سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    نوشته اصلی توسط mahboob2
    ممنون از کمکتون.
    من مدار رو بستم دقیقا مطابق با عکسی که در پی دی اف بود. با این تفاوت که فقط تاچ اسکرین رو نگذاشتم. و میکروی من 16 است.
    اما متاسفانه باز هم ال سی دی چیزی نشون نداد.من عکس ال سی دی رو براتون میذارم.ببیینید همونیه که شما گفتید.
    فیوز بیتهای میکرو را هم برای شما میذارم.ببینید در پروگرم کردن مشکلی ندارم!(از کریستال خارجی استفاده نکردم)
    CKSEL=0001
    jtagen=1
    spein=0
    ocden=1
    فیوز بیت های SUT0 ، SUT1 :به ترتیب:1 و0
    و...
    در ضمن من یکبار در ازمایشگاه سهواً ولتاژ تغذیه را تا 12 ولت رساندم. البته ال سی دی باز هم روشن میشه. ولی میگم یه وقت پایه ای از آن آسیب ندیده؟
    این هم عکس ال سی دی من:
    http://upload.tehran98.com/img1/x2wd4x5ykhyrswgfvq7b.jpg
    ممنون میشم اگر کمکم کنید
    دوست عزیز lcd ها دقیقا یکی هست.فایل زیر رو دانلود کنید فیوز بیت و برنامه ای که خودم نتیجه گرفتم رو داخل فایل قرار دادم.انشالله که شما هم نتیجه میگیرید.
    ( مدار داخل فایل و برنامه رو روی برد هم دوباره بستم کامل جواب میده.-حتما این برنامه رو بریز رو میکرو یکم تغییر دادم-)
    مرسی
    http://s4.picofile.com/file/78147242..._test.rar.html
    نمایندگی رسمی فروش محصولات ECA در اردبیل
      خیلی خیلی ممنونم از کمکتون. کارم راه افتاد :applause:
        دوستان سلام
        می خواستم بدونم ارزون ترین lcd گرافیکی که میشه تو بازار پیدا کرد چیه؟
        اگه صفحه نمایش با قابلیت نمایش متون فارسی بخواهیم سفارش بدیم
        تو ایران شرکتی هست بتونه تولید کنه؟
        صفحه نمایش هارو برای کنتور هوشمند می خوام ترجیحا مصرفش هم کم باشه
        ممنون میشم کسی اطلاعاتی داره در ختیار بذاره
          نوشته اصلی توسط marzbal
          دوستان سلام
          نمایشگرهای نوکیا 1100 بد نیست!!
          هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ سایز و کارایی.
          چرا ناراحتی پاتریک!
          - از دیدنش ناراحت شدی؟
          + نه
          پس چی ناراحتت کرده
          محصولات
            من این LCD 1100 نوکیا را به راحتی با با اتمگا 8 و بیسکام و به دو زبان روش برنامه نوشتم روسی و انگلیسی و راش انداختم و خوب هم جواب داد . البته بخاطر این که خودم روسی کار میکنم این زبون را انتخاب کردم و انگلیسی هم که معمولیه
            ولی هنوز نمیدونم چطوری روش فارسی بنویسم . کسی میودنه چه کار کنم . :nerd: :nerd: :nerd:
            دوتا تصویر میزارم که یکیش نام کاربری خودم را وسط تصویری که مثل گوشی موبایل هست نوشتم. و تصویر دومی یه ساعت کامل با DS1307 ساختم
            ][/url]
            [url=http://[URL=http://up.ertebatsazan.ir/]]
              سلام مجدد
              امروز تونستم با همین LCD و با بسکام انواع فونت اجرا کنم . حتی طوری برنامه نوشتم که از کمترین و کوچکترین فونت برای اعداد و ارقام تا بزرگترینش بصورت خطی اجرا بشه . خیلی جالب شد . عکسی که از بزرگترین و کوچکترین فونت ارقام هست را گرفتم و در زیر قابل مشاهده است . :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
              البته هنوز نتونستم حروف فارسی بنویسم ЮЮЮ :angry: :angry: :angry:
              [url=http://[URL=http://up.ertebatsazan.ir/]][URL=http://up.ertebatsazan.ir/]
                نوشته اصلی توسط aawww
                سلام مجدد
                موقعی که می خوایید تصویر رو اینجا قرار بدید کافیه که دکمه مربوط به قرار گیری تگ عکس رو بزنید و بعدش بین دو تگ لینک مستقیم عکستون رو قرار بدید. توی تصویر زیر آیکون مربوط به قرار دادن عکس رو نشون دادم(دورش خط کشیدم) و همچنین بین دو تگ یه خط قرمز کشیدم که باید اونجا لینکت رو قرار بدی:
                  نوشته اصلی توسط rozeh
                  من چند بار از همین طریق این کار را کردم ولی چیزی تو تایپیک قرار نگرفت . بخاطر همین از ایکون کنارش ایجاد لینک استفاده میکنم که جواب میده . مگه فرقی هم میکنه . بلاخره عکس قرا ر میگیره دیگه . :nerd: :nerd:
                    با عرض سلام و وقت بخیر
                    دوستان من به یه مشکل عجیب تو کارکرد lcd کاراکتری برخوردم و از اونجا که چند ده دفعه این lcd رو تو مدارهام استفاده کردم میدونم که مشکل از برنامه یا راه اندازی نیست ، حالا اگر شرح زیر رو بخونید به مشکل من پی می برید .
                    مدار من با کریستال 16 مگا کار می کرد و بعد از حدود نیم ساعت کار کردن سطر اول lcd به صورت چهارخانه های سیاه و کنار هم در می آمد به شکلی که اگر از بالا به lcd نگاه کنیم دیتا خود را به صورت کم رنگ می بینیم یعنی میکرو هنگ نکرده و دیتا در حال ارسال است . و سطر دوم هم کلا پاک می شود .
                    با کاهش کلاک کاری از 16 به 4 مگا زمان کارکرد صحیح lcd از نیم ساعت به دو روز افزایش یافت ولی کماکان مشکل ذکر شده وجود داشت .
                    این اشکال با یک بار قطع و وصل کردن power مدار و یا initial کردن lcd که در واقع برق lcd را با دستورات قطع و وصل می کند برطرف می شود . اما مدار من باید تا چند سال بدون مشکل نمایشگر کار کند بنابراین هر نیم ساعت در برنامه از دستور initial استفاده می کنم ، یعنی سر خودمو شیره مالیدم و اشکال رو متوجه نشدم حالا بعضی اوقات که این مشکل برای lcd پیش می آید نیاز به قطع و وصل برق نیست بلکه به وسیله برنامه بعد از نیم ساعت مشکل برطرف میشود .
                    اما از دوستان کسی می دونه اشکال از کجاست ؟!!!!!!!!!!!!!! با تشکر رضا هم مسلک
                      سلام مجدد
                      سلام....
                      برنامه ای که نوشتین به زبان بیسیک رو بزارین تا منم تو پروزم ازش استفاده کنم...
                      باید تا 2 هفته ی دیگه تحویل استادم بدم..
                      خیلی خیلی ممنون
                        سلام دوستان.
                        برای بکلایت ال سی دی گرافیکی چند ولت باید بدیم؟
                        کنتراست ال سی دی من کم بود و با کاهش ولتاژ بکلایت از 5 ولت به 3.3 ولت درست شدش. آیا باید از اول 3.3 میدادم؟
                        البته کنتراستش روی حداکثر بود
                          سلام خدمت همه
                          من یک LCD گرافیکی مدل lgm12864a خریدم برای پروژه که اجداد من رو جلو چشم آورد تا راهش انداختم ولی باز هم گیج میزنه از لاین صفر متن مینویسم میره لاین آخر،دایره برا مرکز میکشم نصفش میره یور lcd نصفش هم اونور ،خطی از نقطه 0و0 تا 127و63 مکشم چرت نشون میده،حالا به همه اینها نویز فراوان رو lcd هم اضافه کنید ،خلاصه با راه نیفتادن نمیفرقه با بسکام و avr کار کردم .ضمنا یه جایی خوندم باید ولتاژ پایه 18، منفی فکر کنم 12 باشه که مال من اندازه خرو جی رگولاتور هست یعنی 5 ولت.حالا شما فکر میکنید مشکل چیه این هم برنامش
                          $regfile = "m16def.dat"
                          $crystal = 1000000
                          $include "font8x8.font"
                          $lib "glcdKS108.lib"
                          Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portd , _
                          Ce = 5 , Ce2 = 6 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 7 , Enable = 4
                          Setfont Font8x8
                          Do
                          Cls Graph
                          Cls
                          Lcdat 0 , 0 , " mojtaba"
                          Wait 2
                          Cls Graph
                          Cls
                          Lcdat 1 , 0 , " mojtaba"
                          Wait 2
                          Cls Graph
                          Cls
                          Lcdat 2 , 0 , " mojtaba"
                          Wait 2
                          Cls Graph
                          Cls
                          Lcdat 3 , 0 , " mojtaba"
                          Wait 2
                          Cls Graph
                          Cls
                          Loop
                          End
                          لطفا کمک کنید چون دیگه کلافه شدم
                            سلام دوستان .
                            عصو جدید هستم .
                            چطور میتونم عکس پلود کنم واسه یه سوال.
                              نوشته اصلی توسط navid.h
                              سلام دوستان .
                              عصو جدید هستم .
                              خوش اومدین
                              جای سوالتون اینجا نیست البته
                              میتونید به یکی از سرور های پلود عکس(مثل http://ritfile.com/) برید
                              عکس خودتون رو پلود کنید و آدرسش رو کپی کنید
                              بعد طبق عکس زیر دکمه اضافه کردن عکس رو بزنید و آدرس رو در جایی که مکان نما نشون میده پیست کنید
                                سلام دوستان بنده میخوام با استفاده از یک LCD گرافیکی تاچ، یک سری اسم(اگه بشه میخوام کیبرد براش بنویسم) به میکرو بدم(یا پاک کنم) و میکرو با چک کردن شروط مربوطه خروجی بده و .... .
                                اول بهم بگین چه نوع ال سی دی بگیرم ؟
                                با چی کد بدم؟آیا واسه کیبورد میشه از سی شارپ استفاده کرد؟
                                خیلی ممنون :smile:
