اتصال سنسور lm35 در فاصله 12 متری به میکرو ؟
    میخوام یک سنسور lm35 را با سیم شیلد به فاصله 12 متر به میکرو متصل کنم قطعا سیگنال تا به میکرو برسد تضعیف می شود ، بهتر است از یک تقویت کننده مانند opamp استفاده شود خب اینکه چطوری از آپ امپ استفاده شود و چه مقادیری قرار دهیم ؟؟ خب این هم میدونیم که سنسور lm35 به ازای هر یک 1 درجه سانتیگراد مقدار 10 میلی ولت به خروجی اضافه می کند .
    خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
    پاسخ : اتصال سنسور lm35 در فاصله 12 متری به میکرو ؟
    نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
    سلام در این موارد به نظر من یا باید از ارتباط بیسیم استفاده بشه
    یا از سنسورهایی باخروجی جریان استفاده بشه یا اینکه خروجی
    LM35 به جریان تبدیل بشه و ارسال بشه که البته این مورد رو
    خودم برای LM35 تست نکردم
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۱:۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳.
      خیر من میخوام از حالت سیمی استفاده کنم یکی از دوستان اشاره کرد به اینکه باید از آپ امپ استفاده کنید برای تقویت اگر نحوه این کار رو کسی میدونه بگه لطفا
      جدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۱۵:۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳.
        LM35 جزو سنسوردماهاییه که برای این ساخته شده که مثلا یکی دو سانتیمتر اونورتر روی یه برد نصب بشه و یه دمای حدودی رو نشون بده. مثلا برای کنترل دور فن یه برد الکترونیکی با توجه به دمای همون برد.
        داده های آنالوگ رو نمیشه با سیم فرستاد. اونم زمانی که نیم ولت بالا پایین شدن، یعنی 50 درجه بالا پایین شدن. این نویز روی سیم های بلند عادیه. نویزپذیرترین بخش میکروکنترلرهم ADC ش میشه.در استفاده های عادی فقط با اورسمپلینگ میشه از LM35 مقادیر درست گرفت.
        پس شما "مجبورید" داده ی دیجیتال بفرستید نه آنالوگ. حالا چطور ؟
        1) استفاده از یه سنسور که مستقیما خروجی دیجیتال داره. از DS18B20 گرفته تا DHT11 و .... (بهترین کار ممکن)
        2) تبدیل داده ی آنالوگ به دیجیتال در محل (استفاده از یه یا یه ADC که واسط I2C داره) و فرستادنش به میکرو ( بسیار دور از ذهن و نادرست، اتلاف هزینه و نیمه هادی و وقت)
        3) اگر همچنان اصرار هست که از LM35 استفاده بشه با سیم و تقویت، باید از یک آپ امپ ساده (LM358) با گین کم استفاده بشه و در انتهای کار، دستگاه "فقط برای همون طول سیم" کالیبره بشه. اگر طول سیم کم و زیاد بشه، همه چیز بهم میریزه.از طرفی در مقصد هم قطعا نیاز به کالیبره کردن هست.
        پاسخ آخر در این لینک رو بخونید. دقت کنید که در قوانین وبسایت زیر این هست که باید سعی بشه به پرسش، با همون شرایط پاسخ داده بشه. یعنی پاسخ دادن به سوال به شکل "از قطعه دیگری استفاده کنید و ..." مث پاسخ بنده در بالا، قابل پذیرش در قوانین سایت نیست. اینو گفتم که در پاسخ ها اگر دیدید که میشه از آپ امپ استفاده کرد، به این معنی نیست که راه خوبیه. همچنان راه اشتباهیه ولی پاسخ دهندگان باید حتما طبق شرایط سوال جواب بدن.
        Si vis pacem, para bellum
          نوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست ها
          https://electronics.stackexchange.co...distance-issue
          سلام دوست عزیز برای اندازه گیری دما در مسافت های دور سنسورهایی
          به شکل آنالوگ و با خروجی جریان ساخته شده که میشه بدون هیچ مشکلی
          با سیم به طول زیاد از اونها استفاده کرد آپ امپ و از این مدارها هم نمی خواهد
            بله اون سنسورها، در اصل اجازه میدن که مقاومت لود کنار سنسور رو خودتون با توجه به طول سیم انتخاب کنید. اینطوری با توجه به ظرفیت خازنی سیم ها، میشه مقاومت مناسب رو انتخاب کرد. تو LM35، این مقاومت داخلی و از قبل تعیین شده س و به همین دلیل LM35 میتونه با خطوطی با ماگزیمم ظرفیت خازنی 50 پیکوفاراد کار کنه. که خیلی ناچیزه. و همونطور که در انتهای همون پاسخ در اون لینک نوشته بود، هر روشی که بخواد استفاده بشه (حتا سنسورهایی که خروجی جریان میدن و اجازه میدن مقاومت خارجیشو خودتون انتخاب کنید) ، نمیشه 10 میلی ولت رو از فاصله ی چند متری خوند.
