مشکل با وقفه ISR USART در اتمل استودیو و کتابخانه Peter fleury
    سلام به تمام مهندسان عزیز
    من از کتابخانه usart peter fleury استفاده کردم و با sim800 پیامک ارسال کردم ولی برای دریافت پیامک به وقفه RX احتیاج دارم.
    هر کاری که میکنم وقفه دریافت usart فعال نمیشه و با فراخوانی ISR مربوطه کامپایلر ارور میده که قبلا از این وقفه داخل کتابخانه استفاده شده.
    هر چی قسمت وقفه دریافت کتابخانه رو چک میکنم نمیتونم ازش استفاده کنم . قسمت کد وقفه دریافت رو میذارم ، ممنون میشم کمکم کنید.
    کد PHP:
    ISR(UART0_RECEIVE_INTERRUPT)
    Function: UART Receive Complete interrupt
    Purpose:  called when the UART has received a character
        uint16_t tmphead;
        uint8_t data;
        uint8_t usr;
        uint8_t lastRxError;
        /* read UART status register and UART data register */
        usr  = UART0_STATUS;
        data = UART0_DATA;
    #if defined( AT90_UART )
        lastRxError = (usr & (_BV(FE)|_BV(DOR)) );
    #elif defined( ATMEGA_USART )
    #elif defined( ATMEGA_USART0 )
        lastRxError = (usr & (_BV(FE0)|_BV(DOR0)) );
    #elif defined ( ATMEGA_UART )
    #endif
        /* calculate buffer index */
        tmphead = ( UART_RxHead + 1) & UART_RX0_BUFFER_MASK;
        if ( tmphead == UART_RxTail ) {
            /* error: receive buffer overflow */
            lastRxError = UART_BUFFER_OVERFLOW >> 8;
        } else {
            /* store new index */
            UART_RxHead = tmphead;
            /* store received data in buffer */
            UART_RxBuf[tmphead] = data;
        UART_LastRxError = lastRxError;
    UDR0_DATA همون UDR هست
    این هم کتابخانه کامل
    کد PHP:
        Updated UART library (this one) by Andy Gock
        https://github.com/andygock/avr-uart
        Based on updated UART library (this one) by Tim Sharpe
        http://beaststwo.org/avr-uart/index.shtml
        Based on original library by Peter Fluery
        http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
    Title:    Interrupt UART library with receive/transmit circular buffers
    Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>   http://jump.to/fleury
    Software: AVR-GCC 4.1, AVR Libc 1.4.6 or higher
    Hardware: any AVR with built-in UART,
    License:  GNU General Public License
    DESCRIPTION:
        An interrupt is generated when the UART has finished transmitting or
        receiving a byte. The interrupt handling routines use circular buffers
        for buffering received and transmitted data.
        The UART_RX_BUFFERn_SIZE and UART_TX_BUFFERn_SIZE variables define
        the buffer size in bytes. Note that these variables must be a
        power of 2.
    USAGE:
        Refer to the header file uart.h for a description of the routines.
        See also example test_uart.c.
    NOTES:
        Based on original library by Peter Fluery, Tim Sharpe, Nicholas Zambetti.
        Based on Atmel Application Note AVR306
    LICENSE:
        Copyright (C) 2012 Andy Gock
        This program is free software; you can redistribute it and/or modify
        it under the terms of the GNU General Public License as published by
        the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
        any later version.
        This program is distributed in the hope that it will be useful,
        but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
        MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
        GNU General Public License for more details.
    LICENSE:
        Copyright (C) 2006 Peter Fleury
        any later version.
    uart_available, uart_flush, uart1_available, and uart1_flush functions
    were adapted from the Arduino HardwareSerial.h library by Tim Sharpe on
    11 Jan 2009.  The license info for HardwareSerial.h is as follows:
      HardwareSerial.cpp - Hardware serial library for Wiring
      Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti.  All right reserved.
      This library is free software; you can redistribute it and/or
      modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
      License as published by the Free Software Foundation; either
      version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
      This library is distributed in the hope that it will be useful,
      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
      Lesser General Public License for more details.
      You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
      License along with this library; if not, write to the Free Software
      Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
      Modified 23 November 2006 by David A. Mellis
    Changelog for modifications made by Tim Sharpe, starting with the current
      library version on his Web site as of 05/01/2009.
