تشخیص ارتباط دو میکرو
    دوستان در رابطه با یک پروژه نیاز به کمک دارم
    دو تا میکرو دارم که با دو پین به وصل شدند و با هم در ارتباط هستند یک پین کلاک هست که شکل موج مربعی با فرکانس 217 هرتز هست و یک پین دیگه گاهی 32 بیت و گاهی 35 بیت ارسال میشه و خط دیتا هست.
    پین های میکرو تو یک میکرو RXD TXD هست و در یک میکرو دیگه پین های معمولی!
    چطوری میشه تشخیص داد چه پروتکلی هست؟
    پاسخ : تشخیص ارتباط دو میکرو
    نوشته اصلی توسط tarasheh نمایش پست ها
    معمولا ارتباط سریال در مد آسنکرون و بدون کلاک راه اندازی میشه. تنها رابط I2C هستش که یک سیگنال دیتا به همراه کلاک داره. از اونجایی که I2C رابط نسبتا ساده و کم سرعتی هستش، میشه نرم افزاری هم پیاده اش کرد و لزومی نداره که حتما به پایه های I2C سخت افزاری میکروکنترلر چیزی متصل شده باشه.
      تو ارتباط I2C ایا لزوما باید بیت استارت وبیتStop و ACK باشه؟ چون 32 بیت انتقال داده میشه و بیت ها متغیر هستند و بیت استارت و stop , ack ,و ادرس نداره.
        لزومی نداره حتما I2C باشه. ممکنه یه پروتکل کاملا دلخواه باشه. بعضی تراشه ها مثل TM1637 هستن که ارتباطی شبیه I2C دارن ولی I2C نیستن.
        جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; ۲۳:۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸. دلیل: تصحیح اشتباه
          TM1637 را نگاه کردم اینم شبیه I2C هست
          ولی این ارتباط فرکانسش در 400 هرتز هست و بیت ACK و ... نداره 32 بیت اطلاعات ردو بدل میشه
          مشکلم الان اینه که چطور وقتی کلاک با فرکانس 500 هرتز هست و 32 بیت روی یک پین میکرو با چه پروتکلی تو میکرو این اطلاعات را بخونم؟
          فرض کنیم یک میکرو داریم که روی یک پینش کلاک هست با فرکانس 500 هرتز و یک پین دیگه دیتا
          این دوتا پین را به دوتا پین AVR وصل کنیم تا بتونیم اطلاعات را بخونیم از چه پروتکلی میشه استفاده کرد؟uart همزمان I2C یا SPI
          چون اینها همه فرکانسشون بالاست
            منظورم این نبود برید در مورد TM1637 تحقیق کنید! منظورم این بود هر ارتباط 2 سیمه ای لزوما I2C یا UART نیست.
            وقتی هیچ کدوم از این دوتا نباشه، با سخت افزار هیچ کدوم از این دوتا نمیشه خوندش. در این صورت باید به صورت نرم افزاری و با GPIO ها این رابط رو پیاده کنید.
              میشه بیشتر راهنمایی کنید
              می خوام SPI را به صورت نرم افزاری پیاده کنم
                خیلی سادس. میتونید تحقیق کنید که SPI چطوری کار میکنه و سیگنال های اون چه عملکردی دارن، بعد همونو نرم افزاری و با کد نویسی پیاده کنید. البته چون SPI رابط نسبتا پر سرعتیه و مثل I2C کند نیست، معمولا کسی نرم افزاری پیادش نمیکنه.
                وقتی یه رابط نرم افزاری پیاده بشه، CPU رو درگیر تغییر وضعیت سیگنال ها و شیفت دادن اطلاعات میکنه. به خاطر همین رابط های سخت افزاری مختلفی روی میکروکنترلر قرار میدن که لازم نباشه CPU و برنامه درگیر هندل کردن رابط بشه. پیاده سازی نرم افزاری وقتی توجیه داره که یا کنترلر مورد نظر اون رابط رو به شکل سخت افزاری نداشته باشه، یا اینکه از نظر فیزیکی نشه از پایه های مخصوص به اون واحد سخت افزاری استفاده کرد.
                جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; ۰۰:۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵. دلیل: تصحیح اشتباه
