گیرنده کنترل سونی
    گیرنده کنترل سونی
    دوستان من یه یستم سونی lbt 725 دارم و براش یه ماژول آماده که هم بلوتوث داره و همusb گرفتم نصب کردم
    این ماژولا کلید های روش با منفی کار میکنه یعنی کلیدای mode و next و......
    حالا درخواستم اینه
    چجوری میتونم با میکرو و چشمی پارس کد های ریموت خوده سیستم رو بخونم و برای 5 تا از کلید های ریموت 5 تا خروجی از میکرو بگیرم و خروجی هارو با ترانزیستور منفی کنم بدم به ماژول
    مدل ریموت هم RM-S33
    جدیدترین ویرایش توسط sobhan68; ۰۱:۴۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳.
    پاسخ : گیرنده کنترل سونی
    اساتید محترم لطفا کمک کنید
      شما باستفاده از لاجیک آنالایزر سیگنال هر کلید بدست بیار ی تا بتونی بفهمی چطور برنامه میکرو بنویسی.لازم نیست برای همه کلید این کار کنی اگه میکرو بتونه کد یکی کلیدها رو بخونه بقیه شو هم می تونه بخونه.که دو نوع پروتکل کد هست کنترل ساپورت می کنه یکی RC5 و دیگری کد منچستر می باشدبستگی به کنترل شما داره از چه پروتکلی استفاده می کنه(طول بیت ارسالی برای کنترل مختلف متفاوت هست)
      کد RC5 :
      کد منچستر
      جدیدترین ویرایش توسط MM320; ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳.
        نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
        کد RC5 :
        کد منچستر
        ممنون از پاسخگویی شما
        من با استفاده از این برنامه >>>>
        تونستم کد های ریموت کنترل خودم رو بخونم البته این برنامه برای کنترل های تلوزیون هستش و برای کنترل من کد هارو ناشناس میزنه ولی چند تا کلید رو شناخت ولی در کل کدهارو میده
        مثلا کد دکمه پاور 21 و کد دکمه فانکشن 104 و پلی 50 پاز 57 و....
        خب حالا درخواستم اینه که این کد هارو چجوری دریافت کنم و بدم به میکرو و برای هر کد یه خروجی میکرو فعال شه؟
          با سلامم
          دوستان از اونجایی که من برنامه نویسیم یکم ضعیفه اومدم این برنامه رو کپی کردم و یه سری تغییرات توش دادم
          الان میکرو ریکوت منو میخونه فقط 2 تا مشکل دارم:
          1. مقدار code خروجی با زدن دکمه ریموت تغییر نمیکنه
          2. هر دو پورت خروجی باهم فعال میشن
          اساتید لطفا کممممک کنین
          $regfile = "m16def.dat"
          $crystal = 8000000
          $lib "mcsbyte.lbx"
          Config Lcd = 20 * 4
          Config Lcdpin = Pin , Rs = Pina.2 , E = Pina.3 , Db4 = Pina.4 , Db5 = Pina.5 , Db6 = Pina.6 , Db7 = Pina.7
          Cursor Off
          Config Pind.0 = Output
          Config Pind.1 = Output
          Config Pinb.0 = Input
          Ir_reciv Alias Pinb.0
          Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
          Start Timer1
          Enable Interrupts
          Enable Timer1
          Dim A As Byte , B As Byte
          Dim Address As Byte , Commands As Byte
          Dim Wide As Word , Wide2 As Word
          Dim J As Single , J2 As Single
          Dim K As String * 10 , K2 As String * 10
          Dim Bit_input(12) As Word
          Dim _bit(12) As Byte
          Dim True As Bit
          Locate 1 , 6
          Lcd "Hello"
          Wait 1
          Locate 2 , 1
          Lcd "Waiting for RC5"
          Locate 3 , 1
          Lcd "Press Any Key"
          True = 0
          Gosub Recive_test_kontrol_sony
          If True = 1 Then
          Gosub Decode_data
          End If
          Recive_test_kontrol_sony:
          Bitwait Ir_reciv , Reset
          Timer1 = 0
          Bitwait Ir_reciv , Set
          Wide = Timer1
          J = Wide * 0.125
          J = J / 1000
          K = Fusing(j , "#.#")
          If K > "2.4" And K < "2.8" Then True = 1
          Return
          Decode_data:
          For A = 1 To 12
          Timer1 = 0
          Bit_input(a) = Timer1
          Next
          For B = 1 To 12
          J2 = Bit_input(b) * 0.125
          J2 = J2 / 1000
          K2 = Fusing(j2 , "#.#")
          If K2 > "0.8" And K2 < "1.5" Then
          _bit(b) = 1
          Else
          _bit(b) = 0
          End If
          Next
          If _bit(1) = 1 Then Commands = 21
          Pind.0 = 1
          Waitms 200
          Pind.0 = 0
          If _bit(2) = 1 Then Commands = 104
          Pind.1 = 1
          Waitms 200
          Pind.1 = 0
          Cls
          Locate 2 , 2
          Lcd "Address = " ; Address
          Locate 4 , 1
          Lcd "Code is = " ; Commands ; " "
          waitms 1
          Return
          End
          این هم دو تا عکس از مدارر
