IAR for ARM رو از کجا دانلود کنم؟؟
    من EWARM5.4 رو دانلود کردم ولی متاسفانه کرکش کار نمیکنه!!!
    ویندوزم ورژن سون (7) هست نمیدونم دلیلش همینه یانه :angry: :angry:
    کسی لینک دانلود داره که بشه تو ویندوز سون نصب کرد؟؟
    اگر ورژن 5.11 هم باشه مشکلی نیست فقط میخوام مطمن باشم که کرکش کار میکنه.
    پیش پیش ممنون
    Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
    پاسخ : IAR for ARM رو از کجا دانلود کنم؟؟
    من 5.4 دانلود کردم و در ویندوز 7 کرکش کار کرد برام
    مشکلی نبود
    احتمالا درست استفاده نکردید از کرکش
    فایل readme کنار کرک رو بخونید .
      سلام فایل رید می!! نداشت
      کرکی که من استفاده کردم(البته کیجن) این بود:
      lsinit.exe
      اینطور که من فهمیدم باید تو cmd این دستور رو اجرا بکنم:
      lsinit.exe hostID >serial.txt
      که بجای hostID باید اون عدد هگز رو بزارم که فایل iarid.exe میده.
      مسئله اینجاست که دستور درست کار میکنه ولی فایل txt که میسازه پر از خالیه!! :angry: :angry:
      در صورتی که کیجن نسخه های قبلی این مسئله رو نداره فقط نمیشه از همونا استفاده کرد :cry2:
      میشه شما کیجنت رو پ کنی یا برام میل کنی.
      ممنون.
      آدرس میل من:
      jh_topgraph[at]yahoo[dot]com
      بازم ممنون
        منم این ورژن 5.4 رو نصب کردم کرکش هم کار کرد
        اما جالب این که :eek: دو بار بیشتر به من کد هگز نداد (تو پروتیوس کار کرد) و هر کاری که کردم دیگه نتونستم ازش هگز درست وحسابی بگیرم
        کد هگزی که میده رو با نوت پد باز کردم دیدم یک سری آدرس های این ریختی c:/program file/iar بود و اعداد چرتو پرت
        داخل تنطیماتش هم standard intel نداشت با قسمت output converter هم ور رفتم :read:
        این مشکل رو با ورژن 4 نداشتم
          این لینک آخرین ورژن کرک شده ای است که درست کار می کنه (البته تا اونجا که من می دونم)
          http://www.filefactory.com/file/a2ac49g/n/EWARM-541.1-full.part1.rar
          http://www.filefactory.com/file/a2ac5d3/n/EWARM-541.1-full.part2.rar
          http://www.filefactory.com/file/a2ac509/n/EWARM-541.1-full.part3.rar
          http://www.filefactory.com/file/a2ac55c/n/EWARM-541.1-full.part4.rar
          حجم 375 MB
          این هم ترجمه فایل Readme به انگلیسی
          1. Run! RUNME.BAT folder cr @ ck, on the computer
          Where you want to install the program.
          2. Clicking Eniki generates a file in the folder license.txt
          3. Open the resulting file with any text editor and find the substring EWARM.
          This storoka and a couple of lines before it will look like this:
          Installserial: XXXX-XXX-XXX-XXXX
          Key:
          L8L ................ 1OW # "EWARM" version "2.1_WIN", no expiration date, exclusive
          XXXX-XX - some figures
          L8L ...... - Stora tail of letters and numbers
          4. Start the installation IAR. When he asks, copy the values found:
          Figures from the field Installserial License #
          All string Key in the field of License Key.
          5. After installation, you get a Full version of the package with the sources installed in all libraries.
