کمک فوری (تبدیل کتابخانه codevision به atmel studio)
    با سلام خدمت همه اساتید
    ببخشید یه کتابخانه برای lcd گرافیکی در سایت زیر بئد که دانلودش کردم اما برای کامپایلر codevision هست .
    حال تغییراتی را ایجاد کردم ولی باز هم خطا میگیرد.(مثلا در atmel studio چگونه باید حافظه flash را تعریف کرد ؟؟؟ و چند مورد دیگه )
    * glcd for atmel studio.c
    * Created: 3/24/2019 808 PM
    * Author : Saati
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include "font.h"
    #include <math.h>
    typedef unsigned char byte;
    //DEBUG
    //#define DEBUG_READ 0
    //#define DEBUG_GLCD 0
    #define E_DELAY 3
    #define DATAPORT PORTC
    #define DATADDR DDRC
    #define DATAPIN PINC
    //#define CONTROLPORT PORTB
    #define CS1 PORTD //CS1 = PORTD.3
    #define CS2 PORTD //CS2 = PORTD.4
    #define RS PORTD //RS = PORTD.2
    #define RW PORTD //RW = PORTD.0
    #define EN PORTD //EN = PORTD.1
    //#define CS_ACTIVE_LOW 0 //Define this if your GLCD CS
    //is active low (refer to datasheet)
    #pragma used+
    //--------Arabic----------
    static int prevLet = 193;
    static byte stat = 0;
    static byte prevX = 0;
    static byte prevY = 0;
    void trigger()
    EN |= (1<<1); //EN high
    _delay_us(E_DELAY);
    EN &= 0; //EN low
    _delay_us(E_DELAY);
    void glcd_on()
    //Activate both chips
    #ifdef CS_ACTIVE_LOW
    CS1 &= ~(1<<3);
    CS2 &= ~(1<<4);
    #else
    CS1 |= (1<<3);
    CS2 |= (1<<4);
    #endif
    RS &= ~(1<<2); //RS low --> command
    RW &= ~(1<<0); //RW low --> write
    DATAPORT = 0x3F; //ON command
    trigger();
    void glcd_off()
    CS1 &= ~(1<<3);
    CS2 &= ~(1<<4);
    #else
    CS1 |= (1<<3);
    CS2 |= (1<<4);
    #endif
    RW &= ~(1<<1); //RW low --> write
    DATAPORT = 0x3E; //OFF command
    trigger();
    void set_start_line(byte line)
    CS1 &= ~(1<<3);
    CS2 &= ~(1<<4);
    #else
    CS1 |= (1<<3);
    CS2 |= (1<<4);
    #endif
    DATAPORT = 0xC0 | line; //Set Start Line command
    trigger();
    void goto_col(unsigned int x)
    byte pattern;
    if(x<64) //left section
    CS1 &= ~(1<<3); //select chip 1
    CS2 |= (1<<4); //deselect chip 2
    #else
    CS1 |= (1<<3); //select chip 1
    CS2 &= ~(1<<4); //deselect chip 2
    #endif
    pattern = x; //put column address on data port
    else //right section
    CS2 &= ~(1<<4);
    CS1 |= (1<<3);
    #else
    CS2 |= (1<<4); //select chip 2
    CS1 &= ~(1<<3); //deselct chip 1
    #endif
    pattern = x-64; //put column address on data port
    pattern = (pattern | 0x40 ) & 0x7F; //Command format
    DATAPORT = pattern;
    trigger();
    void goto_row(unsigned int y)
    byte pattern;
    pattern = (y | 0xB8 ) & 0xBF; //put row address on data port set command
    DATAPORT = pattern;
    trigger();
    void goto_xy(unsigned int x,unsigned int y)
    goto_col(x);
    goto_row(y);
    void glcd_write(byte b)
    RS |= (1<<2); //RS high --> data
    DATAPORT = b; //put data on data port
    _delay_us(1);
    trigger();
    void glcd_clrln(byte ln)
    int i;
    goto_xy(0,ln); //At start of line of left side
    goto_xy(64,ln); //At start of line of right side (Problem)
    CS1 &= ~(1<<3);
    #else
    CS1 |= (1<<3);
    #endif
    for(i=0;i<65;i++)
    glcd_write(0);
    void glcd_clear()
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
    glcd_clrln(i);
    byte is_busy()
    byte status = 0; //Read data here
    EN &= ~(1<<1); //Low Enable
    _delay_us(1); //tf
    RW |= (1<<0); //Read
    RS &= ~(1<<2); //Status
    _delay_us(1); //tasu
    EN |= (1<<1); //High Enable
    _delay_us(5); //tr + max(td,twh)->twh
    //Dummy read
    _delay_us(5); //tf + twl + chineese error
    _delay_us(1); //tr + td
    status = DATAPIN; //Input data
    _delay_us(1); //tdhr
    #ifdef DEBUG_READ
    printf("S:%x\n\r",status);
    #endif
    return (status & 0x80);
    byte glcd_read(byte column)
    byte read_data = 0; //Read data here
    DATADDR = 0x00; //Input
    //while(is_busy());
    RS |= (1<<2); //Data
    CS1 |= ((column>63)<<3);
    #else
    CS1 |= ((column<64)<<3); //Enable/Disable CS1
    #endif
    if (CS1 & 0b00001000) //Disable/Enable CS2