          منظورم از code مقداره توی عکس دوم هستش
          که توی برنامه 104 رو تعرف کردم
          ( این کد هارو از سایت بالا که picpars بود گرفتم.مثلا کد 21 برای power و کد 104 برای function هستش)
          با سپاس
            نوشته اصلی توسط sobhan68 نمایش پست ها
            با سلامم
            $crystal = 8000000
            $lib "mcsbyte.lbx"
            Config Lcd = 20 * 4
            Cursor Off
            Start Timer1
            Enable Interrupts
            Enable Timer1
            Dim True As Bit
            Locate 1 , 6
            Lcd "Hello"
            Wait 1
            Locate 2 , 1
            Locate 3 , 1
            Lcd "Press Any Key"
            True = 0
            If True = 1 Then
            Gosub Decode_data
            End If
            Timer1 = 0
            Wide = Timer1
            J = Wide * 0.125
            J = J / 1000
            Return
            Decode_data:
            For A = 1 To 12
            Timer1 = 0
            Next
            For B = 1 To 12
            J2 = J2 / 1000
            _bit(b) = 1
            Else
            _bit(b) = 0
            End If
            Next
            Pind.0 = 1
            Waitms 200
            Pind.0 = 0
            Pind.1 = 1
            Waitms 200
            Pind.1 = 0
            Cls
            Locate 2 , 2
            Locate 4 , 1
            waitms 1
            Return
            End
            با سپاس
            سروران گرامی لطفا کمک کنیدددد
            please HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
              آقا ترو خدا یکی بیاد یه کمک به من بده
                سلام دوست غزیز:
                یادم می یاد برای اولین می خواستم با میکر کد کنترل تلویزیون بخونم و همین مشکل داشتم که با خرید یه لاجیک آنالیز تنونستم بفهمم شکل کد موجم چیه تا بتونم مشکلم حل کنم
                پس اولین پیشنهاد من اینکه یه لاجیک آنالایزر تهیه کنی چون کدهای هر کنترل با هم فرق می کنه. دوم اینکه ، اکه کد کنترل دریافت می کنی هر دقیقه عوض میشه اگه با فرض اینکه برنامه شما درست باشه گیرنده چشم (پارس) یه فیلتر داره RC که بایداون بزاری تا کد های کنترل درست دریافت کنی( به دیتاشت چشم گیرنده مراجعه کنن)
                  سلام دوست غزیز:
                  سلام ممنون از شما
                  دوست عزیز منظور شما اینه دگ فیلتر RC چشمی پارس دگ؟ درسته؟
                  اینو گزاشتم براش
                  مشکل من اینه الان هر دکمه ایی رو فشار میدم دو تا خروجی میکرو همزمان فعال میشه
                  کد دریافتی از ریموت توسط چشمی و میکرو مشکلی نداره
                  برنامه اینه:
                  $crystal = 8000000
                  Config Lcd = 20 * 4
                  Cursor Off
                  A1 Alias Portd.0
                  A2 Alias Portd.1
                  Start Timer1
                  Enable Interrupts
                  Enable Timer1
                  Dim True As Bit
                  Dim Text As String * 10
                  Locate 1 , 6
                  Lcd "Hello"
                  Wait 1
                  True = 0
                  If True = 1 Then
                  Gosub Decode_data
                  End If
                  Timer1 = 0
                  Wide = Timer1
                  J = Wide * 0.125
                  J = J / 1000
                  Return
                  Decode_data:
                  For A = 1 To 12
                  Timer1 = 0
                  Next
                  For B = 1 To 12
                  J2 = J2 / 1000
                  _bit(b) = 1
                  Else
                  _bit(b) = 0
                  End If
                  Next
                  A1 = 1
                  Waitms 200
                  A1 = 0
                  If _bit(3) = 1 Then Commands = 18
                  A2 = 1
                  Waitms 200
                  A2 = 0
                  Locate 3 , 1
                  Waitms 5
                  Return
                  End
                  من میخام مثلا طبق برنامه برای کد 21 که کد دکمه پاور هستش فقط خروجی A1 یا همون Portd.0 فعال شه و برای کد 18 که -VOL هستش فقط A2 یا همون Portd.1 فعال شه
                  ولی الان هر دکمه ایی رو از ریموت میزنم هر دو خروجی همزمان فعال میشه
                  جدیدترین ویرایش توسط sobhan68; ۱۸:۵۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴.
