کنترل روشنایی تعداد زیادی LED با میکرو کنترلر
پاسخ : کنترل روشنایی تعداد زیادی LED با میکرو کنترلر
نوشته اصلی توسط میلاد موسوییعنی شما میخوای تک تک این led هارو کنترل کنید؟
کل led ها چند تا هستند؟
اینجا چهار طبقه هست ولی تو مدار اصلی 25 طبقه ( 100 تا led )
نوشته اصلی توسط حامــد جعفـریاز رله استفاده کن.
یا از ترانزیستور.حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
این مدارت که خیلی اشتباهه!
برای یک LED میگم:
1. در همین نقشه کاتد LED باید به امیتر وصل بشه. باین ترتیب LED یت روشنه و با یک کردن پایه بیس، ترانزیستور روشن میشه و در نتیجه LED یت خاموش میشه (برای برعکس کردن روشن/خاموش باید LED رو در امیتر قرار بدی و مقاومت رو در کلکتور یا امیتر بزاری اونوقت وقتی بیس رو یک کنی LED روشن میشه.
2. هیچوقت LED رو بدون مقاومت سری به زمین وصل نکن. حتماً مقاومت باید به پایه آند LED (قبل از LED) وصل بشه. مقدار مقاومت هم برای بیشترین نوردهی یا 220 یا 330 اهم انتخاب کن.
3. نمیخوام ناامیدت کنم ولی حتی اگر تمام این قواعد رو هم رعایت کنی بازم مدارت مدار صنعتی و خوبی نیست و چشمم آب نمیخوره که کار کنه. چون LED هات زود میسوزن.
پیشنهاد میکنم از درایور جریان استفاده کنی تا مدارت جواب بده. فکر انتخاب ترانزیستور برای درایو چندین LED اصلاً درست نیست!زندگی لذت مشترکی است که حاصل یاری بی چشمداشت به دیگران است.
دوست عزیز بنده خودم نمیخوام از این مدار استفاده کنم و مطمین باشین حتماً مقاومت ها رو میزارم.
در ضمن من این مدار رو پیرو صحبت آقای فخر گزاشتم :
از رله نمی تونم استفاده کنم ، ترانزیستور هم که اگر 5 ولت به بیس بدم خروجی امیتر 5 ولت می شه ، ولی من 12 ولت خروجی می خوام . مدار بهتری دارید ؟
در ضمن اگر برد برد خدمتتون هست همین مدار بالا رو تستش کنین.
خوشحالم که تو بحث شرکت کردین.
:smile:
شاید بهتر باشه از روشی که در تابلو روانها استفاده میشه استفاده کنیم.
یعنی کاتد تمام LED ها رو بهم و آند اونها رو هم بهم متصل کنیم.سر خروجی کاتدها رو به زمین وصل کنیم و سر خروجی آندها رو به امیتر ترانزیستور.حالا با یک کردن پایه بیس توسط میکرو کل LED ها روشن میشن.البته باید در طراحی دقت بشه چون ما نیازمند ولتاژ 12 ولت در آندها هستیم پس بایستی Vcc رو حدود 15 ولت بگیریم و حالا مقاومت کلکتور رو با توجه به مقدار جریان کشی کل LED ها طراحی کنیم.فکر کنم ترانزیستورBD139 برای اینکار جواب بده.اگر جریاندهی این ترانزیستور جواب نداد میتونی کل LED ها رو به چند دسته تقسیم کنی و از چندتا ترانزیستور استفاده کنی.
البته اگه بخوایم ستونهای چهار تایی داشته باشیم فقط کافیه آندهای ابتدایی رو بهم وصل کنیم و کاتدهای آخر هر ستون رو بهم وصل کنیم.
:wow:
سلام من هم فکر می کنم اگه این کتر برای روشنایی استفاده نمی شه از روش مالتی پلکس استفاده کنید ولی اگر خاموش روشن شدن با سرعت و فرکانس زیاد مد نظر شما نباشد رله در غیر اینصورت مدار درایو ترزیستوری با جریان دلخواه را طراحی کنید
3 حالت مختلف عرض کردم شما بگویید تا اگر کمکی از دستم برامد کمکتان کنم
نوشته اصلی توسط محمد فخرکل LED ها با هم روشن و خاموش می شن
100 شاخه داری و حدود 8 تا 10 آمپر جریان لازم داری.. اولا منبع ولتاژت همچین جریانی رو میتونه تامین کنه؟
دومن اگه ترانزیستور بخوای بزاری مشکلات قیمت و گرمای تولید شده اون رو داری...
ولی یک رله درجه یک که بگیری آخرش میشه 500 تومن...
نظر من اینه که از رله استفاده کنی.
ولی اگر ناچاری که از ترانزیستور استفاده کنی بحثش جدا ست...www.icesi.ir
ممنون از راهنمایی همه دوستان
از رله نمی تونم استفاده کنم ، این LED ها با 3 ولت ، 20 تا 30 میلی آمپر جریان می کشند ، دلیل اینکه 4 تا 4 تا سری شده هم پایین اومدن جریان کشی مداره .
امروز نظرات دوستان رو تست کنم ببینم به چه نتیجه ای می رسم .
درسته جریان کشی مدار اینجوری کم میشه ولی خوب در عوض نور led ها هم کم میشه...
به نظر من یا از آی سی ULN2008 استفاده کن یا ULN2003 که 250 تومن هم بیشترنیست ، یا از ترانزیستور pnp ، ولتاژ مدار را بیار روی 5 ولت و هر 2 تا led را با هم سری کن. این جوری شدت نور led ها بهتر میشه، این همه هم دردسر نمیکشی. شما که آخرش برای میکرو مجبوری ولتاژ 5 ولت تولید کنی ، یه 2n3055 هم به عنوان بافر بذار که جریان دهی 5 ولتت خوب باشه و این همه هم دردسر نکش...
ایده رله به نظر من ایده واقعا مزخرفیه ، چون هر چی باشه رله یه وسیله مکانیکیه و نه سرعت سوییچ داره و نه دوام ... چهار بار که پشت سر هم خاموش روشنش کردی کارش تمومه. تازه سر و صدا ( تق و تق ) هم میکنه ...از چارلی چاپلین پرسیدند خوشبخنی چیست ؟
گفت : فاصله این بد بختی تا بد بختی دیگر !
به اینجا چقدر مهندس داره :surprised:
مشکل به این سادگی رو چقدر بزرگش میکنین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مداری که اقای فخر دادن بهترین مداره با چند تفاوت خیلی خیلی کوچک
1- بهتره از ای سی uln2803 استفاده کنی چون جریان بالاتری میده
2- بسته به نوع led ها و رنگشون تعداد led های سری شده فرق میکنه
مثلا led سفید 3 تا با هم سری بشن با 12 بهترین نور رو دارند
ولی led قرمز هر 5 تا با هم بهترین نور رو دارند
led زرد هر 4تا
در این صورت نیازی به مقاومت هم نیست
درضمن من خودم این کارو انجام
و الان حدود سه ماه که هیچ مشکلی نداشتندپروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری
