سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    نوشته اصلی توسط navid.h
    من دقیقا همون pdf رو مو به مو اجرا کردم و برای مثال همون کد آخر pdf رو اجرا کردم اما ارور میده :the main function must return void type
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #include "lcd.h"
     int main(void)
      lcdInit();
      lcdPutchar('A');
      lcdGotoxy(5,1);
      lcdPuts("Hello");
      while(1);
    به جای int هم تو خط اول وقتی void میذارم یه سری ارورهای دیگه میده که مربوط به lcd.h و lcd.c میشه
    خوب معلومه ارور به خاطر تابع main برنامه است.
    باید به شکل زیر بنویسید:
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #include "lcd.h"
    void main(void)
      lcdInit();
      lcdPutchar('A');
      lcdGotoxy(5,1);
      lcdPuts("Hello");
      while(1);
    البته یک نکته در رابطه با کدویژن باید بگم:
    لینکر بعضی از توابعی که شما استفاده نمیکنید را سرخود حذف میکند ( به خاطر کاهش حجم برنامه).
    به همین دلیل امکان دارد ، وارنینگ هایی به شما داده شود.( تو این وارنینگ ها کلمه linker به چشم میخورد)
    که اصلا اهمیتی ندارد.( من چون قصدم از نوشتن این کتابخونه بیشتر برای gcc بود ، حواسم به این قضیه نبود )
    اهمیت به این قضیه ندید : dont care
    تو عمل امتحان کنید .
    راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
    کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
    نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
    انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
      آقا من برنامه زیر رو با همون کارایی که گفتین تست کردم با اون دستور خود کد ویژن هم تست کردم. با هر دو. وقتی روشن میکنم همه خونه های lcd روشن میشه ولی چیزی نمی نویسه. با کد خود کد ویژن فقط سطر اول همه خونه هاش روشن میشه !!!
      why ????!!
      #include <mega8.h>
      #include <delay.h>
      #include "lcd.h"
      void main (void)
      lcdInit ();
      lcdClear ();
      lcdGotoxy (0,0);
      lcdPuts ("Navid");
      while(1);
        به احتمال خیلی زیاد تو اتصالات دقت نشده.
        برای اطمینان بیشتر پروژه تون + فایل هدر تنظیم شده را پلود کنید و لینک بدید.
        بعد از اون بتون میگم دقیق هر پایه به کجا باید وصل شه.( حتما برای اطمینان اتصالات چک شود)
          اینم فایل پروژه (شماتیک + برنامه) ممنون میشم یه نگاهی بندازید
          http://navidh.persiangig.com/Project.rar/download
            خوب درسته دیگه. تو پروتئوس جوابم میده. من تنها کاری که کردم اومدم تو پروژه تون ، رو میکرو دبل کلیک کردم و روی 8MHz گذاشتم ، چون تو تنظیمات لایبرری گفته بودید 8مگاهرتز . بعد فایل hex. خودتون را آدرس دادم و نتیجه به شکل زیر شد( البته اگه 1MHz هم بود باز نتیجه همین بود):
              نوشته اصلی توسط RubeuS
              اینجا درسته. پروگرامش کردم رو میکرو یه حالتی میشه انگار همه خونه هاش روشنه . اتصالات رو هم چک کردم چند بار.
                یه مشکلی تو اتصالات هست.
                اگه رو بردبورد امتحان میکند ، درصورتی که زیاد بردبورد شلوغ نیست ، یه عکس ازش بگیرید و بزارید. عجیبه نباید مشکلی داشته باشه.
                  سلام به همگی
                  برای ترسیم عبارات در glcd ks0108 در کدویژن 2.05.3 چطور میتونم فونت متن نوشته شده رو کم یا زیاد کنم...؟؟
                  برنامه بسیار ساده ای که برای مثال نوشتم اینه:
                  #include <mega32a.h>
                  #include <glcd.h>
                  #include <font5x7.h>
                  void main(void)
                  GLCDINIT_t glcd_init_data;
                  PORTA=0x00;
                  DDRA=0x00;
                  PORTB=0x00;
                  DDRB=0x00;
                  PORTC=0x00;
                  DDRC=0x00;
                  PORTD=0x00;
                  DDRD=0x00;
                  // Graphic LCD initialization
                  // The KS0108 connections are specified in the
                  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Graphic LCD menu:
                  // DB0 - PORTA Bit 0
                  // DB1 - PORTA Bit 1
                  // DB2 - PORTA Bit 2
                  // DB3 - PORTA Bit 3
                  // DB4 - PORTA Bit 4
                  // DB5 - PORTA Bit 5
                  // DB6 - PORTA Bit 6
                  // DB7 - PORTA Bit 7
                  // E - PORTB Bit 0
                  // RD /WR - PORTB Bit 1
                  // RS - PORTB Bit 2
                  // /RST - PORTB Bit 3
                  // CS1 - PORTB Bit 4
                  // CS2 - PORTB Bit 5
                  // Specify the current font for displaying text
                  glcd_init_data.font=font5x7;
                  // No function is used for reading
                  // image data from external memory
                  glcd_init_data.readxmem=NULL;
                  // No function is used for writing
                  // image data to external memory
                  glcd_init_data.writexmem=NULL;
                  glcd_init(&glcd_init_data);
                  while (1)
                     glcd_outtextxyf(0,0,"HAMID");
                  میخوام فونت عبارت HAMID خیلی بزرگتر بشه...چیکار باید بکنم...؟
                  یه سوال دیگه...بالاخره معلوم شد که برای رسم شکل روی GLCD توسط مقدار دهی flash چکار باید بکنیم...؟
                    نوشته اصلی توسط roberty
                    من توی help کدویژن هیچی واسه این ندیدم. فکر کنم باید فونت طراحی کنید.
