درست کردن تنظیمات فیوز بیت
    اگه میشه در مورد jtagice توضیح بدین و اینکه آیا کسی میتونه یه پروگرامر ساده که قابلیت جی تگ کردن میکرو avr رو هم داشته باشه معرفی کنه!!؟؟ :question:
    با تشکر.
    خدا نور است و من اشعه ای از او ...
    پاسخ : jtagice چی هست و ...
    سلام. والا من تا حالا با این رابط کار نکردم. ولی چیزی که تو کتاب ها خوندم یه رابطی که هم میشه میکرو رو پروگرام کرد و هم تستش کرد. توی کتاب آقای پرتوی فر یه مدار معرفی کرده که من تستش نکردم . ولی scanاش کردم. میذارم اگه کسی تست کرده و جواب گرفته بگه تا ما هم درستش کنیم.
    http://www.4shared.com/file/63206463...58/jtag01.html
    http://www.4shared.com/file/63206460...jtag_0005.html
    خدایا
    من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
    من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
    امام سجاد (ع)
      راستش مشکل من اینه که زدم فیوز بیت میکرو mega16 رو در وضغیت 0000 تنظیم کردم.حالا راهی نیست که بشه دوباره اونو به وضعیت اول برگردوند. چون پروگرامر دیگه اونو نمیشناسه.با stk200 و ponyprog که جواب نمیده!؟؟؟ :cry2:
        پاسخ : درست کردن تنظیمات فیوز بیت
        سلام ..................
        تنظیمات رو به ترتیب زیر ست کنید ..
        1
        1
        1
        1
        1
        این تنظیمات فیوزبیت ها در حالت پیش فرض میکرو هست (البته این برای 32 بود) . موفق باشید .
        دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
          سلام. با bascom امتحان کردید؟ اگه نه حتماً یه امتحان کنید. البته کریستال و خازنهای او رو بر ندارید.
          خدایا
          امام سجاد (ع)
            نوشته اصلی توسط m.r.M.R
            سلام دوست عزیز این پروگرامر jtag هم فایل هگزش مشکل داره و هم شماتیکش،اگه تو اینترنت سرچ کنید چیزای بهتری پیدا می کنید یا با مراجعه به دیتا شیته avr ی قسمتی داره که روش پروگرام کردن به وسیله jtag،رابط spi و روش پروگرام موازی را به خوبی توضیح داده که از هر روش برید به راحتی جواب می گیرید.
              با bascom و ponyprog شناحته نشد. کلا رفته رو کلاک خارجی چه جوری باید این کلاک رو تامین کنم؟ میشه دقیقا توضیح بدین! :redface:
                سلام ...................
                من با CodeVision کار میکنم . هروقت اینطوری میشه ، همو تنظیمات بالا رو براش میذارم و بعد تنظیمات فیوز بیت هارو OK میکنم . مشکل حل میشه . حالا نمیدونم با کامپایلرهای دیگه چه طوریه؟
                  نوشته اصلی توسط حسام الدین
                  من با پروگرامر stk200/300 کار میکنم. این جوری میشه با کدویژن درست کردش!
                    بله . من هم با پروگرمر STK200/300 میکردم . الانم دارمش . کامپایلر CodeVision هم خیلی خوب پشتیبانیش میکنه.
                      خیلی ممنون از کمکت اما بازم جواب نگرفتم. با میکرو ازتباط برقرار نمیکنه! :sad:
                      ولی مطمئنم وقتی فیوز بیت بردم رو 0000 میکروم از کار افتاد. الانم که دوباره با کدویژن و خازن و کریستال 4 mhz به ُSTK200/00 وصلش میکنم نمیشناسش! ممکن با دست کاری فیوز بیت میکرو سوخته باشه؟؟!!
                        سلام دوست عزیز !
                        بهترین پروگرمر برای AVR پروگرمر Ponyprog هستش که خودش هم کاملاً مجانی هستش و خیلی از آی سی ها را ساپورت میکنه و می تونه تمامی فیوز بیت ها بدون هیچ مشکلی ست کرد . و تنها عیبش زیاد بودن سوکت برای هر آی سی هستش .
                        سایتش هم هست :
                        www.Lancos.com
                        Aristar Group - Always And Forever
                          نوشته اصلی توسط nevada
                          یه سر به این لینک بزن ببین مشکلت حل میشه؟؟؟؟
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=19720.0
                            سلام. منم قبلاً یه همچین اتفاقی برام افتاده بود. ولی خیلی شانسی یه کاری کردم که درست شد. یادم نیست کریستال رو برداشتم و خازن ها موندن یا اینکه خازن ها رو برداشتم و فقط کریستال موند، شایدم هر دو رو. بعد هم با کدویژن پروگرام کردم و فیوز بیت ها رو درست کردم. شما هم این راه ها رو امتحان کنید شاید جواب داد.
                            خدایا
                            امام سجاد (ع)
                              توی این وضعیت باید به میکرو کلاک خارجی داد به غیر از کریستال خارجی که راهش اینه اول برنامه زیرو توی یه میکرو سالم دیگه میریزی بعد پورت خروجی اونو به پایه xtal1 میکرویی که فیوز بیته اونو 0000 کردی وصل میکنی حالا میتونی به راحتی میتونی فیوز بیته میکروتو برگردنونی به حالت دلخواهت.
                              $regfile = "M8def.dat"
                              $crystal = 1200000
                              Config Portc.0 = Output
                              do
                              set portc.0
                              reset portc.0
                              loop
