آموزش میکروکنترولر PIC با MPLAB C
    پاسخ : آموزش میکروکنترولر PIC با MPLAB C
    چند بار این مورد رو شنیدم، احتمالا همین برای شما هم تکرار شده.
    ایراد هم اینه که کدهای تولیدی کامپایلرXC8 بدون کرک درست عمل نکردن.حالا اینکه چرا؟ خودم هم نمیدونم.
    ولی C18 اینطور نیست و بدون کرک بهتر و مطمئن تر جواب داده.
    کامپایلرCCS یا mikroC رو پیشهاد میکنم استفاده کنین.اگه کرک مناسب سراغ دارین برین با کامپایلرهای میکروچیپ کار کنین و گرنه...
      آموزس خواندن و نوشتن در E2PROM داخلی میکروی dsPIC30F4011 با کامپایلر XC16
      با سلام خدمت دوستان.
      من میخوام روی E2PROM داخلی میکروهای سری 30F و 33F اطلاعات بنویسم و بخونم کسی از دوستان هست که راهنماییم کنه؟ دنبال یک روش راحت میگردم.
      ممنون. :cry2:
        این کد مشکلش چیه؟
        #include<p18f4550.h>
        #include<xc.h>
        #define _XTAL_FREQ 16000000L
        #pragma config WDT = OFF
        #pragma config FOSC = HS
        #pragma config BOR = OFF
        #pragma config PWRT = ON
        #pragma config MCLRE = OFF
        void delayMS(int time);
        void main(){
          TRISB = 0x00;
          while(1){
            PORTB=0xFF;
            delayMS(1000);
            PORTB=0x00;
            delayMS(1000);
        void delayMS(int time){
          time=time/10;
          for(int x = 0; x<time; x++){
            __delay_ms(10);
        کریستال 16مگ با 2تا خازن 22 پیکو بستم بهش.
        کل پورت B به جز یکی از پایه هاش چشمک های خیلی کم نور میزنه و کم کم سرعت چشمکش با نورش زیاد میشه تا یهو روشن میشه و 1ثانیه روشن میمونه و خاموش میشه و از دوباره همین داستان ادامه پیدا میکنه :-?
        چه کارش باید کرد؟
        ;()((void (*)(void))0x0000))
          تابع تاخیر رو یه مقدار ثابت انتخاب کن ببین فرقی میکنه؟
          یه بار هم بدون تابع،تاخیر بده
          اون یه دونه پایه چه واکنشی نشون میده؟شماره ش چنده؟
            خیلی ممنون از توجهتون، درست شد :wow:
            همون کد قبل رو 4تا کانفیگ دیگه بهش اضافه کردم (پایین با **** مشخص کردم) که الان کل پورت B تمام پایه هاش منظم با هم چشمک میزنن.
            #include<xc.h>
            #pragma config PBADEN = OFF //****
            #pragma config LVP = OFF  //****
            #pragma config ICPRT = OFF //****
            #pragma config DEBUG = OFF //****
            void main(){
              TRISB = 0x00;
              while(1){
                PORTB=0xFF;
                delayMS(1000);
                PORTB=0x00;
                delayMS(1000);
              time=time/10;
                __delay_ms(10);
              نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
              داداش فازت چیه؟! برا خودت چرا نظوریه و تئوری میدی؟ چرا جو بیخودی میدی؟!
              کامپایلرهای xc8 و C18 بدون کرکشون هیچ مشکلی ندارن!
              مشکل ممکنه از یه جا دیگه باشه
                با تلاش فراوان بالاخره موفق به دانلو برنامه شدم @-)
                ولی از این قسمت جلوتر نمیره!!!
                دوبار که Next میزنم Next خاموش میشه و Back روشن میشه ولی هیچ اتفاقی نمی افته!!!
                دوباره تلاش کردم ورژن 2.00 رو دانلود کردم درست شد
                  دوباره سلام
                  برنامه پست دوم و سوم رو نوشتم ولی کامپایل نمیشه
                  این ارور رو میده:
                  [left]make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
                  make[1]: Entering directory `C:/Users/Masoud_M/PIC/1/Masoud.X'
                  make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/Masoud.X.production.hex
                  make[2]: Entering directory `C:/Users/Masoud_M/PIC/1/Masoud.X'
                  "C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\bin\mcc18.exe" -p18C452 -ms -oa- -I "C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\bin"\\..\\h -fo build/default/production/1.o  1.c
                  C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\h\p18c452.h:1063:Error [1034] previous definition of macro '_CONFIG_DECL' does not agree
                  C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\h\p18c452.h:1075:Error [1034] previous definition of macro '_CONFIG1H_DEFAULT' does not agree
                  C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\h\p18c452.h:1129:Error [1034] previous definition of macro '_CONFIG4L_DEFAULT' does not agree
                  MPLAB C18 v3.40 (evaluation)
                  Copyright 2000-2011 Microchip Technology Inc.
