آیا .net frame work قابلیت ساخت gui دارد
    من تا به حال با .net framework کار نکردم .
    حالا این برد http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1848/PF259090#
    را تهیه کردم و شرکت st پکیج frame work بری این این برد را گزاشته .
    یک چند جا gui هاییی که با net framework را میشه کار کرد را دیدم همه در سطح تکست و خط و نمایش عکس بود.
    برای همین برد در یوتیوب یک مثال هست که در سطح emwin هست
    حالا میخوام بدونم با .net framework میشه یک gui در سطح emwin ایجاد کرد؟
    تشکر
    از جمله ی رفتگان این راه دراز
    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
    پاسخ : آیا .net frame work قابلیت ساخت gui دارد
    کلا کسی تجربه کار با .net frame work را نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟!
      باسلام
      net frame work چیزی نیست که با میکرو سازگاری داشته باشه . درحقیقت میکروسافت توابع سیستمی api رو حذف کرده و مجموعه توابع سیستمی و گرافیکی و کاربردی و پایگاه داده ای و ... فقط و فقط مختص سیستم عامل ویندوز است رو جایگزین کرده .
      حالا من گذری دیدم این وب سایت رو اونجا از .Net Micro Framework package صحبت کرده که به کلمه micro خوب دقت کنید.
        بله من به کلمه micro توجه نکردم.
        در کل تسلطی به این بحث ندارم .
        در حال حاظر برای gui از emwin استفاده میکنم . که یک مقدار وقت گیره (ولی قدرتمند)
        حالا اگر یک os وجود داشته باشه که خودش هم gui رو داشته باشه و این gui را با یک محیط گرافیکی ساخت دقیقا مانند
        کاری که با برنامه های visual studio انجام میدیم خیلی عالی میشه .
        آیا آین کار را با .NET Micro Framework میشه انجام داد؟
        کتابی که در این ضمینه پیدا کردم Expert .NET Micro Framework است
        در چپتر Graphics and Graphical User Interfaces تنها به نمایش عکس و text را مطرح کرده و در تمام موارد با برنامه نویسه (نه اینکه فرضا یک باتن
        بزاریم و event آن را داشته باشیم).
        البته اینها رو هم دیدم که کمی گیج شدم :
        http://www.bluedev.eu/t2c/ProductsSolutions/UserInterface/RightView/tabid/171/language/en-US/Default.aspx
        http://informatix.miloush.net/microframework/Utilities/MicroXaml.aspx
        http://www.iamraf.net/Articles/Creating-a-GUI-Application-with-the-NET-Micro-Framework
          من این میکرو فریم ورک رو همین امروز از شماشنیدم.
          خیلی جالبه و خوبه .
          توسط خود ماکروسافت توسعه یافته .یک پلت فرم است ولی وابسته به سیستم عامل نیست . پس درحقیقت یک gui استندالون است. به عبارت دیگر میشه گفت یک سیستم عامل گرافیکی محدود است . و اپن سورس و رایگان است . پس آینده دار است. وجای کار داره . سری آرم 7 و آرم 9 و کورتکس ام رو پشتیبانی میکنه . به 256 کیلوبایت فلش و 64 کیلوبایت sdram نیازداره. پسر خاله این پلت فرم NET Compact Framework است . ولی این پلتفرم کامپکت فیم ورک استند الون نیست و روی Windows CE اجرا میشه و بنابر این به 12 مگ رم نیاز داره . پلتفرم میکرو دات نت ( بهتره بگیم سیستم عامل) مولتی تسکینگ است ولی real time نیست. خود ماکروسافت پیش نهاد داد برای کار های realtime بهتره با پروتکل های سریال و موازی با یک پردازنده دیگه ارتباط برقرار کنه و تسک هاری اون سیتم موازی انجام بشه . البته این ها رو ساپرت میکنه flash memory, EEPROM, GPIO, I²C, SPI, Serial port, USB
            این pdf هم عالی و هم کامل نحوه پورت کردن میکرو فریم ورک رو روی میکرو شرح داده
            http://download.microsoft.com/download/a/c/b/acbd926c-25fc-4831-8f5b-436baa0eaadb/Porting_the_Micro_Framework.pdf
              نوشته اصلی توسط aliila
              خیلی جالبه و خوبه .
              چطور میشه os نباشه و مالتی تسک باشه !
              اینجا رو ببنید http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00096190.pdf
              Thread تعریف کرده .
                اینو ببینید:
                http://channel9.msdn.com/coding4fun/blog/Gliding-into-a-Net-Micro-Framework-UI-design-with-GLIDE
                فقط پرت کردن NETMF دردسر داره که ظاهرا شما bsp داری.
                خوبی این فریمورک اینه که رم کمی حدود 64 کیلو میخواد و نیاز به سخت افزار های گرون نداره.
                  یک مسئله دیگه اینکه برای run شدن برنامه یک فایل image باید قبل از ریختن برنامه روی میکرو بریزی .
                  حالا این فایل image به یرد وابستگی داره یا نه فقط برای میکرو کنترلر هست ؟
                  یعنی اگر من بردم رو عوض کردم میتونم از این فایل استفاده کنم ؟
                    اگه Porting Guide رو بخونید همه چی دستتون میاد ولی به برد ربطی نداره چون پردازنده نیست و آدرس ها و ... وجود ندارن.
