مشکل در راه اندازی ال سی دی گرافیکی با استفاده از pic18f452,کامپایلرmplabx)c18(
    من میخوام یه السی دی گرافیکی مدل WG12864Aرو با استفاده از PIC18F425و کامپایلرC18راه اندازی کنم.دیتا شیت این ال سی دی رو خوندم و یه برنامه نوشتم که فقط ال سی دی رو روشن کنه و یکی از دو نیم صفحه ی چپ و راست رو انتخاب کنه ولی هر کاری کردم ال سی دی روشن نشد که نشد.برنامه به صورت زیر نوشته شده.ممنون میشم اگر کمکم کنید.
    #pragma config OSC = HS , OSCS = OFF
    #pragma config PWRT = OFF,BOR = ON , BORV = 45
    #pragma config WDT = OFF, LVP = OFF
    #pragma config DEBUG = OFF , STVR = OFF
    #include <p18f452.h>
    #include <delays.h>
    #define rs PORTDbits.RD2
    #define rw PORTDbits.RD3
    #define E PORTCbits.RC4
    #define cs1 PORTDbits.RD7
    #define cs2 PORTDbits.RD6
    void onlcd(void);
    void main(void)
      TRISDbits.TRISD2=0;
      TRISDbits.TRISD3=0;
      TRISCbits.TRISC4=0;
      TRISDbits.TRISD7=0;
      TRISDbits.TRISD6=0;
      TRISB=0;
      onlcd();
      Delay10TCYx(5);
      while(1);
     void onlcd()
       cs1=0;
       cs2=1;
       rs=0;
       rw=0;
       E=1;
       Delay10TCYx(5);
       E=0;
       PORTB=0X3F;
       Delay10TCYx(5);
       E=1;
    پاسخ : مشکل در راه اندازی ال سی دی گرافیکی با استفاده از pic18f452,کامپایلرmplabx)c18(
    دوستان میکرو با کریستال 4مگا هرتز راه اندازی شده.به نظرتون کند نیست برای راه اندازی ال سی دی گرافیکی؟
      سلام از اینکه دیر شده معذرت میخوام.
      این برنامه ای هست که خودم دار م استفاده میکنم و مشکلی باهاش ندارم کیریستال 4mhz هم جواب میده فقط بفهمی نفهمی یه نمه کنده.
      http://www.4shared.com/zip/6LsBfVTY/glcdx.html
      در زندگیت به کسی اعتــــماد کن که به او ایمــــان داری نه احســاس . . .
      چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود؛و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود ...!
        نوشته اصلی توسط AVRPIC8
        آقا تشکر میکنم به خاطر کمکی کردید.ایشالا بتونم جبران کنم.
