مشکل با atmega128 (پروگرم کردن و تبدیل به کردن به dip(
    پاسخ : مشکل با atmega128 (پروگرم کردن و تبدیل به کردن به dip(
    با سلام دوستان من پروگرم مولتی avrدارم هرکاری میکنم ایسی atmega128, رو نمیشناسه ایسیهای بصورت dip رو میشناسه ولی این ایسی رو هرکار میکنم earse نمیکنه فک میکنین تو لحیم کاری سوخته یا مشکل از اتصلاته؟؟؟
    a happy person is one who wants happiness for other
      سلام. Atmega128 با اتصال به MOSI و MISO پرگرم نمیشه ضمنا دقت کنید فیوزبیت M103 اون 1 باشه چون در غیر اینصورت ایجاد مشکل می کنه
      Sent from my SM-J500H using Tapatalk
      STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
        نوشته اصلی توسط Javad Moosavi نمایش پست ها
        منظورتونو کامل متوجه نشدم اگه با اتصال mosi و misoپرگرم نشه بچه صورت عمل کنم
        ارورر chip enable program erorr میده
        جدیدترین ویرایش توسط sky_man847; ۲۰:۱۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۱.
          #19
          الان دقیقا مشکل چیه؟
          پین ها رو به همون صورت ک دوستان گفتند متصل میکنید؟اینطوریه:
          MOSI->RXD0
          MISO->TXD0
          SCK->SCK
          GND->GND
          RST->RST
          باید دقیقا همینطوری متصل کنید...ببینید rxd0 و rxd1 روی کدوم پین قرار داره همون پین رو متصل کنید...
          MOSI->RXD0
          MISO->TXD0
          SCK->SCK
          GND->GND
          RST->RST
          www.intelart.ir
            #20
            نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
            MOSI->RXD0
            MISO->TXD0
            SCK->SCK
            GND->GND
            RST->RST
            MOSI->RXD0
            MISO->TXD0
            SCK->SCK
            GND->GND
            RST->RST
            مهندس اینارو وصل کزدم ولی نمیشناسه ایسی رو
            فقط یه سوال دگ من ایسی رو که رو بورد لحیم کردم به یه کریتال ۸مگاهرتز هم بهش وصله امکان داره این کریستاله باعث بشه؟؟
            جدیدترین ویرایش توسط sky_man847; ۱۲:۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲.
              #21
              کسی نیست دست مارو بگیره
              جدیدترین ویرایش توسط sky_man847; ۱۴:۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲.
                #22
                احیانا آیسی رو موقع لحیم کردن به فنا ندادید؟ با هویه چند وات لحیم کردید؟
                روی پایه ریست مقاومت پول آپ قرار ندادید؟
                  #23
                  با ۶۰وات ولی خاموش روشن میکردم دما بالا نره پایه ریست هم مستقیم وصل کردم چه مقاومتی بزارم
                    #24
                    مشکلی نیست با 60 وات هم میشه زد ولی سریع
                    من خودم تا به حال هویه 40 وات دستم نگرفتم
                      #25
                      نوشته اصلی توسط sky_man847 نمایش پست ها
                      با 60 کمی محله اشکاله!!!! چون روی مرز حرکت می کردید. یه بار یکی بهم گفت هویه های معمولی بعضی وقت ها آی سی ها رو خراب می کنن و باید برای لحیم کاری ای سی های حساس اونها رو از برق کشید من با فازمتر چک کردم دیدم بدنه هویه کمی فاز داره ممکنه از این جا هم باشه
                        #26
                        حالا بنظرتون چجور بفهمم سوخته یا نهچیکارکنم ک ایسی رو بشناسونم به پروگرمر دگ خسته شدم
                          #27
                          در لحیم کاری ای سی های smd نکته زیاده. بین پین ها یه وقت اتصال کوتاه وجود نداره؟
                            #28
                            نوشته اصلی توسط wikielectronic نمایش پست ها
                            اره چک کردم روی dip 64پایه لحیم کردم یه سوال من اینو روی برد میخوام پروگرم کنم بهش کریستال .... وصله مشکل از اونا نباشه
                              #29
                              نه کریستال مشکلی نداره... کل مشکلات می تونه از موارد ذیل باشه
                              ◀خطای پروگرمر
                              ◀فقدان زمین مشترک
                              ◀برق تغذیه میکرو
                              ◀خازن بر روی خطوط دیتا
                              ◀مقاومت پول آپ بر روی ریست
                              ◀ عدم درست لحیم شدن تمام پایه ها
                                #30
                                ◀خطای پروگرمر
                                ◀فقدان زمین مشترک
                                ◀برق تغذیه میکرو
                                ممنون فک کنم ب چکش نیاز دارم [emoji29]
                                یکی دگ سفارش میدم[emoji22]
                                Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
