خواندن آمپر با میکروکنترلر AVR
    می خواستم آمپری که موتور در حالت زیر می کشه را با AVR بدست بیارم. از ADC هم کمک بگیرم خوبه.
    موتور 12 ولت که با PWM سرعتش کم و زیاد میشه و ممکن راست گرد و یا چپ گرد هم بشه. یعنی پایه ای داریم که مرتب قطع و وصل میشه و ممکن + یا- باشه.
    حالا یه مدار پیشنهادی از دوستان....
    متشکرم.
    Difficult But possible
    به امید ایرانی آباد.
    http://art-net.ir
    پاسخ : خواندن آمپر با میکروکنترلر AVR
    خب به نظر من شما باید شماتیک مدارتون رو بذارید اینجا تا بشه را حت تر روش فکر کرد.
    دلا یاران سه قسمند ار بدانی
    زبانی اند و نانی اند و جانی
    به نانی نان بده از در برانش
    محبت کن به یاران زبانی
    و لیکن یار جانی را به دست آر
    به جانش جان بده تا می توانی
      فکر میکنم با سری کردن یه مقاومت در حد 0.22 اهم با تغذیه موتور ت و گرفتن ولتاژ دوسر مقاومت و تقسیم کردن به مقدار مقاومت جریان رو بدست بیاری
      من برای یه منبع تغذیه این کارو کردم جواب داده
        سلام ..............
        می تونید از مدار Zero Span استفاده کنید .
          یکی از دوستان برای تفکر بهتر مدار را خواسته بودند.
          http://www.box.net/shared/qkzmycycko
          Zero Span یکی از دوستان همچین اسمی مطرح کردند من متوجه نشدم.
          و آقا محسن هم متوجه منظورشون نشدم اگه منظورشون قانون تقسیم ولتاژ هست که خوبه اما با قطع و وصل شدن اون چه کار کنیم و در ضمن میکرو 5 ولت اما ولتاژی که قرارش از موتور روش کار بشه 12 ولت هست.
          http://art-net.ir
            نوشته اصلی توسط ali-
            باید هم متوجه نشین اخه من کامل توضیح ندادم
            همونطور که گفتم یه مقاومت حدود 0.22 اهم با تغذیه موتورت سری کن و بعد ولتاژ دوسر مقاومت رو ضبدر مقدار مقاومت کن و با میکرو اندازه بگیر در ضمن فکر میکنم باید از مقاومت حدود 1 اهم استفاده کنی تا جریان رو نشون بده و
            (اما با قطع و وصل شدن اون) میشه بیشتر توضیح بدین
              اگه 1 اهم بذاری هر جریانی ازش عبور کنه معادل همون دو سرش ولتاژ افت میکنه....
              www.icesi.ir
                مدارتون رو بررسی کردم. فکر می کنم شما می خواهید که PWM رو توسط میکرو تولید کنید. با توجه به اینکه مدارتون در حوزه کارش تقریبا خطی هست می تونید از روش محاسبه این کارو به راحتی انجام بدید.
                چون خودتون PWM رو تولید می کنید مقدار duty cycle اونو می دونید. پس میتونید مقدار متوسط ولتاژی که به دو سر موتور اعمال میشه رو پیدا کنید و از روی اون جریان رو هم پیدا کنید.
                اگه فکر می کنید کار سختیه می تونید در duty cycle های مختلف جریان رو اندازه بگیرید و با روش درونیابی یک فرمول مناسب براش پیدا کنید. باز هم اگر نتونستید مقادیرتون رو اینجا بذارید تا با هم همفکری کنیم.
                  PWM را توسط میکرو تولید می کنم و کم و زیاد هم میشه و معلوم نیست چی بهش میرسه یعنی با یه مدار نمیشه این صفر و یک شدنش را فیلتر کرد.
                  و در ضمن اگه میشه مدار بدین شکل همیشه گویا تره.
                  http://art-net.ir
                    PWM را توسط میکرو تولید می کنم و کم و زیاد هم میشه و معلوم نیست چی بهش میرسه یعنی با یه مدار نمیشه این صفر و یک شودنش را فیلتر کرد.
                    گویا منظور منو متوجه نشدید. شما با میکرو 10 بار سیگنال PWM با duty cycle های متفاوت اما مشخص تولید کنید و به سیستم اعمال کنید. هر بار مقدار جریان موتور رو با آمپرمتر اندازه بگیرید. در آخر عرض پالسها رو با جریانهای اندازه گیری شده مقایسه کنید. قطعا میشه یک رابطه منطقی بین اونا برقرار کرد.
                    با این روش وقتی که سیستم شما کار می کنه حتی اگه PWM متغیر باشه میشه جریان لحظه ای موتور رو حساب کرد. چون در هر لحظه عرض پالس ها رو دارید.