    CS2 &=0b11101111; //if PORTD.3 == 1 then PORTD.4 = 0;
    else
    CS2 |=0b00010000; //if PORTD.3 == 0 then PORTD.4 = 1;
    EN |= (1<<1); //Latch RAM data into ouput register
    _delay_us(1); //twl + tf
    //Dummy read
    //while(is_busy());
    _delay_us(20); //tf + twl + chineese error
    EN |= (1<<1); //latch data from output register to data bus
    _delay_us(1); //tr + td(twh)
    read_data = DATAPIN; //Input data
    EN &= ~(1<<1); //Low Enable to remove data from the bus
    #ifdef DEBUG_READ
    printf("R:%x\n\r",read_data);
    #endif
    DATADDR = 0xFF; //Output again
    return read_data;
    /*byte get_point(unsigned int x,unsigned int y)
    byte data;
    goto_xy(x,((int)(y/8)));
    data = glcd_read();
    return data;
    void point_at(unsigned int x,unsigned int y,byte color)
    byte pattern;
    goto_xy(x,(int)(y/8));
    switch (color)
    case 0: //Light spot
    pattern = ~(1<<(y%8)) & glcd_read(x);
    break;
    case 1: //Dark spot
    pattern = (1<<(y%8)) | glcd_read(x);
    #ifdef DEBUG_GLCD
    delay_ms(30);/////////////////////////////////////////
    #endif
    break;
    glcd_write(pattern);
    void h_line(unsigned int x,unsigned int y,byte l,byte s,byte c)
    int i;
    for(i=x; i<(l+x); i += (byte)(s+1))
    point_at(i,y,c);
    void v_line(unsigned int x,unsigned int y,signed int l,byte s,byte c)
    unsigned int i;
    for(i=y; i<(y+l); i += (byte)(s+1))
    point_at(x,i,c);
    void line(unsigned int x1,unsigned int y1,
    unsigned int x2,unsigned int y2,
    byte s,byte c)
    byte i;
    byte y01;
    byte temp;
    float a;
    float b;
    byte y00;
    byte y010;
    if(x1==x2)
    v_line(x1,min(y1,y2),abs(y2-y1)+1,s,c);
    else if(y1==y2)
    h_line(min(x1,x2),y1,abs(x2-x1)+1,s,c);
    else
    if(x1>x2)
    temp = x1;
    x1 = x2;
    x2 = temp;
    temp = y1;
    y1 = y2;
    y2 = temp;
    a = (float)(signed)(y2-y1)/(x2-x1);
    b = y1 - a*x1;
    y00 = a*x1 + b;
    y010 = y00;
    for(i=(x1+1); i<=x2; i ++)
    y01 = a*i + b + 0.5; //+ 0.5 to approximate to the nearest integer
    if( (signed char)(y01 - y010) > 1 )
    //-------Subject to error
    v_line((i-1),(byte)(y010+1),(y01-y010-1),s,c);
    else if( (signed char)(y010 - y01) > 1 )
    v_line((i-1),(byte)(y01+1),(y010-y01-1),s,c);
    if((i==x2) && (y00 == y01)) h_line(x1,y01,(x2-x1),0,c);
    y010 = y01;
    if( y00 == y01) continue;
    h_line(x1,y00,(i-x1),0,c);
    x1 = i;
    y00 = y01;
    point_at(x2,y2,c);
    void rectangle(unsigned int x1,unsigned int y1,
    byte s,byte c)
    h_line(x1,y1,(x2-x1),s,c);
    h_line(x1,y2,(x2-x1),s,c);
    v_line(x1,y1,(y2-y1),s,c);
    v_line(x2,y1,(y2-y1+1),s,c);
    void cuboid(unsigned int x11,unsigned int y11,
    unsigned int x12,unsigned int y12,
    unsigned int x21,unsigned int y21,
    unsigned int x22,unsigned int y22,
    byte s,byte c)
    rectangle(x11,y11,x12,y12,s,c);
    rectangle(x21,y21,x22,y22,s,c);
    line(x11,y11,x21,y21,s,c);
    line(x12,y11,x22,y21,s,c);
    line(x11,y12,x21,y22,s,c);
    line(x12,y12,x22,y22,s,c);
    void h_parallelogram(unsigned int x1,unsigned int y1,
    h_line(x1,y1,l,s,c);
    h_line((x2-l+1),y2,l,s,c);
    line(x1,y1,(x2-l+1),y2,s,c);
    line((x1+l-1),y1,x2,y2,s,c);
    void v_parallelogram(unsigned int x1,unsigned int y1,
    v_line(x1,y1,l,s,c);
    v_line(x2,(y2-l+1),l,s,c);
    line(x1,y1,x2,(y2-l+1),s,c);
    line(x1,(y1+l-1),x2,y2,s,c);
    void h_parallelepiped(unsigned int x11,unsigned int y11,
    unsigned int x12,unsigned int y12,byte l1,
    unsigned int x22,unsigned int y22,byte l2,
    byte s,byte c)
    h_parallelogram(x11,y11,x12,y12,l1,s,c);
    h_parallelogram(x21,y21,x22,y22,l2,s,c);
    line((x11+l1-1),y11,(x21+l2-1),y21,s,c);
    line((x12-l1+1),y12,(x22-l2+1),y22,s,c);
    void v_parallelepiped(unsigned int x11,unsigned int y11,
    byte s,byte c)
    v_parallelogram(x11,y11,x12,y12,l1,s,c);
    v_parallelogram(x21,y21,x22,y22,l2,s,c);
    line(x11,(y11+l1-1),x21,(y21+l2-1),s,c);
    line(x12,(y12-l1+1),x22,(y22-l2+1),s,c);
    void circle(unsigned int x0,unsigned int y0,
    unsigned int r,byte s,byte c)
    byte i,y,y00;
    y00 = r; //Point (0,r) is the 1st point
    for(i=0; i<r; i++)