    Date        Description
    05/11/2009  Changed all existing UARTx_RECEIVE_INTERRUPT and UARTx_TRANSMIT_INTERRUPT
                macros to use the "_vect" format introduced in AVR-Libc
                v1.4.0.  Had to split the 3290 and 6490 out of their existing
                macro due to an inconsistency in the UART0_RECEIVE_INTERRUPT
                vector name (seems like a typo: USART_RX_vect for the 3290/6490
                vice USART0_RX_vect for the others in the macro).
                Verified all existing macro register names against the device
                header files in AVR-Libc v1.6.6 to catch any inconsistencies.
    05/12/2009  Added support for 48P, 88P, 168P, and 328P by adding them to the
                existing 48/88/168 macro.
                Added Arduino-style available() and flush() functions for both
                supported UARTs.  Really wanted to keep them out of the library, so
                that it would be as close as possible to Peter Fleury's original
                library, but has scoping issues accessing internal variables from
                another program.  Go C!
    05/13/2009  Changed Interrupt Service Routine label from the old "SIGNAL" to
                the "ISR" format introduced in AVR-Libc v1.4.0.
    Changelog for modifications made by Andy Gock, starting with the current
      library version by Tim Sharpe as of 05/13/2009.
    Date        Description
    2013-05-19
        - You can now use ring buffers over 256 bytes in size
        - Used "uint16_t" instead of "unsigned int" etc
    2012-09-06
        - Added peek functions
        - Updated URLs in source and README
        - Cleaned up some indenting to be more readable
        - Changed uart_functions() to uart0_functions
        - Added macros to allow legacy naming
    2012-03-01
        - Fixed errors in ISR vector names for various devices
        - Added USART2 and USART3 support to those devices with 4x USARTS.
        - Selective enabling of USART0,1,2,3 as required. (set in uart.h)
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "uart.h"
     *  constants and macros
    /* size of RX/TX buffers */
    #define UART_RX0_BUFFER_MASK ( UART_RX0_BUFFER_SIZE - 1)
    #define UART_RX1_BUFFER_MASK ( UART_RX1_BUFFER_SIZE - 1)
    #define UART_RX2_BUFFER_MASK ( UART_RX2_BUFFER_SIZE - 1)
    #define UART_RX3_BUFFER_MASK ( UART_RX3_BUFFER_SIZE - 1)
    #define UART_TX0_BUFFER_MASK ( UART_TX0_BUFFER_SIZE - 1)
    #define UART_TX1_BUFFER_MASK ( UART_TX1_BUFFER_SIZE - 1)
    #define UART_TX2_BUFFER_MASK ( UART_TX2_BUFFER_SIZE - 1)
    #define UART_TX3_BUFFER_MASK ( UART_TX3_BUFFER_SIZE - 1)
    #if ( UART_RX0_BUFFER_SIZE & UART_RX0_BUFFER_MASK )
        #error RX0 buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if ( UART_TX0_BUFFER_SIZE & UART_TX0_BUFFER_MASK )
        #error TX0 buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if ( UART_RX1_BUFFER_SIZE & UART_RX1_BUFFER_MASK )
        #error RX1 buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if ( UART_TX1_BUFFER_SIZE & UART_TX1_BUFFER_MASK )
        #error TX1 buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if ( UART_RX2_BUFFER_SIZE & UART_RX2_BUFFER_MASK )
        #error RX2 buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if ( UART_TX2_BUFFER_SIZE & UART_TX2_BUFFER_MASK )
        #error TX2 buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if ( UART_RX3_BUFFER_SIZE & UART_RX3_BUFFER_MASK )
        #error RX3 buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if ( UART_TX3_BUFFER_SIZE & UART_TX3_BUFFER_MASK )
        #error TX3 buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if defined(__AVR_AT90S2313__) \
     || defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S4434__) \
     || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_AT90S8535__) \
     || defined(__AVR_ATmega103__)
        /* old AVR classic or ATmega103 with one UART */
        #define AT90_UART
        #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   UART_RX_vect
        #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  UART_UDRE_vect
        #define UART0_STATUS   USR
        #define UART0_CONTROL  UCR
