راه اندازی max6675 با بیسکام
    سلام من max6675 و ترموکوپل k رو خریدم از دوستان عزیز کسی میتونه راهنمایی کنه چجوری راه اندازی میشه؟ من با بیسکام کار میکنم
    هرچی سرچ کردم هم باز نتیجه ای پیدا نکردم تو نت
    { خلاف قوانین - پاک شد }
    پاسخ : راه اندازی max6675 با بیسکام
    نوشته اصلی توسط r-el نمایش پست ها
    سلام راه اندازی این ماژول دو بخش داره اول اینکه سیم بندی اون درست
    انجام بشه دوم اینکه برنامه درستی برای اون بنویسی که چون این ماژول
    با پروتکل spi کار می کنه باید راه اندازی این واحد در میکرو کنترلر avr
    رو بلد باشین یا اینکه از کتابخانه یا فایل hex استفاده کنید که کارتون رو
    راه بندازه
      این برنامه رو تست کنید....
      $regfile = "m8def.dat"
      $crystal = 8000000
      $baud = 9600
      Config Portc.0 = Input
      Config Portc.1 = Output
      Config Portc.2 = Output
      Sox Alias Pinc.0
      Clkx Alias Portc.1
      Csx Alias Portc.2
      Dim Tempx As Word
      Dim Temperatur As String * 11
      Dim Tempx1 As Single
      Spiinit
      '______________________________________________________________________________________
      Csx = 0
      Waitms 100
      Shiftin Sox , Clkx , Tempx , 0 , 16 , 100
      Csx = 1
      Shift Tempx , Right , 3
      Tempx = Tempx And &B0000111111111111
      Tempx1 = Tempx * 0.25
      Tempx1 = Tempx1 - 19                                        'Sensor Abgleich
      'Print "Temperatur " ; Fusing(tempx1 , "#.#")
      Tempx1 = Round(tempx1)
      Print "temp=" ; Tempx1
       'Test = Fusing(tempx1 , "#.##" )
      Waitms 500
      [FONT=Yekan] End[/FONT]
        نوشته اصلی توسط kargahelec نمایش پست ها
        $crystal = 8000000
        $baud = 9600
        Sox Alias Pinc.0
        Clkx Alias Portc.1
        Csx Alias Portc.2
        Dim Tempx As Word
        Spiinit
        Csx = 0
        Waitms 100
        Csx = 1
        Waitms 500
        سلام ممنون فقط یسوال الان مقدار دما درواقع چند رقمیه؟الان عدد tempx1 شامل چند رقم از دماست؟
        وقتی 3تا شیفت میدیم درواقع اعشارش رو حذف میکنیم؟
          سلام حاجی یسوال دارم
          من استاتیک نمایش دادم رو سگمنت و مشکلی هم نداشت اما یه برنامه رفرش نوشتم ولی جالبه که اصلا قبل برنامه اصلی دقیقا چشت خطر spiint بصورت تست 4تا متغیر رو مقدار صفر میدم و نمایش میدم قاطی میکنه و چرت و پرت میزنه ولی قبل spiint که مینویسم درست نشون میده مشکل کجاست؟میتونین راهنمایی کنین؟
            ببخشید من tempx1 رو در 0.5 ضرب کردم و و بعد منهای ۲۴ کردم تازه دو درجه خطا داره اون عددی که شما گفتید توی پروتئوس بستم جواب نداد
