راهنمایی برای کار با فتوسل
    سلام به تمامی دوستان،
    من میخوام توی یک سیستم کنترل روشنایی توی چند مرحله روشنایی یه سالن رو اندازه گیری کنم.... یعنی توی شب همه لامپ ها روشن وقتی هوا کمی روشن بشه یه سری خاموش بشن یکم که روشنتر شه یه سری دیگه خاموش و و وقتی هم که نیاز به نور لامپ نیست کامل خاموش بشن....
    میخواستم از فتوسل استفاده کنم ولی نمیدونم توی نورای مختلف چه مقاومتی داره، دوستانی که تجربه دارن لطفا راهنمایی کنن
    راستی یه سوال دسگه آیا مثلا 2 متر زیر لامپ یا 1 متر زیر لامپ یا نیم متر زیر لامپ مقاومتش فرقی داره؟
    درضمن اگه کسی سنسور دیگه ای میدونه لطفا پیشنهاد کنین.... ممنون....
    پاسخ : راهنمایی برای کار با فتوسل
    *اول باید توی روز مدارتو ببری بیرون و مقدار ADC رو بگیری
    *بعد وقتی هوا کمی تاریک شد مقدار رو اندازه بگیری
    *و در آخر توی تاریکی شب.
    بعد با استفاده از تناسب بقیه رو بدست بیاری.
    حالا شما مدارتون را کالیبره کردید.
    معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
      نوشته اصلی توسط alidehghan288
      ممنون، خب شما رنج مقاومت فتوسل رو زیر نور چقدر به دست اوردین تا حالا؟ میخوام قبل طراحی یه حسی از رنج مقاومتش داشته باشم!
        میتونی با مقاومت متغیر تنظیمش کنی مقدار خروجیش رو
          نوشته اصلی توسط kooroshstore
          دوستان چرا متوجه من نمیشین! من دارم کاملا واضح میخوام ازتون مقاومت فتوسل توی عمل زیر نور زیاد(چسبیده به لامپ) و یه متری لامپ چقدر بوده؟
          لطفا عدد بگین... نه این راهکارا!! :angry: :angry: :angry: :angry:
            میری فروشگاه الکترونیک یه فتوسل میگیری مقاومتش رو تو هر جا که خواستی اندازه میگیری,اینکه دیگه نیازی به کمک نداره ,کار تخصصی نیست که :eek:
              نمیدونم چقدر با فتوسل کار کردی..
              احتمال زیاد بله فرق داره چون هرجقدر نور زیاد باشه مقاومتش فکر کنم کم..
              در ضمن بستنشو تو مدار بلدی؟؟
              من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
                نوشته اصلی توسط MeysaM M32
                دوست خوبم، به نظرت اگه کار فوری نداشتم و دسترسی سریع به فروشگاهی ک شما میگی رو داشتم به ذهن خودم نمیرسید!!!
                اضافه شده در تاریخ :
                نوشته اصلی توسط milad brave
                نه، از سوالم پیداست که برای بار اوله ک میخوام ازش استفاده کنم... :cry2: نکته خاصی داره که میخواین بگین... ممنون میشم تجربه هاتون رو در اختیارم بذارین...
                  نوشته اصلی توسط quasar
                  هیچ دونوع فتوسلی در یک شرایط دارای مقاومت یکسانی نیست چون در شرایط مختلف و با مواد مختلف ساخته شدن
                  از هر مغازه ای که میخری متفاوته
                  ممکنه برای مغازه x در حالتی که به لامپ چسبوندیش دارای 2 کیلو اهم مقاومت باشه و برای مغازه y دارای 10 کیلو مقاومت باشه
                    سلام دوباره
                    به نظرم تا شما یه فتوسل که بیشتر از دو پایه هم نداره رو نگیری و مقاومتش رو اندازه نگیری,با اینجا گفتن به جایی نمیرسی,بعضی کار ها باسوال نمی شه باید عملی انجام بشه
                      اقا زیر نور زیر 500 اهم تو تاریکی بالای 30 کیلو اهم ..
                        نوشته اصلی توسط yousef55
                        خب این الان برای شما این طوره
                        یک نمونه 6 میلیمتری و یه نمونه 20 میلیمتری رو الان اندازه گرفتم 6میلیمتری زیر نور پاور الیدی 700 اهم و تور تاریکی کامل 110 کیلو اهم
                        20میلیمتری زیر نور الیدی 100 اهم و توی تاریکی کامل 95 کیلو