    y = isqrt((int)r*r - (int)i*i);
    point_at((x0+i),(y0+y),c);
    point_at((x0+i),(y0-y),c);
    point_at((x0-i),(y0+y),c);
    point_at((x0-i),(y0-y),c);
    if(abs(y00-y)>1)
    v_line(x0+(i-1),y0+min(y00,y)+1,abs(y00-y),s,c);
    v_line(x0+(i-1),y0-max(y00,y),abs(y00-y),s,c);
    v_line(x0-(i-1),y0+min(y00,y)+1,abs(y00-y),s,c);
    v_line(x0-(i-1),y0-max(y00,y),abs(y00-y),s,c);
    y00 = y;
    v_line(x0+(i-1) ,y0,y ,s,c);
    v_line(x0+(i-1) ,y0-y ,y,s,c);
    v_line(x0-(i-1) ,y0,y ,s,c);
    v_line(x0-(i-1) ,y0-y ,y,s,c);
    //void ellipse(unsigned int x0,unsigned int y0,
    // unsigned int a,unsigned int b,
    // byte s,byte c)
    // byte i,y,y00;
    // y00 = 1;
    // for(i=0; i < a; i++)
    // y = isqrt((int)a*a - (int)i*i);
    // point_at((x0+i)*(a+x0)/a,(y0+y)*(b+y0)/b,c);
    // point_at((x0+i)*(a+x0)/a,(y0-y)*(b+y0)/b,c);
    // point_at((x0-i)*(a+x0)/a,(y0+y)*(b+y0)/b,c);
    // point_at((x0-i)*(a+x0)/a,(y0-y)*(b+y0)/b,c);
    // /*if(abs(y00-y)>1)
    // v_line(x0+(i-1),y0+min(y00,y)+1,abs(y00-y),s,c);
    // v_line(x0+(i-1),y0-max(y00,y),abs(y00-y),s,c);
    // v_line(x0-(i-1),y0+min(y00,y)+1,abs(y00-y),s,c);
    // v_line(x0-(i-1),y0-max(y00,y),abs(y00-y),s,c);
    // printf("y=%u y00=%u\n\r",y,y00);
    // y00 = y;
    // /*v_line(x0+(i-1) ,y0,y ,s,c);
    // v_line(x0+(i-1) ,y0-y ,y,s,c);
    // v_line(x0-(i-1) ,y0,y ,s,c);
    // v_line(x0-(i-1) ,y0-y ,y,s,c);*/
    //------------Arabic/English Writing-------
    void putIt(int c,int x,int y)
    byte i;
    goto_col(x);
    goto_row(y);
    for(i=0;i<8;i++)
    glcd_write(font[(8*c)+i]);
    void enlarge(char *large,unsigned char c,byte size)
    byte i,j,temp;
    byte k = 0;
    for(i=0;i<size;i++)
    for(j=0;j<8;j++)
    large[i] >>= 1;
    temp = c & 0x01;
    if(temp)
    large[i] |= 0x80;
    if(++k == size)
    c >>= 1;
    k = 0;
    void putItSz(int c,int x,int y,byte sz)
    byte i,j,k;
    //char large[8][sz];
    char large[8][8];
    goto_col(x);
    goto_row(y);
    for(i=0;i<8;i++)
    enlarge(large[i],font[(8*c)+i],sz); //c here;GCC (c-1)
    for(j=0;j<sz;j++)
    for(i=0;i<8;i++)
    for(k=0;k<sz;k++)
    if(x+k+(sz*i) == 64) goto_xy(64,y); //Problem 1: Forgot to change 3 to sz
    glcd_write(large[i][j]);
    goto_xy(x,++y);
    void glcd_putchar(byte c,int x,int y,byte l,byte sz)
    if(l == 1)
    switch(c)
    case 129:
    c = 250;
    break;
    case 144:
    c = 251;
    break;
    case 152:
    c = 252;
    break;
    case 142:
    c = 253;
    break;
    case 141:
    c = 254;
    break;
    if((c >= 193) && (prevLet >= 193) && (map[prevLet-193][5]) && (map[c-193][4]))
    putIt(map[prevLet-193][stat+1],prevX,prevY);
    stat = 2;
    }else stat = 0;
    if(c >= 193) putItSz(map[c-193][stat],x,y,sz);
    else putItSz(c,x,y,sz);
    prevLet = c;
    prevX = x;
    prevY = y;
    }else putItSz(c,x,y,sz);
    void glcd_puts(byte *c,int x,int y,unsigned char l,byte sz,signed char space)
    char i = 0;
    char special = 0;
    while((i<strlen(c)) && l==0)
    glcd_putchar(*(c+i),x,y,0,sz);
    x += (8+space)*sz;
    if(x>128-8*sz)
    x=0;
    y += sz;
    i++;
    while((i<strlen(c)) && l==1)
    if((*(c+i) == 225) && (*(c+i+1) == 199))
    special = 249;
    else if((*(c+i) == 225) && (*(c+i+1) == 195))
    special = 231;
    else if((*(c+i) == 225) && (*(c+i+1) == 194))
    special = 232;
    else if((*(c+i) == 225) && (*(c+i+1) == 197))
    special = 233;
    if(special)
    glcd_putchar(special,x-8*sz,y,1,sz);
    i+=2;
    x -= 8*sz;
    special = 0;
    else
    glcd_putchar(*(c+i),x-8*sz,y,l,sz);
    if(*(c+i) == 32) //If space (i.e. new word)
    x -= (8+space)*sz; //Space between words
    else
    x -= 8*sz;
    i++;
    if(x < 8*sz+1)
    x=128-8*sz;
    y += sz;
    prevLet = 193;
    //------------BMP Display--------------------
    void bmp_disp(flash byte *bmp,unsigned int x1,unsigned int y1,
    unsigned int x2,unsigned int y2)
    unsigned int i,j;
    for(i=y1;i<=y2;i++)
    for(j=x1;j<=x2;j++)
    goto_xy(j,i);
    glcd_write(bmp[(128*i)+j]);
    #pragma used-
    ببخشید خیلی زیاد شد.
    منونم میشم اگر راهنمای کنید.(من تازه کارم یه خورده با جزییات تو ضیح دهید.)
