مشکل در روشن کردن فن 12ولت با uln2003
    سلام دوستان،برای روشن کردن یه فن 12ولتی با uln2003 که تغذیش با 5 ول هس،میشه فن رو روشن کرد؟
    من این کارو کردم،فن دائم روشن هس،ینی میکرو دستور قطع میده اون ف همین طوری روشنه،چه باید کنم؟ممنون میشم کمکم کنید
    پاسخ : مشکل در روشن کردن فن 12ولت با uln2003
    در صورتی که آی سی بتونه جریان مورد نیاز فن رو تامین کنه مشکلی نداره
    مدارتون رو بصورت شکل زیر ببندین
      نوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
      شماتیک مدارتون رو قرار بدید
      ضمنا این آی سی ها هر کانالشون نهایتا حدود 500 میلی آمپر بیشتر کشش ندارن و ماکزیمم جریان آیسی نباید از 500 میلی بیشتر بشه
      که البته بهتره کمتر از این از هر پایه جریان عبور بدی
      جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱.
        ضمنا این آی سی ها هر کانالشون نهایتا حدود 50 میلی آمپر بیشتر کشش ندارن که البته بهتره کمتر از این از هر پایه جریان عبور بدی
        ممنون،من از فن سی پی یو کامپیوتر میخوام واسه تهویه استفاده کنم،که ولتاژ کاری 12 ولت داره،الان مشکل من اینه که وقتی 12 ولت رو وصل میکنم یه سره روشن میشه،و وقتی 5 ولت رو وصل میکنم،با دستور میکرو روشن میشه،الان چطوری میتونم این فن رو راه ندازی کنم؟
        نوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست ها
        در بستن مدار مشکلی ندارم،فقط مشکلم با فن 12 ولته،وقتی سیستم شرو میشه فن هم روشن میشه ینی با فرمان میکرو فن روشن نمیشه،فک کنم واسه این باشه که تغذیه این ای سی 5 ولت هس،و من میخوام فن 12 ولت رو باش راه اندازی کنم،میشه کاری کرد؟
          • سلام.
          • شما باید پایهcom به 12 ولت وصل کنید نه 5 ولت
          • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موفق باشید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
            • سلام.
            سلام،ممنون از کمکتون،ولی من از یه uln2003 استقاده کردم که رله های 5 ولتی رو روشن کنه،الان ینی میشه کام رو به 12 وصل کنم؟مشکلی پیش میاد؟یا باید از یه uln2003 دیگه استفاده کنم ؟
              از یک uln هم برای فن ۱۲ و هم برای رله ۵ ولت نمیشه استفاده کرد ، پیشنهاد میکنم برای فن از یک ترانزیستور مناسب یا ماسفت استفاده کنید دیگه uln نذارید ، یا اینکه رله ۵ ولت رو با uln روشن کنید فن*رو وصل کنید به رله :|
                ممنون،ولی دو تا فن 12 ولت دارم،و 3 تا رله 5 ولت،فک کنم از یه uln2003دیگه استفاده کنم بهتر باشه،تشکر از کمکتون