        #define UART0_DATA     UDR
        #define UART0_UDRIE    UDRIE
    #elif defined(__AVR_AT90S2333__) || defined(__AVR_AT90S4433__)
        /* old AVR classic with one UART */
        #define AT90_UART
        #define UART0_STATUS   UCSRA
        #define UART0_CONTROL  UCSRB
    #elif  defined(__AVR_ATmega8__)  || defined(__AVR_ATmega16A__) || defined(__AVR_ATmega32__) \
      || defined(__AVR_ATmega323__)
        /* ATmega with one USART */
        #define ATMEGA_USART
        #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART_RXC_vect
        #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART_UDRE_vect
    #elif defined(__AVR_ATmega8U2__) || defined(__AVR_ATmega16U2__) || defined(__AVR_ATmega16U4__) || \
          defined(__AVR_ATmega32U2__) || defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega32U6__)
        /* ATmega with one USART, but is called USART1 (untested) */
        #define ATMEGA_USART1
        #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   USART1_RX_vect
        #define UART1_TRANSMIT_INTERRUPT  USART1_UDRE_vect
        #define UART1_STATUS   UCSR1A
        #define UART1_CONTROL  UCSR1B
        #define UART1_DATA     UDR1
        #define UART1_UDRIE    UDRIE1
    #elif  defined(__AVR_ATmega8515__) || defined(__AVR_ATmega8535__)
        #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART_RX_vect
    #elif defined(__AVR_ATmega163__)
        /* ATmega163 with one UART */
        #define ATMEGA_UART
    #elif defined(__AVR_ATmega162__)
        /* ATmega with two USART */
        #define ATMEGA_USART0
        #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_RXC_vect
        #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   USART1_RXC_vect
        #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART0_UDRE_vect
        #define UART0_STATUS   UCSR0A
        #define UART0_CONTROL  UCSR0B
        #define UART0_DATA     UDR0
        #define UART0_UDRIE    UDRIE0
    #elif defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__)
        #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_RX_vect
    #elif defined(__AVR_ATmega161__)
        /* ATmega with UART */
        #error "AVR ATmega161 currently not supported by this libaray !"
    #elif defined(__AVR_ATmega169__)
    #elif defined(__AVR_ATmega48__) ||defined(__AVR_ATmega88__) || defined(__AVR_ATmega168__) || \
          defined(__AVR_ATmega48P__) ||defined(__AVR_ATmega88P__) || defined(__AVR_ATmega168P__) || \
          defined(__AVR_ATmega328P__)
        /* TLS-Added 48P/88P/168P/328P */
    #elif defined(__AVR_ATtiny2313__) || defined(__AVR_ATtiny2313A__) || defined(__AVR_ATtiny4313__)
    #elif defined(__AVR_ATmega329__) ||\
          defined(__AVR_ATmega649__) ||\
          defined(__AVR_ATmega325__) ||defined(__AVR_ATmega3250__) ||\
          defined(__AVR_ATmega645__) ||defined(__AVR_ATmega6450__)
    #elif defined(__AVR_ATmega3290__) ||\
          defined(__AVR_ATmega6490__)
        /* TLS-Separated these two from the previous group because of inconsistency in the USART_RX */
    #elif defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega640__)
        /* ATmega with four USART */
        #define ATMEGA_USART2
        #define ATMEGA_USART3
        #define UART2_RECEIVE_INTERRUPT   USART2_RX_vect
        #define UART3_RECEIVE_INTERRUPT   USART3_RX_vect
        #define UART2_TRANSMIT_INTERRUPT  USART2_UDRE_vect
        #define UART3_TRANSMIT_INTERRUPT  USART3_UDRE_vect
        #define UART2_STATUS   UCSR2A
        #define UART2_CONTROL  UCSR2B
        #define UART2_DATA     UDR2
        #define UART2_UDRIE    UDRIE2
        #define UART3_STATUS   UCSR3A
        #define UART3_CONTROL  UCSR3B
        #define UART3_DATA     UDR3
        #define UART3_UDRIE    UDRIE3
    #elif defined(__AVR_ATmega644__)
    #elif defined(__AVR_ATmega164P__) || defined(__AVR_ATmega324P__) || defined(__AVR_ATmega644P__) || \
          defined(__AVR_ATmega1284P__)
    #else
        #error "no UART definition for MCU available"
    #endif
     *  Module global variables
    #if defined( USART0_ENABLED )
        #if defined( ATMEGA_USART ) || defined( ATMEGA_USART0 )
            static volatile uint8_t UART_TxBuf[UART_TX0_BUFFER_SIZE];
