سلام خدمت اساتید
مشکلی که دارم خوندن سرعت خودرو از روی سیم مورد نظر در دسته سیم مشکی هست که پشت آمپر (پراید) نصب شده.
با codevision واسه atmega32 یه برنامه نوشتم که با وقفه لبه بالارونده رو متوجه میشه و بعد با یه تایمر تعدادش رو شمارش میکنه و فرکانس رو میده، واسه یه servo tester که دارم کار می کنه ولی واسه سیم پشت آمپر اصلا روال اینتراپت هم فعال نمیشه !!
باید بگم که سیم درست هم انتخاب کردم چون با sound card scope (میکروفون لپتاپ) هم فرکانس رو دیدم (تصاویر ذیل) البته چون فعلا دارم تست میکنم دور موتور رو گرفتم و با گاز دادن فرکانس زیاد می شد ولی همونطور که گفتم روال وقفه اصلا فعال نمیشه.
در مورد مدار هم فقط یه تقسیم مقاومتی هست که انجام دادم. چند تا مقاومت 100 الی 200 اهم. البته چند تا رو موازی کردم چون خیلی داغ می کرد (الان دیگه داغ نمیکنه) خروجی با مولتی متر هم گرفتم 5 شد و جریان هم به نظرم مناسبه چون یه LED رو روشن میکنه (قبلا در حد 18 20 کیلو گذاشته بودم یه LED هم روشن نمیشد).
حالت عادی:
حالتیکه گاز بدم:
تاپیک های ذیل نیز مطالعه شد، باید بگم اصلا هیچ اهمیتی نمیدم سنسور کجا هست، و از GPS یا gyro یا OBD و ... هم نمی خوام استفاده کنم چون بهترین راه حل همین هست و نمونه بازاریش هم ساعت اپسیلون هست که حتما دوستان اطلاع دارن که وصل میشه به همین دسته سیم و سرعت خودرو رو نشون میده:
با تشکر.
حالت عادی:
حالتیکه گاز بدم:
با تشکر.
