pic18f46j50
    pic18f46j50
    با سلام وخسته نباشید
    من می خوام ساعت داخلی این میکرو راه اندازی کنم دیتا شیتشو خوندم با رجیسترهاش اشنا شدم اما مشکل من خوندن ساعت از میکرو که هرکاری کردم نتونستم برنامشو بنویسم ازدوستان خواهش می کنم کمکی بکن خیلی کارم گیره
    باتشکر
    پاسخ : pic18f46j50
    شما از چه کامپایلری استفاده میکنید ؟
    داخل کامپایلر mplab c18 توابع آماده برای انجام این کار هست
    شما میتوانید از کتاب خانه میکروچیپ برای این کار استفاده کنید
    پس از نصب کامپایلر از دایرکتوری زیر میتوانید به کتاب خانه دسترسی داشته باشید
    C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.42\src\pmc_common\rtcc
    نا امیدی یه دروغ بزرگه که آدما به خودشون میگن
    تلاش یه حقیقت بزرگه که با صبر به ثمر میرسه
      پاسخ : pic18f46j50
      ممنون به خاطره جواب
      من از mikro cاستفاده می کنم ایا mikro cهم توابع اماده داره برای این کار داره
        پاسخ : pic18f46j50
        من بعید میدونم این کامپایلر یه همچین توابعی رو برای میکرو های خاص داشته باشه
        اما شما میتوانید از کتاب خانه C18 الگو بگیرید و برای کامپایلر خودتون , کتاب خانه بنویسید
        که البته اگر ادیتور mplab رو نداشته باشین کار مشکلیه
          پاسخ : pic18f46j50
          اخه من با mplabکارنکردم یعنی هیچ راهی نداره کارم خیلی گیر کرده،کل پروژتموم شده فقط مونده تیکه ی اخر.
            پاسخ : pic18f46j50
            راستش من با رجیستر های RTCداخلی آشنا نیستم , اما اگر مشکل رو دقیقا توضیح بدین شاید اشخاص دیگر بتوانند راهنمایی کنن
            کتاب خانه C18 برای پیکر بندی RTC داخلی تابع زیر رو ارائه کرده
            ببینید اگر به دردتون میخوره بقیه توابع رو قرار بدم
            #include "rtcc.h"
            #if defined (RTCC_V1)
             Function:    void RtccInitClock(void)
             PreCondition:  None
             Input:      None
             Output:     None
             Side Effects:  Enables the secondary oscillator from Timer1
             Overview:    The function initializes the RTCC device. It starts the RTCC clock,
                     sets the RTCC Off and disables RTCC write. Disables the OE.
             Note:      None
              // enable the Secondary Oscillator
            #if defined (RTCC_SFR_V1)
            	T1CONbits.SOSCEN = 1;
            #else
              T1CONbits.T1OSCEN = 1;
            #endif
              RTCCFG = 0x0;
              RTCCAL = 0x00;
              if(mRtccIsOn())
               if(!mRtccIsWrEn())
                 RtccWrOn();
                mRtccOff();
              mRtccWrOff();
            //#else
            ////#warning "Selected device does not support this function"
            #endif
              پاسخ : pic18f46j50
              من چیزی از این توابع نفهمیدم من دیتا شیت ای میکرو خوندم مشکلم با رجیسترهاش نیست چون توی دیتا شیت تو ضیح داده تا حدودی می تونم تنظیم کنم اما چطوری زمانو از این میکرو بخونم و روی ال سی دی نمایش بدهم ، این قسمت مشکل دارم