            static volatile uint8_t UART_RxBuf[UART_RX0_BUFFER_SIZE];
            #if defined( USART0_LARGE_BUFFER )
                static volatile uint16_t UART_TxHead;
                static volatile uint16_t UART_TxTail;
                static volatile uint16_t UART_RxHead;
                static volatile uint16_t UART_RxTail;
                static volatile uint8_t UART_LastRxError;
            #else
                static volatile uint8_t UART_TxHead;
                static volatile uint8_t UART_TxTail;
                static volatile uint8_t UART_RxHead;
                static volatile uint8_t UART_RxTail;
            #endif
        #endif
    #endif
    #if defined( USART1_ENABLED )
        #if defined( ATMEGA_USART1 )
            static volatile uint8_t UART1_TxBuf[UART_TX1_BUFFER_SIZE];
            static volatile uint8_t UART1_RxBuf[UART_RX1_BUFFER_SIZE];
            #if defined( USART1_LARGE_BUFFER )
                static volatile uint16_t UART1_TxHead;
                static volatile uint16_t UART1_TxTail;
                static volatile uint16_t UART1_RxHead;
                static volatile uint16_t UART1_RxTail;
                static volatile uint8_t UART1_LastRxError;
            #else
                static volatile uint8_t UART1_TxHead;
                static volatile uint8_t UART1_TxTail;
                static volatile uint8_t UART1_RxHead;
                static volatile uint8_t UART1_RxTail;
            #endif
        #endif
    #endif
    #if defined( USART2_ENABLED )
        #if defined( ATMEGA_USART2 )
            static volatile uint8_t UART2_TxBuf[UART_TX2_BUFFER_SIZE];
            static volatile uint8_t UART2_RxBuf[UART_RX2_BUFFER_SIZE];
            #if defined( USART2_LARGE_BUFFER )
                static volatile uint16_t UART2_TxHead;
                static volatile uint16_t UART2_TxTail;
                static volatile uint16_t UART2_RxHead;
                static volatile uint16_t UART2_RxTail;
                static volatile uint8_t UART2_LastRxError;
            #else
                static volatile uint8_t UART2_TxHead;
                static volatile uint8_t UART2_TxTail;
                static volatile uint8_t UART2_RxHead;
                static volatile uint8_t UART2_RxTail;
            #endif
        #endif
    #endif
    #if defined( USART3_ENABLED )
        #if defined( ATMEGA_USART3 )
            static volatile uint8_t UART3_TxBuf[UART_TX3_BUFFER_SIZE];
            static volatile uint8_t UART3_RxBuf[UART_RX3_BUFFER_SIZE];
            #if defined( USART3_LARGE_BUFFER )
                static volatile uint16_t UART3_TxHead;
                static volatile uint16_t UART3_TxTail;
                static volatile uint16_t UART3_RxHead;
                static volatile uint16_t UART3_RxTail;
                static volatile uint8_t UART3_LastRxError;
            #else
                static volatile uint8_t UART3_TxHead;
                static volatile uint8_t UART3_TxTail;
                static volatile uint8_t UART3_RxHead;
                static volatile uint8_t UART3_RxTail;
            #endif
        #endif
    #endif
    #if defined(AT90_UART) || defined(ATMEGA_USART) || defined(ATMEGA_USART0)
        uint16_t tmphead;
        uint8_t data;
        uint8_t usr;
        usr  = UART0_STATUS;
        data = UART0_DATA;
    #endif
        } else {
    ISR(UART0_TRANSMIT_INTERRUPT)
    Function: UART Data Register Empty interrupt
    Purpose:  called when the UART is ready to transmit the next byte
        uint16_t tmptail;
        if ( UART_TxHead != UART_TxTail) {
            /* calculate and store new buffer index */
            tmptail = (UART_TxTail + 1) & UART_TX0_BUFFER_MASK;
            UART_TxTail = tmptail;
            /* get one byte from buffer and write it to UART */
            UART0_DATA = UART_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
        } else {
            /* tx buffer empty, disable UDRE interrupt */
            UART0_CONTROL &= ~_BV(UART0_UDRIE);
    Function: uart0_init()
    Purpose:  initialize UART and set baudrate
    Input:    baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
    Returns:  none
    void uart0_init(uint16_t baudrate)