    پاسخ : کمک فوری (تبدیل کتابخانه codevision به atmel studio)
    نوشته اصلی توسط saati.sms نمایش پست ها
    * Author : Saati
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include "font.h"
    #include <math.h>
    //DEBUG
    #define E_DELAY 3
    #pragma used+
    void trigger()
    _delay_us(E_DELAY);
    EN &= 0; //EN low
    _delay_us(E_DELAY);
    void glcd_on()
    CS1 &= ~(1<<3);
    CS2 &= ~(1<<4);
    #else
    CS1 |= (1<<3);
    CS2 |= (1<<4);
    #endif
    trigger();
    void glcd_off()
    CS1 &= ~(1<<3);
    CS2 &= ~(1<<4);
    #else
    CS1 |= (1<<3);
    CS2 |= (1<<4);
    #endif
    trigger();
    CS1 &= ~(1<<3);
    CS2 &= ~(1<<4);
    #else
    CS1 |= (1<<3);
    CS2 |= (1<<4);
    #endif
    trigger();
    byte pattern;
    #else
    #endif
    CS2 &= ~(1<<4);
    CS1 |= (1<<3);
    #else
    #endif
    DATAPORT = pattern;
    trigger();
    byte pattern;
    DATAPORT = pattern;
    trigger();
    goto_col(x);
    goto_row(y);
    _delay_us(1);
    trigger();
    int i;
    CS1 &= ~(1<<3);
    #else
    CS1 |= (1<<3);
    #endif
    for(i=0;i<65;i++)
    glcd_write(0);
    void glcd_clear()
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
    glcd_clrln(i);
    byte is_busy()
    _delay_us(1); //tf
    //Dummy read
    #ifdef DEBUG_READ
    #endif
    //while(is_busy());
    #else
    #endif
    else
    //Dummy read
    //while(is_busy());
    #ifdef DEBUG_READ
    #endif
    return read_data;
    byte data;
    data = glcd_read();
    return data;
    byte pattern;
    switch (color)
    break;
    case 1: //Dark spot
    #ifdef DEBUG_GLCD
    #endif
    break;
    int i;
    point_at(i,y,c);
    unsigned int i;
    point_at(x,i,c);
    byte s,byte c)
    byte i;
    byte y01;
    byte temp;
    float a;
    float b;
    byte y00;
    byte y010;
    if(x1==x2)
    else if(y1==y2)
    else
    if(x1>x2)
    temp = x1;
    x1 = x2;
    x2 = temp;
    temp = y1;
    y1 = y2;
    y2 = temp;
    b = y1 - a*x1;
    y00 = a*x1 + b;
    y010 = y00;
    y010 = y01;
    x1 = i;
    y00 = y01;
    point_at(x2,y2,c);
    byte s,byte c)
    byte s,byte c)
    byte s,byte c)
    byte s,byte c)
    byte i,y,y00;
    for(i=0; i<r; i++)
    if(abs(y00-y)>1)
    y00 = y;
    // byte s,byte c)
    // byte i,y,y00;
    // y00 = 1;
    // y00 = y;
    byte i;
    goto_col(x);
    goto_row(y);
    for(i=0;i<8;i++)
    byte i,j,temp;
    byte k = 0;
    for(i=0;i<size;i++)
    for(j=0;j<8;j++)
    large[i] >>= 1;
    temp = c & 0x01;
    if(temp)
    large[i] |= 0x80;
    if(++k == size)
    c >>= 1;
    k = 0;
    byte i,j,k;
    char large[8][8];
    goto_col(x);
    goto_row(y);
    for(i=0;i<8;i++)
    for(j=0;j<sz;j++)
    for(i=0;i<8;i++)
    for(k=0;k<sz;k++)
    goto_xy(x,++y);
    if(l == 1)
    switch(c)
    case 129:
    c = 250;
    break;
    case 144:
    c = 251;
    break;
    case 152:
    c = 252;
    break;
    case 142:
    c = 253;
    break;
    case 141:
    c = 254;
    break;
    stat = 2;
    }else stat = 0;
    prevLet = c;
    prevX = x;
    prevY = y;
    char i = 0;
    char special = 0;
    x += (8+space)*sz;
    if(x>128-8*sz)
    x=0;
    y += sz;
    i++;
    special = 249;
    special = 231;
    special = 232;
    special = 233;
    if(special)
    i+=2;
    x -= 8*sz;
    special = 0;
    else
    else
    x -= 8*sz;
    i++;
    if(x < 8*sz+1)
    x=128-8*sz;
    y += sz;
    prevLet = 193;
    unsigned int i,j;
    for(i=y1;i<=y2;i++)
    for(j=x1;j<=x2;j++)
    goto_xy(j,i);
    #pragma used-
    کار کردن با فلش اش کمی دردسر اش بیشتر از کدویژنه.اول از همه باید هدر زیر رو اول هر فایلی که قراره با متغیرهای فلش کار کنه اد کنید:
    #include <avr/pgmspace.h>
    برای تعریف متغیر فلش هم باید به این شکل عمل کنید:
    const unsigned char PROGMEM A = 0x01;
    عبارت PROGMEM رو باید به تعریف اضافه کنید. کلمه const هم فراموش نشه؛ نبودش باعث ارور میشه. طبیعتا باید مقدار دهی اولیه هم داشته باشه.
    برای دسترسی به متغیر فلش هم باید به شکل زیر عمل کنید. تو این مثال مقدار متغیر A که
    0x01 هستش روی PORTA ریخته میشه:
    [CPP]
    CPP]
    PORTA = PGM_READ_BYTE(&A);
    البته برای متغیر هایی از نوع int و بقیه باید از شبه تابع خودش برای دسترسی داشتن استفاده کنید که توی همون هدری که گفتم بگردید پیدا میشه.ضما همونطور که از قطعه کدی که نوشتم معلومه، این شبه تابع ها با آدرس متغییر کار میکن.
    جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; ۰۰:۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵.
      [CPP]
      CPP]
      خیلی ممنون بابت راهنمایی تون.
      ولی من خوب متو جه نشدم.
      1- باید کتابخانه avr/pgmapace.h رو include کنیم.
