطر ال سی دی پیش برود.لطفا برنامه آن را برایم بنویسید.
با تشکر فراوان
دوست من اینجا یه مشت مهندس بی کار و الاف جمع نشدن که شما کامنت بزاری و اونا دستور شما رو عملی کنن اینجا تعدادی ادم هستن که دوست دارن تجربیاتشون رو انتقال بدن و به هم بیاموزند
شکا دست به کار میشی و کار می کنی و برنامه می نویسی و اینجا مشکلت رو میگی تا دوستان و اساتید راهنماییتون کنن
نمی دونم چرا همه توی استفاده از این lcd دچار مشکل می شن
من هم از نوع agm124f ، استفاده می کنم اما جواب نمی گیرم
ممنون می شم اگر راهنماییم کنید
اتصال پایه ها رو هم مطابق دیتا شیت و مطالبی که دوستان نوشته بودند برقرار کردم
فکر می کنم شاید کتابخونه ای که دارم استفاده می کنم مشکل داشته باشه