        UART_TxHead = 0;
        UART_TxTail = 0;
        UART_RxHead = 0;
        UART_RxTail = 0;
        /* set baud rate */
        UBRR = (uint8_t)baudrate;
        /* enable UART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
        UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|_BV(RXEN)|_BV(TXEN);
    #elif defined (ATMEGA_USART)
        /* Set baud rate */
        if ( baudrate & 0x8000 ) {
            UART0_STATUS = (1<<U2X);  //Enable 2x speed
            baudrate &= ~0x8000;
        UBRRH = (uint8_t)(baudrate>>8);
        UBRRL = (uint8_t) baudrate;
        /* Enable USART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
        UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
        /* Set frame format: asynchronous, 8data, no parity, 1stop bit */
    #ifdef URSEL
        UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
    #else
        UCSRC = (3<<UCSZ0);
    #endif
    #elif defined ( ATMEGA_USART0 )
        /* Set baud rate */
            UART0_STATUS = (1<<U2X0);  //Enable 2x speed
        UBRR0H = (uint8_t)(baudrate>>8);
        UBRR0L = (uint8_t) baudrate;
        UART0_CONTROL = _BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
    #ifdef URSEL0
        UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);
    #else
        UCSR0C = (3<<UCSZ00);
    #endif
        /* set baud rate */
        UBRRHI = (uint8_t)(baudrate>>8);
        UBRR   = (uint8_t) baudrate;
        /* Enable UART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
    #endif
    } /* uart0_init */
    Function: uart0_getc()
    Purpose:  return byte from ringbuffer
    Returns:  lower byte:  received byte from ringbuffer
              higher byte: last receive error
    uint16_t uart0_getc(void)
        uint16_t tmptail;
        uint8_t data;
        if ( UART_RxHead == UART_RxTail ) {
            return UART_NO_DATA;   /* no data available */
        /* calculate /store buffer index */
        tmptail = (UART_RxTail + 1) & UART_RX0_BUFFER_MASK;
        UART_RxTail = tmptail;
        /* get data from receive buffer */
        data = UART_RxBuf[tmptail];
        return (UART_LastRxError << 8) + data;
    } /* uart0_getc */
    Function: uart0_peek()
    Purpose:  Returns the next byte (character) of incoming UART data without
              removing it from the ring buffer. That is, successive calls to
              uartN_peek() will return the same character, as will the next
              call to uartN_getc()
    Returns:  lower byte:  next byte in ring buffer
    uint16_t uart0_peek(void)
        uint16_t tmptail;
        uint8_t data;
    } /* uart0_peek */
    Function: uart0_putc()
    Purpose:  write byte to ringbuffer for transmitting via UART
    Input:    byte to be transmitted
    Returns:  none
    void uart0_putc(uint8_t data)
        uint16_t tmphead;
        tmphead  = (UART_TxHead + 1) & UART_TX0_BUFFER_MASK;
        while ( tmphead == UART_TxTail ) {
            ;/* wait for free space in buffer */
        UART_TxBuf[tmphead] = data;
        UART_TxHead = tmphead;
        /* enable UDRE interrupt */
        UART0_CONTROL    |= _BV(UART0_UDRIE);
    } /* uart0_putc */
    Function: uart0_puts()
    Purpose:  transmit string to UART
    Input:    string to be transmitted
    Returns:  none
    void uart0_puts(const char *s )
        while (*s) {
            uart0_putc(*s++);
    } /* uart0_puts */
    Function: uart0_puts_p()
    Purpose:  transmit string from program memory to UART
    Input:    program memory string to be transmitted
    Returns:  none
    void uart0_puts_p(const char *progmem_s )
        register char c;
        while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) ) {
            uart0_putc(c);
    } /* uart0_puts_p */
    Function: uart0_available()
    Purpose:  Determine the number of bytes waiting in the receive buffer
    Input:    None
    Returns:  Integer number of bytes in the receive buffer
    uint16_t uart0_available(void)
        return (UART_RX0_BUFFER_SIZE + UART_RxHead - UART_RxTail) & UART_RX0_BUFFER_MASK;
    } /* uart0_available */
    Function: uart0_flush()
    Purpose:  Flush bytes waiting the receive buffer.  Acutally ignores them.
    Input:    None
    Returns:  None
    void uart0_flush(void)
        UART_RxHead = UART_RxTail;
    } /* uart0_flush */
    #endif
     * these functions are only for ATmegas with two USART
    ISR(UART1_RECEIVE_INTERRUPT)
    Function: UART1 Receive Complete interrupt
    Purpose:  called when the UART1 has received a character
        uint16_t tmphead;
        uint8_t data;
        uint8_t usr;
        usr  = UART1_STATUS;
        data = UART1_DATA;
        lastRxError = (usr & (_BV(FE1)|_BV(DOR1)) );
        tmphead = ( UART1_RxHead + 1) & UART_RX1_BUFFER_MASK;
        if ( tmphead == UART1_RxTail ) {
        } else {
            UART1_RxHead = tmphead;
            UART1_RxBuf[tmphead] = data;
        UART1_LastRxError = lastRxError;
    ISR(UART1_TRANSMIT_INTERRUPT)
    Function: UART1 Data Register Empty interrupt
    Purpose:  called when the UART1 is ready to transmit the next byte
        uint16_t tmptail;
        if ( UART1_TxHead != UART1_TxTail) {
            tmptail = (UART1_TxTail + 1) & UART_TX1_BUFFER_MASK;
            UART1_TxTail = tmptail;
            UART1_DATA = UART1_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
        } else {
            UART1_CONTROL &= ~_BV(UART1_UDRIE);
    Function: uart1_init()
    Purpose:  initialize UART1 and set baudrate
    Returns:  none
    void uart1_init(uint16_t baudrate)
        UART1_TxHead = 0;
        UART1_TxTail = 0;
        UART1_RxHead = 0;
        UART1_RxTail = 0;
        /* Set baud rate */
            UART1_STATUS = (1<<U2X1);  //Enable 2x speed
        UBRR1H = (uint8_t)(baudrate>>8);
        UBRR1L = (uint8_t) baudrate;
        UART1_CONTROL = _BV(RXCIE1)|(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
    #ifdef URSEL1
        UCSR1C = (1<<URSEL1)|(3<<UCSZ10);
    #else
        UCSR1C = (3<<UCSZ10);
    #endif
    } /* uart_init */
    Function: uart1_getc()
    uint16_t uart1_getc(void)
        uint16_t tmptail;
        uint8_t data;
        if ( UART1_RxHead == UART1_RxTail ) {
        tmptail = (UART1_RxTail + 1) & UART_RX1_BUFFER_MASK;
        UART1_RxTail = tmptail;
        data = UART1_RxBuf[tmptail];
        return (UART1_LastRxError << 8) + data;
    } /* uart1_getc */
    Function: uart1_peek()
    uint16_t uart1_peek(void)
        uint16_t tmptail;
        uint8_t data;
    } /* uart1_peek */
    Function: uart1_putc()
    Returns:  none
    void uart1_putc(uint8_t data)
        uint16_t tmphead;
        tmphead  = (UART1_TxHead + 1) & UART_TX1_BUFFER_MASK;
        while ( tmphead == UART1_TxTail ) {
        UART1_TxBuf[tmphead] = data;
        UART1_TxHead = tmphead;
        UART1_CONTROL    |= _BV(UART1_UDRIE);
    } /* uart1_putc */
    Function: uart1_puts()
    Purpose:  transmit string to UART1
    Returns:  none
    void uart1_puts(const char *s )
        while (*s) {
            uart1_putc(*s++);
    } /* uart1_puts */
    Function: uart1_puts_p()
    Purpose:  transmit string from program memory to UART1
    Returns:  none
    void uart1_puts_p(const char *progmem_s )
        register char c;
            uart1_putc(c);
    } /* uart1_puts_p */
    Function: uart1_available()
    Input:    None
    uint16_t uart1_available(void)
        return (UART_RX1_BUFFER_SIZE + UART1_RxHead - UART1_RxTail) & UART_RX1_BUFFER_MASK;
    } /* uart1_available */
    Function: uart1_flush()
    Input:    None
    Returns:  None
    void uart1_flush(void)
        UART1_RxHead = UART1_RxTail;
    } /* uart1_flush */
    #endif
    #endif /* defined( USART1_ENABLED ) */
     * these functions are only for ATmegas with four USART
    ISR(UART2_RECEIVE_INTERRUPT)