      2- داخل برنامه ای که برای کامپایلر کدویژن نوشته شده است برای حافظه فلش که به صورت زیر است :
      flash unsigned char font[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //0/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //1/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //2/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //3/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //4/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //5/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //6/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //7/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //8/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //9/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //10/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //11/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //12/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //13/ --> Problem 2
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //14/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //15/ -->
      0x20,0x20,0x28,0x28,0x68,0xB0,0x60,0x20, //16/ -->
      0x20,0x20,0x28,0x2A,0x28,0x30,0x20,0x20, //17/ -->
      0x00,0x80,0x80,0x44,0x32,0x24,0x20,0x20, //18/ -->
      0x00,0x24,0x24,0x24,0x38,0x20,0x20,0x20, //19/ -->
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x24,0x2A,0x11,0x00, //20/ -->
      0x20,0x20,0x20,0x24,0x2A,0x11,0x20,0x20, //21/ -->
      0x30,0x20,0x20,0x20,0x24,0x2A,0x11,0x20, //22/ -->
      0x20,0x20,0x30,0x20,0x30,0x28,0x28,0x18, //23/ -->
      0x20,0x24,0x22,0x21,0x24,0x2A,0x11,0x00, //24/ -->
      0x24,0x22,0x21,0x24,0x2A,0x11,0x20,0x20, //25/ -->
      0x30,0x24,0x22,0x21,0x24,0x2A,0x11,0x20, //26/ -->
      0x00,0x80,0x80,0x40,0x30,0x20,0x20,0x20, //27/ -->
      0x20,0x20,0x20,0x60,0xA0,0x60,0x28,0x30, //28/ -->
      0x20,0x20,0x20,0x60,0xB0,0x60,0x20,0x20, //29/ -->
      0x00,0x30,0x28,0x60,0xA0,0x60,0x30,0x20, //30/ -->
      0x00,0x04,0x06,0x1D,0x25,0x24,0x20,0x20, //31/ -->
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //32/ -->
      0x00,0x00,0x4F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //33/ --> !
      0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00, //34/ --> "
      0x00,0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,0x00,0x00, //35/ --> #
      0x00,0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,0x00,0x00, //36/ --> $
      0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,0x00,0x00, //37/ --> %
      0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x40,0x00,0x00, //38/ --> &
      0x00,0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00, //39/ --> '
      0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00, //40/ --> (
      0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00, //41/ --> )
      0x00,0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14,0x00,0x00, //42/ --> *
      0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,0x00,0x00, //43/ --> +
      0x00,0x00,0x28,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00, //44/ --> ,
      0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00, //45/ --> -
      0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //46/ --> .
      0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00, //47/ --> /
      0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E,0x00,0x00, //48/ --> 0
      0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,0x00,0x00, //49/ --> 1
      0x00,0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,0x00,0x00, //50/ --> 2
      0x00,0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31,0x00,0x00, //51/ --> 3
      0x00,0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10,0x00,0x00, //52/ --> 4
      0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00, //53/ --> 5
      0x00,0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30,0x00,0x00, //54/ --> 6
      0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,0x00,0x00, //55/ --> 7
      0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00, //56/ --> 8
      0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E,0x00,0x00, //57/ --> 9
      0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00, //58/ --> :
      0x00,0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00, //59/ --> ;
      0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,0x00,0x00, //60/ --> <
      0x00,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x00,0x00, //61/ --> =
      0x00,0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,0x00,0x00, //62/ --> >
      0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,0x00,0x00, //63/ --> ?
      0x00,0x32,0x49,0x79,0x41,0x3E,0x00,0x00, //64/ --> @
      0x00,0x7E,0x11,0x11,0x11,0x7E,0x00,0x00, //65/ --> A
      0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00, //66/ --> B
      0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,0x00,0x00, //67/ --> C
      0x00,0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00, //68/ --> D
      0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,0x00,0x00, //69/ --> E
      0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00,0x00, //70/ --> F
      0x00,0x3E,0x41,0x49,0x49,0x3A,0x00,0x00, //71/ --> G
      0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x00,0x00, //72/ --> H
      0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,0x00,0x00, //73/ --> I
