یه برنامه ساده!
    یه برنامه ساده!
    من الان تقریبا 1 ماهه دارم با ARM ورمیرم ولی حتی نتونستم یه LED چشمک زن بنویسم!!!
    البته باعث شرمه ولی خب نتونستم...
    میشه یه لطفی بکنین و یه برنامه LED چشمک زن ساده با KEIL واسم بذارین؟؟
    با ساده ترین فرمت برنامه نویسی...(آخه تو ARM یکم تازه کارم ..... )
    اگه میشه سورس واسم بذارین نه متن برنامه .. آخه نمیدونم مشکل تنظیمات اولیه دارم یا برنامه نویسی!!!
    با LPC1768 کار میکنم
    تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
    علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!
    پاسخ : یه برنامه ساده!
    از کد آماده همین جا استفاده کن.
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=75448.0
      نه.
      اینو میدونستم هست ..
      میخواستم یکی از دوستان محبت کنه و برنامه رو بنویسه تا بتونم جزییاتش رو هم ازش بپرسم ...
      میخوام بدون دخیل کردن کلید ، فقط چشمک بزنه ....
        #include <lpc17xx.h>
        void delay(void) {
        int i;
        for (i=0;i<3000000;i++);
        int main(){
        	SystemInit();
        	LPC_GPIO2->FIODIR = 0x000000ff;
        	LPC_GPIO1->FIODIR = 0x00000000;
        	while(1)
        			LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x55;
        			delay();
        			LPC_GPIO2->FIOPIN = 0xaa;
        			delay();
          داداش دستت درد نکنه ..
          میشه روش ساخت پروژه جدید رو بگی تا قدم به قدم باهات پیش بیام؟؟
          مشکلم حل بشه دعات میکنم..
            نوشته اصلی توسط vahid_22002
            void delay(void) {
            int i;
            int main(){
            	SystemInit();
            	while(1)
            			delay();
            			delay();
            سلام . میشه بگید تابع SystemInit(); چیه؟ آخه من بدون اون تابع هم برنامه رو امتحان کردم کار کرد. نوشتن اون ضرورتی داره؟
              میشه روال رو بگین ؟؟
              ممنون و متشکر
                systeminit() j
                تابعیه که تنظیمات کلاک و PCONP رو انجام می ده احتمالا شما دستی این کارو کردین.
                  سلامچ
                  وقتی من دقیقا همون برنامه ای رو که اول اول دوستمون زحمت کشیدن و گذاشتن ، عینا کپی میکنم تو کامپایلر ، error میده ..
                  نمیدونم دردش کجاست.
                  ممنون میشم اگه کمکم کنین...
                    systeminit() j
                    من از وایزارد استفاده میکنم. اما این تابع آخه هیچ ورودی نداره. مثلا چطوری کلاک cpu رو تعیین کردید؟ M و N رو چطوری بهش دادید؟؟ میدونید! همچین یخورده برام سواله!!!! :rolleyes:
                      احتمالا به تابع Systeminit() گیر می ده.
                      برای این که تابع کار بده، دو تا فایل رو باید اضافه کنین یکی system_LPC17xx.c و یکی هم startup_LPC17xx.s که این دوتا تو تمام پروژه های آماده سایت هست.
                        نوشته اصلی توسط majidshahrouzi
                        این دوتا فایلی که گفتم جفتشون ویزارد دارن.
                        برای تنظیم کلاک باید از system_LPC17xx.c استفاده کنین.
                        در ضمن دقت کنین که صرف کپی کردن این دوتا تو پوشه پروژه کافی نیست و باید به پروژه اضافه بشن.
                          آقا من این دوتا فایلی که میگین رو به پروژه اضافه کردم ..ولی بازم کامپایل نشد.............
                            ببخشید دو زاریم نمیفته! مثلا کدهای زیر رو ببینید. برای چشمک زدن led ونمایش شمارنده روی LCD نوشتم و کار هم میکنه اما تابع Systeminit رو نداره!
                            #include"LPC17xx.h"
                            #define family_lpc17xx          /* TFTLCD definition */
                            #define TFTLCD_DATA_MSB_Nibble_Port_0
                            #define LCD_MSB_Nibble_OFFSET     15
                            #define TFTLCD_DATA_LSB_Nibble_Port_0
                            #define LCD_LSB_Nibble_OFFSET     4
                            #define TFTLCD_CONTROLPORT_2
                            #define TFTLCD_CS           8
                            #define TFTLCD_RS           9
                            #define TFTLCD_WR           10
                            #define TFTLCD_RD           11
                            #define TFTLCD_RST           13
                            #include "lcd.h"
                            // #include "Touch.h"
                            int main(void){
                              //unsigned int i;
                              LPC_GPIO2->FIODIR=(0x0f); //set p2.1 to p2.3 as output
                              LPC_SC->PCONP|=(1<<22);  //power on timer2
                              LPC_TIM2->TCR=0X02; //reset and stop timer
                              LPC_TIM2->PR=0X04;  //set prescaler=4
                              LPC_TIM2->MR0=6250000; //set match value for compare
                              LPC_TIM2->MCR=0X1;  //interrupt on match(TC=MR0)
                              LPC_TIM2->TC=0X0;  //timer-counter=0
                              NVIC_EnableIRQ(TIMER2_IRQn); //enable TIMER2 Interrupt in NVIC
                              LPC_TIM2->TCR=0X01;   //enable timer2
                              LCD_Init();
                              LCD_Clear (BLUE);
                            //  LCD_ShowNum(100,150,100,4,16);
                              LCD_Fill(0,100,239,150,BLUE);
                              LPC_GPIO2->FIOSET=(0x01);
                              while(1){
                               //if(LPC_TIM2->TC>=4500000){
                                // LPC_TIM2->TCR=0X02;
                                // LPC_TIM2->TC=0X0;
                                // LPC_TIM2->TCR=0X01;
                                 //LPC_GPIO0->FIOSET=(1<<26);
                                 //for(i=0;i<2880000;i++);
                                 //LPC_GPIO2->FIOCLR=(1<<0);
                             TIMER2_IRQHandler(void){
                              static unsigned int j=0;
                              float s ;
                              LPC_TIM2->IR=0X01;  // clear MR0 interrupt flag
                              LPC_TIM2->TCR=0X02; //reset TC and PC register and stop timer??
                              j++;
                              LCD_ShowNum(100,150,j,4,16);
                              s=j%2;
                              if(s==0)
                               LPC_GPIO2->FIOSET=(0x02);
                              else
                               LPC_GPIO2->FIOCLR=(0x02);
                              //LPC_GPIO2->FIOSET=(1<<0);
                              //for(j=0;j<43200000;j++);
                              return j;
                              نوشته اصلی توسط pars_paya
                              به چی گیر می ده؟
                              کدتونو بذارین.