    Function: UART2 Receive Complete interrupt
    Purpose:  called when the UART2 has received a character
        uint16_t tmphead;
        uint8_t data;
        uint8_t usr;
        usr  = UART2_STATUS;
        data = UART2_DATA;
        lastRxError = (usr & (_BV(FE2)|_BV(DOR2)) );
        tmphead = ( UART2_RxHead + 1) & UART_RX2_BUFFER_MASK;
        if ( tmphead == UART2_RxTail ) {
        } else {
            UART2_RxHead = tmphead;
            UART2_RxBuf[tmphead] = data;
        UART2_LastRxError = lastRxError;
    ISR(UART2_TRANSMIT_INTERRUPT)
    Function: UART2 Data Register Empty interrupt
    Purpose:  called when the UART2 is ready to transmit the next byte
        uint16_t tmptail;
        if ( UART2_TxHead != UART2_TxTail) {
            tmptail = (UART2_TxTail + 1) & UART_TX2_BUFFER_MASK;
            UART2_TxTail = tmptail;
            UART2_DATA = UART2_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
        } else {
            UART2_CONTROL &= ~_BV(UART2_UDRIE);
    Function: uart2_init()
    Purpose:  initialize UART2 and set baudrate
    Returns:  none
    void uart2_init(uint16_t baudrate)
        UART2_TxHead = 0;
        UART2_TxTail = 0;
        UART2_RxHead = 0;
        UART2_RxTail = 0;
        /* Set baud rate */
            UART2_STATUS = (1<<U2X2);  //Enable 2x speed
        UBRR2H = (uint8_t)(baudrate>>8);
        UBRR2L = (uint8_t) baudrate;
        UART2_CONTROL = _BV(RXCIE2)|(1<<RXEN2)|(1<<TXEN2);
    #ifdef URSEL2
        UCSR2C = (1<<URSEL2)|(3<<UCSZ20);
    #else
        UCSR2C = (3<<UCSZ20);
    #endif
    } /* uart_init */
    Function: uart2_getc()
    uint16_t uart2_getc(void)
        uint16_t tmptail;
        uint8_t data;
        if ( UART2_RxHead == UART2_RxTail ) {
        tmptail = (UART2_RxTail + 1) & UART_RX2_BUFFER_MASK;
        UART2_RxTail = tmptail;
        data = UART2_RxBuf[tmptail];
        return (UART2_LastRxError << 8) + data;
    } /* uart2_getc */
    Function: uart2_peek()
    uint16_t uart2_peek(void)
        uint16_t tmptail;
        uint8_t data;
    } /* uart2_peek */
    Function: uart2_putc()
    Returns:  none
    void uart2_putc(uint8_t data)
        uint16_t tmphead;
        tmphead  = (UART2_TxHead + 1) & UART_TX2_BUFFER_MASK;
        while ( tmphead == UART2_TxTail ) {
        UART2_TxBuf[tmphead] = data;
        UART2_TxHead = tmphead;
        UART2_CONTROL    |= _BV(UART2_UDRIE);
    } /* uart2_putc */
    Function: uart2_puts()
    Purpose:  transmit string to UART2
    Returns:  none
    void uart2_puts(const char *s )
        while (*s)
            uart2_putc(*s++);
    } /* uart2_puts */
    Function: uart2_puts_p()
    Purpose:  transmit string from program memory to UART2
    Returns:  none
    void uart2_puts_p(const char *progmem_s )
        register char c;
            uart2_putc(c);
    } /* uart2_puts_p */
    Function: uart2_available()
    Input:    None
    uint16_t uart2_available(void)
        return (UART_RX2_BUFFER_SIZE + UART2_RxHead - UART2_RxTail) & UART_RX2_BUFFER_MASK;
    } /* uart2_available */
    Function: uart2_flush()
    Input:    None
    Returns:  None
    void uart2_flush(void)
        UART2_RxHead = UART2_RxTail;
    } /* uart2_flush */
    #endif
    #endif /* defined( USART2_ENABLED ) */
    ISR(UART3_RECEIVE_INTERRUPT)
    Function: UART3 Receive Complete interrupt
    Purpose:  called when the UART3 has received a character
        uint16_t tmphead;
        uint8_t data;
        uint8_t usr;
        usr  = UART3_STATUS;
        data = UART3_DATA;
        lastRxError = (usr & (_BV(FE3)|_BV(DOR3)) );