      0x00,0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,0x00,0x00, //74/ --> J
      0x00,0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,0x00, //75/ --> K
      0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00, //76/ --> L
      0x00,0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,0x00,0x00, //77/ --> M
      0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,0x00,0x00, //78/ --> N
      0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00, //79/ --> O
      0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00, //80/ --> P
      0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,0x00,0x00,0x00, //81/ --> Q
      0x00,0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46,0x00,0x00, //82/ --> R
      0x00,0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,0x00,0x00, //83/ --> S
      0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00,0x00, //84/ --> T
      0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00, //85/ --> U
      0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00, //86/ --> V
      0x00,0x3F,0x40,0x60,0x40,0x3F,0x00,0x00, //87/ --> W
      0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,0x00,0x00, //88/ --> X
      0x00,0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,0x00,0x00, //89/ --> Y
      0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,0x00,0x00, //90/ --> Z
      0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00, //91/ --> [
      0x00,0x15,0x16,0x7C,0x16,0x15,0x00,0x00, //92/ --> '\'
      0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00, //93/ --> ]
      0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x00,0x00, //94/ --> ^
      0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00, //95/ --> _
      0x00,0x01,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00, //96/ --> `
      0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,0x00,0x00, //97/ --> a
      0x00,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00, //98/ --> b
      0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00,0x00, //99/ --> c
      0x00,0x38,0x44,0x44,0x48,0x7F,0x00,0x00, //100/ --> d
      0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18,0x00,0x00, //101/ --> e
      0x00,0x10,0x7E,0x11,0x01,0x02,0x00,0x00, //102/ --> f
      0x00,0x0C,0x52,0x52,0x52,0x3E,0x00,0x00, //103/ --> g
      0x00,0x7F,0x08,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00, //104/ --> h
      0x00,0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00,0x00,0x00, //105/ --> i
      0x00,0x20,0x40,0x40,0x3D,0x00,0x00,0x00, //106/ --> j
      0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00,0x00,0x00, //107/ --> k
      0x00,0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00,0x00,0x00, //108/ --> l
      0x00,0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78,0x00,0x00, //109/ --> m
      0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00, //110/ --> n
      0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00, //111/ --> o
      0x00,0x7C,0x14,0x14,0x14,0x08,0x00,0x00, //112/ --> p
      0x00,0x08,0x14,0x14,0x18,0x7C,0x00,0x00, //113/ --> q
      0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08,0x00,0x00, //114/ --> r
      0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20,0x00,0x00, //115/ --> s
      0x00,0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20,0x00,0x00, //116/ --> t
      0x00,0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C,0x00,0x00, //117/ --> u
      0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C,0x00,0x00, //118/ --> v
      0x00,0x1E,0x20,0x10,0x20,0x1E,0x00,0x00, //119/ --> w
      0x00,0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,0x00,0x00, //120/ --> x
      0x00,0x06,0x48,0x48,0x48,0x3E,0x00,0x00, //121/ --> y
      0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44,0x00,0x00, //122/ --> z
      0x00,0x08,0x36,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00, //123/ --> {
      0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00, //124/ --> |
      0x00,0x41,0x36,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, //125/ --> }
      0x00,0x08,0x08,0x2A,0x1C,0x08,0x00,0x00, //126/ --> ~
      0x00,0x08,0x1C,0x2A,0x08,0x08,0x00,0x00, //127/ -->
      0x00,0x3C,0x42,0x41,0x42,0x3C,0x00,0x00, //128/ --> €
      0x00,0x30,0x28,0x60,0xA0,0x60,0x28,0x30, //129/ --> پ
      0x20,0x20,0x20,0x20,0xA0,0x20,0x28,0x30, //130/ --> ‚
      0x20,0x20,0x20,0x20,0xB0,0x20,0x20,0x20, //131/ --> ƒ
      0x00,0x30,0x28,0x20,0xA0,0x20,0x30,0x20, //132/ --> „
      0x20,0x20,0x20,0x22,0x20,0x22,0x28,0x30, //133/ --> …
      0x20,0x20,0x20,0x22,0x30,0x22,0x20,0x20, //134/ --> †
      0x00,0x30,0x28,0x22,0x20,0x22,0x30,0x20, //135/ --> ‡
      0x20,0x20,0x20,0x22,0x21,0x22,0x28,0x30, //136/ --> ˆ
      0x20,0x20,0x20,0x22,0x31,0x22,0x20,0x20, //137/ --> ‰
      0x00,0x30,0x28,0x22,0x21,0x22,0x30,0x20, //138/ --> ٹ
      0x20,0x20,0x28,0x28,0x28,0xB0,0x20,0x20, //139/ --> ‹
      0x20,0x20,0x28,0x28,0x28,0x30,0x20,0x20, //140/ --> Œ
      0x00,0xC0,0xA8,0x28,0x68,0xB0,0x60,0x20, //141/ --> چ
      0x00,0x00,0x80,0x80,0x44,0x32,0x04,0x00, //142/ --> ژ
      0x00,0x24,0x25,0x24,0x38,0x20,0x20,0x20, //143/ --> ڈ
      0x30,0x24,0x22,0x21,0x24,0x2A,0x11,0x00, //144/ --> گ
      0x00,0x80,0x80,0x40,0x34,0x20,0x20,0x20, //145/ --> ‘
      0x20,0x20,0x20,0x38,0x20,0x38,0x20,0x18, //146/ --> ’
      0x20,0x20,0x38,0x20,0x38,0x20,0x38,0x20, //147/ --> “
      0x60,0x80,0x80,0x78,0x20,0x38,0x20,0x18, //148/ --> ”
      0x20,0x20,0x20,0x38,0x22,0x39,0x22,0x18, //149/ --> •
      0x20,0x20,0x38,0x22,0x39,0x22,0x38,0x20, //150/ --> –
      0x60,0x80,0x80,0x78,0x22,0x39,0x22,0x18, //151/ --> —
      0x30,0x20,0x20,0x20,0x24,0x2A,0x11,0x00, //152/ --> ک
      0x20,0x30,0x20,0x30,0x28,0x28,0x38,0x20, //153/ --> ™
      0x60,0x80,0x80,0x60,0x30,0x28,0x28,0x38, //154/ --> ڑ
      0x20,0x20,0x30,0x20,0x30,0x28,0x2A,0x18, //155/ --> ›
      0x20,0x30,0x20,0x30,0x28,0x2A,0x38,0x20, //156/ --> œ
      0x60,0x80,0x80,0x60,0x30,0x28,0x2A,0x38, //157/ --> *
      0x20,0x20,0x3E,0x30,0x28,0x28,0x38,0x20, //158/ --> *
      0x20,0x20,0x3E,0x30,0x28,0x2A,0x38,0x20, //159/ --> ں
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x28,0x28,0x00, //160/ -->
      0x20,0x20,0x20,0x30,0x28,0x28,0x20,0x20, //161/ --> ،
      0x00,0x40,0xA0,0xB0,0x28,0x28,0x20,0x20, //162/ --> ¢
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x28,0x2A,0x00, //163/ --> £
      0x20,0x20,0x20,0x30,0x28,0x2A,0x20,0x20, //164/ --> ¤
      0x00,0x40,0xA0,0xB0,0x28,0x2A,0x20,0x20, //165/ --> ¥
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x28,0x2A,0x30, //166/ --> ¦
      0x20,0x20,0x30,0x28,0x2A,0x30,0x20,0x20, //167/ --> §
      0x00,0x18,0x20,0x20,0x30,0x28,0x2A,0x30, //168/ --> ¨
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x2A,0x28,0x32, //169/ --> ©
      0x20,0x20,0x30,0x2A,0x28,0x32,0x20,0x20, //170/ --> ھ
      0x60,0x80,0x80,0xB2,0xA8,0x7A,0x20,0x20, //171/ --> «
      0x22,0x25,0x25,0x25,0x25,0x25,0x25,0x19, //172/ --> ¬
      0x20,0x20,0x20,0x1C,0x22,0x21,0x20,0x20, //173/ --> *
      0x30,0x28,0x2C,0x2A,0x20,0x3F,0x20,0x20, //174/ --> ®
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00, //175/ --> ¯
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x20,0x20,0x20, //176/ --> °
      0x00,0x30,0x40,0x40,0x3F,0x20,0x20,0x20, //177/ --> ±
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x48,0x48,0x30, //178/ --> ²
      0x20,0x20,0x30,0x48,0x48,0x30,0x20,0x20, //179/ --> ³
      0x80,0x40,0x30,0x48,0x48,0x30,0x20,0x20, //180/ --> ´
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x22,0x20,0x18,0x00, //181/ --> µ
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x1A,0x20,0x20,0x20, //182/ --> ¶
      0x30,0x40,0x44,0x40,0x30,0x20,0x20,0x20, //183/ --> ·
      0x20,0x20,0x20,0x30,0x28,0x3A,0x2C,0x18, //184/ --> ¸
      0x20,0x20,0x30,0x28,0x3A,0x2C,0x38,0x20, //185/ --> ¹
      0x00,0x18,0x14,0x14,0x18,0x20,0x20,0x20, //186/ --> ؛
      0x00,0x21,0x22,0x24,0x28,0x10,0x0F,0x00, //187/ --> »
      0x00,0xB0,0xA8,0x78,0x20,0x20,0x20,0x20, //188/ --> ¼
      0x20,0x20,0x20,0xA0,0x20,0xA0,0x28,0x30, //189/ --> ½
      0x20,0x20,0x20,0xA0,0x30,0xA0,0x20,0x20, //190/ --> ¾
      0x00,0x60,0x80,0x80,0xA0,0x50,0x10,0x20, //191/ --> ؟
      0x00,0x1E,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20, //192/ --> ہ
      0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x20,0x00,0x00, //193/ --> ء
      0x00,0x04,0x02,0x02,0x3A,0x02,0x02,0x01, //194/ --> آ
      0x00,0x00,0x04,0x06,0x3D,0x05,0x04,0x00, //195/ --> أ
      0x00,0x00,0x04,0xB6,0xAD,0x7D,0x04,0x00, //196/ --> و
      0x00,0x00,0x80,0xC0,0xBF,0xA0,0x80,0x00, //197/ --> ا
      0x04,0x66,0x85,0x95,0xA8,0xA8,0x48,0x00, //198/ --> ئ
      0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00, //199/ --> ا
      0x00,0x30,0x28,0x20,0xA0,0x20,0x28,0x30, //200/ --> ب
      0x00,0x00,0x30,0x2A,0x28,0x32,0x00,0x00, //201/ --> ه
      0x00,0x30,0x28,0x22,0x20,0x22,0x28,0x30, //202/ --> ت
      0x00,0x30,0x28,0x22,0x21,0x22,0x28,0x30, //203/ --> ث
      0x00,0xC0,0xA8,0xA8,0x28,0xB0,0x20,0x20, //204/ --> ج
      0x00,0xC0,0xA8,0xA8,0xA8,0x30,0x20,0x20, //205/ --> ح
      0x00,0xC0,0xA8,0xAA,0x28,0x30,0x20,0x20, //206/ --> خ
      0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0x38,0x00,0x00, //207/ --> د
      0x00,0x00,0x24,0x25,0x24,0x38,0x00,0x00, //208/ --> ذ
      0x00,0x80,0x80,0x40,0x30,0x00,0x00,0x00, //209/ --> ر
      0x00,0x00,0x80,0x80,0x40,0x34,0x00,0x00, //210/ --> ز
      0x60,0x80,0x80,0x78,0x20,0x38,0x20,0x18, //211/ --> س
      0x60,0x80,0x80,0x78,0x22,0x39,0x22,0x18, //212/ --> ش
      0x60,0x80,0x80,0x60,0x30,0x28,0x28,0x18, //213/ --> ص
      0x60,0x80,0x80,0x60,0x30,0x28,0x2A,0x18, //214/ --> ض
      0x00,0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,0x00,0x00, //215/ --> ×
      0x20,0x20,0x3E,0x30,0x28,0x28,0x18,0x00, //216/ --> ط
      0x20,0x20,0x3E,0x30,0x28,0x2A,0x18,0x00, //217/ --> ظ
      0x00,0x00,0x40,0xA0,0xB0,0x28,0x28,0x00, //218/ --> ع
      0x00,0x00,0x40,0xA0,0xB0,0x2A,0x28,0x00, //219/ --> غ
      0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20, //220/ --> ـ
      0x00,0x18,0x20,0x20,0x30,0x28,0x2A,0x30, //221/ --> ف
      0x00,0x60,0x80,0x80,0xB2,0xA8,0x7A,0x00, //222/ --> ق
      0x00,0x30,0x28,0x2C,0x2A,0x20,0x3F,0x00, //223/ --> ک
      0x00,0x40,0xA9,0xAA,0xA8,0xF0,0x00,0x00, //224/ --> à
      0x00,0x00,0x60,0x80,0x80,0x7E,0x00,0x00, //225/ --> ل
      0x00,0x40,0xAA,0xA9,0xAA,0xF0,0x00,0x00, //226/ --> â
      0x00,0x00,0xC0,0x20,0x30,0x28,0x28,0x30, //227/ --> م
      0x00,0x00,0x60,0x80,0x88,0x80,0x60,0x00, //228/ --> ن
      0x00,0x00,0x30,0x28,0x28,0x30,0x00,0x00, //229/ --> ه
      0x00,0x00,0x00,0xB0,0xA8,0x78,0x00,0x00, //230/ --> و