                    سلام ممنون از شما
                    اینو گزاشتم براش
                    برنامه اینه:
                    $crystal = 8000000
                    Config Lcd = 20 * 4
                    Cursor Off
                    A1 Alias Portd.0
                    A2 Alias Portd.1
                    Start Timer1
                    Enable Interrupts
                    Enable Timer1
                    Dim True As Bit
                    Locate 1 , 6
                    Lcd "Hello"
                    Wait 1
                    True = 0
                    If True = 1 Then
                    Gosub Decode_data
                    End If
                    Timer1 = 0
                    Wide = Timer1
                    J = Wide * 0.125
                    J = J / 1000
                    Return
                    Decode_data:
                    For A = 1 To 12
                    Timer1 = 0
                    Next
                    For B = 1 To 12
                    J2 = J2 / 1000
                    _bit(b) = 1
                    Else
                    _bit(b) = 0
                    End If
                    Next
                    A1 = 1
                    Waitms 200
                    A1 = 0
                    A2 = 1
                    Waitms 200
                    A2 = 0
                    Locate 3 , 1
                    Waitms 5
                    Return
                    End
                    دوست غزیز
                    برنامه تون دیدم .شما چرا داخل زیر برنامه Decode_data امدید از دستور تاخیر استفاده کردید!!!!!!!!!!!! چون میکرو کنتر مرتبا باید دیتاهای گیرنده IR چک کنه و تاخیری کهما گذاشتید باعث میشه میکرو نتونه روی اولین بیت دریافتی بررسی به خاطر همین اعدد که می گیرد هی عوض میشه و مقدار درستی به شما نمی ده .دوم.برنامه اصلی(برنامه توسط یزد کیت نوشته شده) چرا این رو حذف کردید؟
                    If _bit(1) = 1 Then Commands = 1
                    If _bit(2) = 1 Then Commands = Commands + 2
                    If _bit(3) = 1 Then Commands = Commands + 4
                    If _bit(4) = 1 Then Commands = Commands + 8
                    If _bit(5) = 1 Then Commands = Commands + 16
                    If _bit(6) = 1 Then Commands = Commands + 32
                    If _bit(7) = 1 Then Commands = Commands + 64
                    این خط از برنامه مقادیر دیتا که درآرایه _BIT() به کد یک بایتی (COMMAND)می کنه شما آمدید گفتید اگه بیت متغییر BIT(1) مساوی یک شد بیا بگو COMMED=21 !!!!!!!!!نمیدونم منظورمه می فهمید در واقع راحت بگم بااین کار هر کدام از کلید های کنترل شما می تونه این بیت یک کنه.
                    چرا از کتابخانه آماده RC5 بسکام استفاده نم کنی؟
                    [LEFT]$regfile = "attiny26.dat"
                    $crystal = 8000000
                    Config Lcdpin = Pin , Db7 = Porta.0 , Db6 = Porta.1_
                    , Db5 = Porta.2 , Db4 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
                    Config Lcd = 16 * 2
                    Dim Line1 As String * 1
                    Dim Line2 As String * 1
                    Config Rc5 = Pinb.6
                    Cursor Off
                    Cls
                    Lcd Spc(1)
                    Lcd "Wait for input"
                    Wait 1
                    Cls
                    Getrc5(line1 , Line2)
                    Lcd Line1
                    Locate 2 , 1
                    Lcd Line2
                    End 'end program
                    [/LEFT]
                    [B][B][/B][/B]
                    جدیدترین ویرایش توسط MM320; ۱۹:۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴.
                      دوست غزیز
                      $crystal = 8000000
                      Config Lcd = 16 * 2
                      Config Rc5 = Pinb.6
                      Cursor Off
                      Cls
                      Lcd Spc(1)
                      Wait 1
                      Cls
                      Lcd Line1
                      Locate 2 , 1
                      Lcd Line2
                      End 'end program
                      [/LEFT]
                      [B][B][/B][/B]
                      ممنونم دوست عزیزم
                      برنامه اصلی مال یزد کیت هستش بله
                      منم بالاتر اشاره کردم و اصل برنامه رو از سایت picpars دانلود کردم
                      در رابطه با برنامه گیرنده دیتاهای IR که تاخیر داره خوده نویسنده اصلی برنامه استفاده کرده منم فقط کپی کردم اونو
                      طبق گفته شما اومدم
                      برنامه مقادیر دیتا که درآرایه _BIT() به کد یک بایتی (COMMAND)می کنه رو اضافه کردم و در نهایت شگفتی جواب رو گرفتم
                      بابت راهنماییتون متشکرم
                      در رابطه با
                      کتابخانه آماده RC5 بسکام هم اونو نوشتم ولی اصلا کد کنترل سونی رو نشناخت
                      سامسونگ و ال جی رو شناخت ولی سونی رو نه
                      با اضافه کردن اون بخشی که شما گفتی دستوراتو درست اجرا میکنه
                      ممنون از شما