        tmphead = ( UART3_RxHead + 1) & UART_RX3_BUFFER_MASK;
        if ( tmphead == UART3_RxTail ) {
        } else {
            UART3_RxHead = tmphead;
            UART3_RxBuf[tmphead] = data;
        UART3_LastRxError = lastRxError;
    ISR(UART3_TRANSMIT_INTERRUPT)
    Function: UART3 Data Register Empty interrupt
    Purpose:  called when the UART3 is ready to transmit the next byte
        uint16_t tmptail;
        if ( UART3_TxHead != UART3_TxTail) {
            tmptail = (UART3_TxTail + 1) & UART_TX3_BUFFER_MASK;
            UART3_TxTail = tmptail;
            UART3_DATA = UART3_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
        } else {
            UART3_CONTROL &= ~_BV(UART3_UDRIE);
    Function: uart3_init()
    Purpose:  initialize UART3 and set baudrate
    Returns:  none
    void uart3_init(uint16_t baudrate)
        UART3_TxHead = 0;
        UART3_TxTail = 0;
        UART3_RxHead = 0;
        UART3_RxTail = 0;
        /* Set baud rate */
            UART3_STATUS = (1<<U2X3);  //Enable 2x speed
        UBRR3H = (uint8_t)(baudrate>>8);
        UBRR3L = (uint8_t) baudrate;
        UART3_CONTROL = _BV(RXCIE3)|(1<<RXEN3)|(1<<TXEN3);
    #ifdef URSEL3
        UCSR3C = (1<<URSEL3)|(3<<UCSZ30);
    #else
        UCSR3C = (3<<UCSZ30);
    #endif
    } /* uart_init */
    Function: uart3_getc()
    uint16_t uart3_getc(void)
        uint16_t tmptail;
        uint8_t data;
        if ( UART3_RxHead == UART3_RxTail ) {
        tmptail = (UART3_RxTail + 1) & UART_RX3_BUFFER_MASK;
        UART3_RxTail = tmptail;
        data = UART3_RxBuf[tmptail];
        return (UART3_LastRxError << 8) + data;
    } /* uart3_getc */
    Function: uart3_peek()
    uint16_t uart3_peek(void)
        uint16_t tmptail;
        uint8_t data;
    } /* uart3_peek */
    Function: uart3_putc()
    Returns:  none
    void uart3_putc(uint8_t data)
        uint16_t tmphead;
        tmphead  = (UART3_TxHead + 1) & UART_TX3_BUFFER_MASK;
        while ( tmphead == UART3_TxTail ) {
        UART3_TxBuf[tmphead] = data;
        UART3_TxHead = tmphead;
        UART3_CONTROL    |= _BV(UART3_UDRIE);
    } /* uart3_putc */
    Function: uart3_puts()
    Purpose:  transmit string to UART3
    Returns:  none
    void uart3_puts(const char *s )
        while (*s) {
            uart3_putc(*s++);
    } /* uart3_puts */
    Function: uart3_puts_p()
    Purpose:  transmit string from program memory to UART3
    Returns:  none
    void uart3_puts_p(const char *progmem_s )
        register char c;
            uart3_putc(c);
    } /* uart3_puts_p */
    Function: uart3_available()
    Input:    None
    uint16_t uart3_available(void)
        return (UART_RX3_BUFFER_SIZE + UART3_RxHead - UART3_RxTail) & UART_RX3_BUFFER_MASK;
    } /* uart3_available */
    Function: uart3_flush()
    Input:    None
    Returns:  None
    void uart3_flush(void)
        UART3_RxHead = UART3_RxTail;
    } /* uart3_flush */
    #endif
    #endif /* defined( USART3_ENABLED ) */
    جدیدترین ویرایش توسط mzselec; ۱۵:۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶.
    پاسخ : مشکل با وقفه ISR USART در اتمل استودیو و کتابخانه Peter fleury
    شما بی خیال sim800 شو اول اینتراپت دریافت پردازندت رو تنهایی راه بنداز بعد برو به sim800*وصلش کن بعد کتابخونه رو بیار تو پردازشا. تو بخش اول صحت ارتباط سخت افزاری و سالم بودن سخت افزار رو چک کن
      نوشته اصلی توسط homasadati نمایش پست ها
      ممنون بابت راهنمایی ، بخش سخت افزار رو چک کردم اوکی هست ، الان تونستم دیتا رو بخونم . ولی یه مشکل جدید به وجود اومده ، دیتا رو دوبار که میخونم دستور دوم برای خواندن دیتا با مشکل مواجه میشه ، واقعا برام عجیبه