                  Days remaining until evaluation becomes feature limited: 59
                  WARNING: The procedural abstraction optimization will not be supported when the evaluation becomes feature limited.
                  make[2]: Leaving directory `C:/Users/Masoud_M/PIC/1/Masoud.X'
                  make[1]: Leaving directory `C:/Users/Masoud_M/PIC/1/Masoud.X'
                  make[2]: *** [build/default/production/1.o] Error 3
                  make[1]: *** [.build-conf] Error 2
                  make: *** [.build-impl] Error 2
                  BUILD FAILED (exit value 2, total time: 4s)[/left]
                  لطفا راهنمایی بفرمایید
                    این لینک قدیمی رو الان پیدا کردم.مختصر و مفید...
                    آموزش MPLAB
                      من برنامه نمونه اول که مربوط به چشمک زن میشه رو نوشتم از #pragma config OSC=HS
                      ارور میگیره؟ :sad:
                      Someone who can change the world
                      ELECTRONIC ENGINEER
                        نوشته اصلی توسط abritco
                        ارور میگیره؟ :sad:
                        طبق پستهای شما در انجمن PIC متوجه شدم میکروی شما PIC18f452 نیست و برای این منظور باید باید ریجسترها به درستی نامدهی شوند شما باید خط زیر را جایگزین خط اصلی در برنامه کنید(برای تراشه PIC18f4550)
                        #pragma config FOSC=HS
                          من تو اضافه کردن کتابخوانه مشکل دارم ارور میده.
                          روی قسمت header files کلیک راست میکنم و گزینه add existing item رو میزنم بعد برای مثال فایل LCD1.h رو اضافه میکنم.
                          بهد تو برنامه این رو مینویسم.
                          #include "LCD1.h"رو بهش اضافه میکنم اما کنار این خط یه دایره قرمز میاد و ارور میگیره.
                          میگه cannot find include file
                          ELECTRONIC ENGINEER
                            هنوز مشکل قبلیم حل نشده اما lcd1.h رو بردم تو فولدری که همه کتابخوانه ها اونجان کپی کردم تا دیگه ارور نمیگیره.
                            حالا بر نامه زیر رو نوشتم بدون ارور کامپایل میشه اما کار نمیکنه یعنی رو ال سی دی هیچی نشون نمیده.
                            #include <p18f4550.h>
                            #include "LCD1.h"
                            #include <stdio.h>
                            #include <delays.h>
                            #pragma config PWRT=OFF
                            #pragma config BOR=OFF
                            #pragma config WDT=OFF
                            #pragma config MCLRE=OFF
                            #pragma config PBADEN=OFF
                            #pragma config LVP=OFF
                            #pragma config ICPRT=OFF
                            #pragma config DEBUG=OFF
                            void main (){
                              unsigned char msg[17];
                              lcdinit();
                              cls();
                              locate(1,1);
                              sprintf(msg,"hello");
                              lcdprint(msg);
                              Delay10KTCYx(10);
                              while(1);
                            ELECTRONIC ENGINEER
                              خطای ناشی از محل قرار گیری بر می گرده به خط
                              #include "LCD1.h"
                              در این محل باید آدرس دقیق فایل را مشخص کنید
                              مثلا اگر فایل شما در درایو D شما و در پوشه baby باشد باید وارد کنید
                              #include "d:\baby\LCD1.h"
                              لطفا این چند مرحله رو تست کنین
                              1-بدون ریختن برنامه روی میکرو و بایاس صحیح LCD ببینید که بعد از خاموش و روشن کردن برد سطر اول(یا تمامی سطرها) LCD تمامی مربع ها روشن می شوند یا خیر؟
                              2-پیکربندی سخت افزاری ، ارتباط پین های میکرو به lcd به چه صورت است ؟ آیا تغییراتی در فایل lcd در صورت تغییرات سخت افزاری متفاوت یا مدار پیشنهادی داده شده است یا خیر؟
                                سلامی دوباره خدمت دوست عزیزم.
                                خیلی ممنون از اینکه پاسخ میدی.
                                من زیاد از lcd تو پروژه های مختلف تو avr و xmega استفاده کردم فکر نمیکنم مشکل از بایاس lcd باشه.
                                تو پروتئوس هم میبندم همینطوره. :read:
                                ELECTRONIC ENGINEER
