بافر j-link
این موضوع بسته شده است.
    بافر j-link
    ببخشید آقایون من داشتم برد پروگرامر j-link که توی مجله ulearn بود رو درست می کردم! بعد رفتم مغازه بهنام بافر sn74lvc164245 رو نداشت و به جاش sn74alvc164245 رو داشت میشه از این بافر به جای اون اوایه استفاده کرد یانه؟؟؟؟ خیلی ببخشید مجبور شدم موضوع جدید بزنم چون موضوع قبلی قفل شد!!
    :angry:
    تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
    موفق باشیدددددد!!
    پاسخ : بافر j-link
    آقا خیلی ممنون جواب نمیدید چرا پستا مو پاک می کنید من کمک خواستم نه.... :mrgreen: :applause:
    موفق باشیدددددد!!
      پاسخ : بافر j-link
      جواب شما در تاپیک زیر که الان قفل می باشد هست شما کل تاپیک رو بخونید یکی از پست های آقای تروشه در مورد بافر ها هست
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30600.0
      با سپاس
      http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
        پاسخ : بافر j-link
        آموزش های داخل مجله فلان وسایت فلان و .... همگی همون مدل چینی موجود تو بازار هستند
        در ساخت این جیلینک ها یک تعداد نکات ریز وجود داره که متناسب با طراحی هر کس باید رعایت بشند و موارد کلی نیستند که بیان بشند.
        از وقتی که این مدار در سایت های مختلف پخش شده هر کس برای خودش شروع به ابتکار کرده ! با احترام به همه این دوستان، اکثرا دچار یک سری تفکرات کاملا اشتباه و غیر حرفه ای هستند.
        مثلا جیلینک نویزگیر باید داشته باشه ! بافرش باید فلان شماره باشه !
        اگر یک مهندس واقعی بخواد این موارد رو بررسی بکنه باید به نقشه مراجعه کنه. واقعا نقش بافرها در پروگرامر چی هست. نویزگیر فوق کلا عملکرد مداریش به چه شکل هست و در چه مواردی ضرورت داره.
        متاسفانه این موارد مثل شایعه تو سایت ها دارن میپیچند و بدون هیچ منبع علمی برای دوستان جا افتاده.
        این توضیحاتی که من دادم و دارم میدم حاصل تجربیات یک تولید کننده هست که به جرات میگم جیلینک هامون بدون هیچ مشکلی کار میکنند و با پخش چندصد مورد در بازار فکر نکنم کسی تجربه بیشتر از این داشته باشه. ولی توضیحی برای این توضیحات نمیدم چون قطعا باعث پافشاری برخی بر اشتباهشون خواهد شد.
        بافر چیزی نیست که فقط مدل خاصیش کارایی مورد نظر شمارو داشته باشه. با یک سرچ ساده حداقل 10 مدل بافر با شرایط فوق میتونید پیدا کنید که همگی بدون مشکل براتون کار کنند.
        در مورد نویز گیر هم باید بگم که در صورت استفاده از قطعات مناسب اصلا لازم نیست ولی اگر جنس کابل مناسب نباشه یا PCB خوب طراحی نشده باشه میتونه مفید باشه ولی بود و نبودش اصلا و ابدا حیاتی نیست.
        البته اینم بگم که جیلینک های ما هم نسخه جدیدشون خیلی بهتر شدند ولی دلیلی نداره از بافری که فرد و سایت خاصی خوشش اومده استفاده کرده باشیم. بردهای تولید شده باید بر مبنای اطلاعات فنی و مهندسی طراحی بشند نه بر مبنای ادعاهای متفرقه.
        مهمترین عامل در تولید یک وسیله عملکرد صحیح و کامل اون هست ولی نوع طراحی و قطعات استفاده شده به سیاست های اقتصادی تولید کننده برمیگرده که هیچ ربطی به نحوه استفادش نداره
        فکر کنم جواب سوال داده شد.
        متشکرم
        I ❤️ ECA
          پاسخ : بافر j-link
          نوشته اصلی توسط Soodi
          با سپاس
          خیلی ممنون از توجهتون ولی من این تاپیک رو کاملا خوندم شماره اون بافری که گفتن با اونیکه من گفتم یه a فرق داشت!!! ماله من یک a اضافه تر داره!
          از توی دیتا شیت به نظر یکی هستند ولی....!
          موفق باشیدددددد!!
            پاسخ : بافر j-link
            نوشته اصلی توسط mahanb
            اینهمه توضیح دادم آخرش ........ :redface: :angry:
            تاپیک قفل میشه !
            I ❤️ ECA