      0x04,0x26,0x25,0x25,0x28,0x10,0x0F,0x00, //231/ --> ç
      0x04,0x22,0x22,0x26,0x29,0x10,0x0F,0x00, //232/ --> è
      0x00,0x21,0x22,0x24,0xA8,0xD0,0xAF,0xA0, //233/ --> é
      0x00,0x70,0xAA,0xA9,0xAA,0x30,0x00,0x00, //234/ --> ê
      0x00,0x70,0xAA,0xA8,0xAA,0x30,0x00,0x00, //235/ --> ë
      0x00,0x30,0x40,0x40,0x50,0x28,0x08,0x00, //236/ --> ى
      0x00,0x30,0xC0,0x40,0xD0,0x28,0x08,0x00, //237/ --> ی
      0x00,0x00,0x02,0x79,0x02,0x00,0x00,0x00, //238/ --> î
      0x00,0x00,0x02,0x78,0x02,0x00,0x00,0x00, //239/ --> ï
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0x05,0x05, //240/ --> ً
      0x00,0x00,0x00,0x04,0x03,0x0B,0x06,0x06, //241/ --> ٌ
      0xA0,0xA0,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //242/ --> ٍ
      0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00, //243/ --> َ
      0x00,0x21,0x22,0x24,0x28,0x10,0x2F,0x20, //244/ --> ô
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x03,0x03, //245/ --> ُ
      0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00, //246/ --> ِ
      0x00,0x00,0x10,0x10,0x54,0x10,0x10,0x00, //247/ --> ÷
      0x00,0x00,0x02,0x04,0x02,0x04,0x02,0x00, //248/ --> ّ
      0x20,0x24,0x26,0x25,0x25,0x20,0x28,0x30, //249/ --> ù
      0x20,0x24,0x26,0x25,0x35,0x20,0x20,0x20, //250/ --> ْ
      0x08,0x6C,0x8A,0x8A,0xA0,0x50,0x10,0x20, //251/ --> û
      0x04,0xB6,0xAD,0x7D,0x24,0x20,0x20,0x20, //252/ --> ü
      0x00,0x19,0x14,0x15,0x18,0x20,0x20,0x20, //253/ --> ‎
      0x04,0x02,0x02,0x1A,0x22,0x22,0x21,0x20, //254/ --> ‏
      0x00,0x40,0x60,0x50,0x48,0x50,0x40,0x40 //255/ --> ے
      flash unsigned char map[62][6] = {
      {193,193,193,193,0,0},
      {194,194,254,254,1,0},
      {195,195,31,31,1,0},
      {196,196,252,252,1,0},
      {197,197,197,197,1,1},
      {198,189,191,190,1,1},
      {199,199,192,192,1,0},
      {200,130,132,131,1,1},
      {201,201,253,253,1,0},
      {202,133,135,134,1,1},
      {203,136,138,137,1,1},
      {204,139,204,139,1,1},
      {205,140,205,140,1,1},
      {206,17,206,17,1,1},
      {207,207,19,19,1,0},
      {208,208,143,143,1,0},
      {209,209,27,27,1,0},
      {210,210,145,145,1,0},
      {211,146,148,147,1,1},
      {212,149,151,150,1,1},
      {213,23,154,153,1,1},
      {214,155,157,156,1,1},
      {215,215,215,215,0,0},
      {216,216,158,158,1,1},
      {217,217,159,159,1,1},
      {218,160,162,161,1,1},
      {219,163,165,164,1,1},
      {220,220,220,220,0,0},
      {221,166,168,167,1,1},
      {222,169,171,170,1,1},
      {223,172,174,173,1,1},
      {224,224,224,224,0,0},
      {225,175,177,176,1,1},
      {226,226,226,226,0,0},
      {227,178,180,179,1,1},
      {228,181,183,182,1,1},
      {229,184,186,185,1,1},
      {230,230,188,188,1,0},
      {231,231,231,231,0,0},
      {232,232,232,232,0,0},
      {233,233,233,233,0,0},
      {234,234,234,234,0,0},
      {235,235,235,235,0,0},
      {236,189,191,190,1,1},
      {237,189,191,190,1,1},
      {238,238,238,238,0,0},
      {239,239,239,239,0,0},
      {240,240,240,240,0,0},
      {241,241,241,241,0,0},
      {242,242,242,242,0,0},
      {243,243,243,243,0,0},
      {245,245,245,245,0,0},
      {246,246,246,246,0,0},
      {247,247,247,247,0,0},
      {248,248,248,248,0,0},
      {251,249,251,250,1,1},
      {187,187,244,244,1,0},
      {129,28,30,29,1,1},
      {144,24,26,25,1,1},
      {152,20,22,21,1,1},
      {142,142,18,18,1,0},
      {141,16,141,16,1,1}
      به جای flash unsigned char font []={.....} عبارت زیر رو قرار دهیم:
      const[COLOR=#475063][FONT=Consolas] [/FONT][/COLOR]unsigned char[COLOR=#475063][FONT=Consolas] [/FONT][/COLOR]PROGMEM font = {...};[FONT=Yekan][/FONT]
      باز هم سپاس گذارم.
      جدیدترین ویرایش توسط saati.sms; ۰۸:۵۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵.
        نوع تعریف آرایه ای که گفتید درسته. برای دسترسی به متغیر هم باید آدرس اش رو بدید به PGM_READ_BYTE تا مقدارش بر گردونده بشه. فرض کنید مقدار خونه شماره 10 آرایه ای مثل A که روی فلش ذخیره شده باشه بخواهیم بریزیم روی متغیر B که یک متغیر عادیه؛ به این شکل عمل میکنیم:
        B = PGM_READ_BYTE(&A[10]);
        فقط اگر قصد تبدیل کتابخونه دارید، باید توجه داشته باشید که همه مواردی که گفتم درست رعایت شده باشه تا کتابخونه درست عمل کنه.
        البته من خودم به شکل زیر نوشتم قبلا. نمیدونم شاید بالاییه عمل نکنه:
        B = PGM_READ_BYTE(&A[0]+10);
        جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; ۱۱:۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵.
          باز هم ممنون از شما.
          ببخشید اگر مرجع مناسبی میدونید برای نوشتن کتابخانه به ویژه برای atmel studio (برای کد ویژن هم مشکلی نیست) ( و ترجیحا با مفاهیم پایه های) راهنمایی نمایید.
          سپاس فراوان.
            سپاس فراوان.
            منبع به اون شکل که نه ولی این لینک به نظر مطالبی در همین مورد داره.
              سپاس فراوان.
              این تاپیک هم خوبه
              با سلام درپی درخواست دوستان این تاپیک رو ایجاد کردم تا کسانی که با کدویژن کار میکنند و دوست دارند بتوانند تو محیط AtmelStudio کارکنند و از امکاناتش بهره ببرند، این کار براشون راحت باشه. قبل از هرچیز جا داره یک توضیحاتی در رابطه با Atmel Studio بدم: Atmel Studio یک محیط برنامه نویسی( IDE ) مختص برنامه نویسی برای
                در نسخه های بالای avr-gcc که در AtmelStudio هم از آن استفاده می شود، برای دسترسی به حافظه flash در َAVR لزوما نیازی به استفاده از PROGMEM و pgm_read_byte نیست و می توانید بدون نیاز به include کردن pgmspace.h از const __flash استفاده کنید.
