سلام به دوستان
بنده حین اورکلاک کردن Antminer T9+ به یه مشکل برخورد کردم و بعد از حل همه مشکل ها کار به جایی رسید که هش بردها هش نمی گرفتن. با جستجو تو نت متوجه شدم باید PIC روی هش برد رو مجددا پروگرام کنم. توضیحات تو لینک پایین کامل اومده.
بر همین اساس PICKIT 3 رو خریدم و دقیقا مشابه آنچه تو عکس های لینک بالا اومده وصل کردم. از دو نرم افزار PICKIT 3.1 و MPLAB IPE استفاده کردم. هر دو نرم افزار PCIKIT 3 رو میشناسن اما میکروی dsPIC33EP16GS202 رو نمیشناسن. تو نت سرچ کردم یه جاهایی توضیح داده بود که باید از بیرون به میکرو پاور بدم و مقاومت پول آپ هم بین پاور و پایه MCLR بزارم. این کار رو هم انجام دادم اما افاقه نکرد. حتی شک کردم که نکنه ولتاژ باید دقیقا 3.3 ولت باشه چون اول 5 ولت داده بودم. این کار رو هم کردم اما باز بی نتیجه بود.
کل مسیر از پایه های PICKIT 3 تا روی میکروی لحیم شده رو هش برد و چک کردم و همه چیز دست بود.
از دوستانی که روی میکروهای PIC مسلط هستن خواهش می کنم راهنمایی کنن چجوری باید مشکل رو حل بکنم که میکرو رو بتونم پروگرام کنم.
پیشاپیش متشکرم
پیشاپیش متشکرم