                    منظورتون چیه؟
                    توی help کدویژن اینا رو عالی توضیح داده.
                    به طوری کلی اگه یه عکس bitmap توی فلش دارید با این تابع می تونید نمایشش بدید:
                    unsigned long glcd_putimagef(GLCDX_t left, GLCDY_t top, flash unsigned char *pimg, GLCDBLOCKMODE_t mode)
                    من خدوم با وجود این کتابخونه از کتابخونه اسامه برای کارام استفاده میکنم(فارسی رو هم ساپورت میکنه).
                      مجددا سلام...
                      الان بیشتر از یه ساعته که دارم با همین دستوراتی که شما گفتید کشتی میگیرم...!! ولی نتیجه هیچی
                      کد من اینه:
                      // Graphic LCD functions
                      #include <glcd.h>
                      // Font used for displaying text
                      // on the graphic LCD
                      flash char picture[]={
                      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
                      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x80,0xB0,0xB0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
                      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x06,0x0E,0x0C,0x0F,0x07,0x0C,0x0D,0x0D,0x0D,0x07,0x07,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x7F,0x67,0x07,0x06,0x00,0x07,0x0F,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0F,0x07,0x0C,0x0C,0x6C,0x6F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
                      void main(void)
                      // Graphic LCD initialization data
                      // Port A initialization
                      // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                      // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                      PORTA=0x00;
                      DDRA=0x00;
                      // Port B initialization
                      PORTB=0x00;
                      DDRB=0x00;
                      // Port C initialization
                      PORTC=0xff;
                      DDRC=0x00;
                      // Port D initialization
                      PORTD=0x00;
                      DDRD=0x00;
                      // Analog Comparator: Off
                      // E - PORTB Bit 0
                      // RS - PORTB Bit 2
                      while (1)
                         glcd_putimagef(10,10,picture,GLCD_PUTAND);
                         switch (PINC) {
                        case 0b11111110:
                        glcd_clear();
                        glcd_outtextxy(0,0,"DOWN");
                        break;
                        case 0b11111101:
                        glcd_clear();
                        glcd_outtextxy(0,0,"UP");
                        break;
                      یه عبارت (( بنام خدا )) رو با GLCD TOOLS به کد های BMP تبدیل کردم ...از دستوراتی که در HELP کدویژن بود و شما هم به اون اشاره کردید استفاده کردم...حتی دو تا دستور نمایش UP و DOWN رو هم گذاشتم تا از کار کردن GLCD در محیط پروتئوس مطمئن بشم ولی هیچی به هیچی...فقط همون دستورات UP و DOWN با زدن کلید نمایش داده میشه و اینکه عبارت " بنام خدا" در صفه نمایش داده بشه.....هرگز..!!
                      یه نگاهی به این کد بندازید....تو کدویژن 2.05.3 نوشتمش....اگر خواستید فایل پروتئوسش رو هم براتون میذارم.
                      ممنون.
                        مجددا سلام...
                        1- من نگفتم!؛ من نقل کردم
                        2- با همه مدها تست کردید؟ مد GLCD_PUTCOPY چطور؟
                        3- همون طور که گفتم من خودم از کتابخونه اسامه استفاده میکنم که نه تنها سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی رو پشتیبانی میکنه بلکه یه آرگومان هم داره که با مقدار دهی بهش می تونی سایز فونتت رو تغییر بدی. توصیه منم اینه که ازش استفاده بکنی به جای این.
                          نوشته اصلی توسط rozeh
                          همه مد ها رو تست کردم نتیجه....هیچی..!!!
                          شما از چه ورژن کدویژن استفاده میکنید...؟؟ این کتابخانه ای که گفتید از کجا قابل دانلود هست...؟
                          بدبختی اینکه وبسایت شرکت سازنده کدویژن هم قطع شده...!!
                            2.05.3
                            این لینک دانلودش واسه کدویژن:
                            CodeVisionAVR version
                            اینم فایل مانوال کاملش:
                            Download this documentation in pdf
                            اینم صفحهش:
                            Osama’s Lab GLCD Library
                            خودم چند بار ازش استفاده کردم. خیلی از بچه ها رو هم دیدم که ازش استفاده کردن. من یکی واقعا ازش راضی هستم.
                              ای سی دی درست شد. پتاسیومتر حتما باید باشه. بدون پتاسیومتر همه پیکسل هاش روشن میشه . حالا یه سوال بک لایتش کم نوره . چجوری پرنورش کنم؟؟ اصلا پرنورتر میشه ؟؟ بک لایت رو با یه 220 به vcc وصل کردم
                                من LCD کاراکتری 2*16 رو بدون مقاومت هم زدم بک لایتشو... اتفاقی نیفتاده تا الان!
