سوال در مورد ARM
    سوال در مورد ARM
    سلام به همه ی دوستان
    من میخواهم کار با arm را شروع کنم . یکمی هم اطلاعات در موردش دارم. و به یه میکرو با فرکانس بالا مثلا بالای 200mhz نیاز دارم که بتونم با c روش کد بزنم. اصلا یه همچین میکرویی هست؟!؟!؟
    چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
    چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
    چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
    پاسخ : سوال در مورد ARM
    چرا راه دور میری AT91SAM9260
    دانلود کتاب رایگان ARM به زبان فارسی :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74049.0
      نوشته اصلی توسط elecMicro
      at91sam9260
      180 mhz
      max operation 210
      میباشد.
        The Atmel® SAM9XE Flash microcontroller
        Extensive peripherals for networking/connectivity — Includes 10/100 Ethernet, SD/SDIO/MMC, FS USB 2.0 Device and Host, USART, SPI, SSC, TWI, and a 10-bit ADC
        Optimized Internal Data Bandwidth — Integrates a processor clock running at 180 MHz and a high data bandwidth architecture based on a 6-layer bus matrix with 24 DMA channels
        Up to 512kB of embedded Flash — Enables critical code to be securely stored on-chip, reducing the need for external memory
        1.8 to 3.3V Operation — True 1.8V±10% operation extends device operation for battery-powered devices and other power-sensitive applications.
          SAM9N and SAM9CN embedded MPUs run at 400MHz and are the ideal devices for cost-sensitive industrial applications
          این هم یک میکروپروسسور هست
          باسرعت کاری 400mhz
          مال شرکت اتمل مانند بالایی خانواده arm 9
          فکر نکنم تو بازار باشه
          http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/sam9n.aspx
            The ARM926™-based Atmel® SAM9X embedded MPUs are high-performance, highly integrated processors. Running at 400 MHz
            این نوع هم پروسسور هست
            با سرعت 400mhz
            پورت can هم داره
            باز فکر نکنم توبازار باشه :sad:
            http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/sam9x.aspx
              The Atmel® SAM9M ARM926-based embedded MPU integrates
              این یکی هم پروسسور هست
              مخصوص کارهای رندرینگ و کار های ویدیویی
              با فرکانس کاری 400mhz
              خیلی خفن :nice:
              باز توبازار فکر نکنم باشه
              http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/sam9m.aspx
                متاسفانه حتی اگه تو بازار باشه برای کار کردن نزدیک به 1 میلیون(کمتر یا بیشتر) هزینه داره!(برد های چند لایه + قیمت بالای خود پروسسور)
                  خیلی ممنون
                  at91sam9260 فرکانسش برا کارم پایینه!
                  یه چیزی میخواهم که پکیجش چند لایه نباشه و بشه مستقیم با c روش کد زد! :sad:
                    اگه هزینش مهم نباشه میتونید از COREBOARD های آرم 9 و یا حتی آرم 11 استفاده کنید.
                      خوب مگه اینا چند لایه نیستند!؟؟؟ هزینشون خیلی میره بالا !
                        نوشته اصلی توسط lordsoroosh
                        خیلی ممنون
                        باسلام
                        برام جالب هست که چه پروژه ای دارید؟
                        در صورت امکان مقداری توضیح دهید.
                        بعد هم مستقیم با c برنامه نویسی بکنید مشکلی نداره ولی قالب c هست 1000 تا رجیستر داره
                        به همین راحتی ها نیست!
                        چیزی تو مایه های codevision ندارید باید خودتان تا ریز ترین چیز هارو بنویسید :job:
